Stary 01-02-2017, 09:16   #1081
rumunn95
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Jezeli jeszcze nie kupiles to bierz viakena on ma przelacznik hs ms can i ogarnia wiecej modulow
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-02-2017, 10:13   #1082
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
no nie kupiłem, tylko sie zastanawiam po co mi az taki kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DPF chce widziec i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 10:28   #1083
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez tak kiedyś myślałem i kupiłem jakieś badziewie za 30zl, potem jednak kupiłem viakena, potem doszedł ids, potem UCDS... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 14:23   #1084
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potem doszedł ids
programowałes kluczyki??
Stary 01-02-2017, 14:24   #1085
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Kluczyki można programować forscanem
Stary 01-02-2017, 14:27   #1086
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Akurat nie do tego go kupiłem ale kluczyki programowalem.
Stary 01-02-2017, 16:08   #1087
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Nie mogę w żadnym module znaleźć PID CYL_BAL - czy on jest gdzieś ukryty czy w najnowszym forscan już nie występuje?
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 16:45   #1088
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na mysli pilota? czy immo, bo to róznica/ a sorry, 110 stron zgwałcić (w połowie śmieci) nie daję rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 16:47   #1089
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zależy jakie auto.Wejdź na stronę Forscan'a i tam masz co było dodawane w poszczególnych wersjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 17:13   #1090
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Panowie. Właśnie przeglądałem gazetkę z selgrosa od 07.02 do 20.02 i w ich ofercie promocyjnej jest VSCAN elm327v2 bluetooth za 134,02 zł. Co wy na to?
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
