Stary 19-08-2009, 00:37   #1081
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dzwonić do Auto Hobby w Białymstoku i popytać DOCENTO ale wygląda na to ze masz zepsuty moduł klimy - można zresztą łatwo to sprawdzić: wystarczy podpiąć wtyczki klimatyzacji do innego panelu/modułu sterowania, nie musi być nawet od DENSO, zwykły też wystarczy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 01:27   #1082
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Pewnie to nie naprawi Twojej awarii, ale jest w DENSO w trybie serwisowym coś takiego jak test przycisków. Zrób go, przynajmniej będziesz wiedział, czy w ogóle przyciski reagują. To taka moja pierwsza myśl.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 01:36   #1083
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Można ale problemem nie są przyciski - objawy są jak przy zepsutym module klimy.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-08-2009, 08:52   #1084
tosteer
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Test przycisków pozytywny, w sensie działają :/ tak więc pewnie to moduł padł.
Pytanie tylko czy wymieniać, naprawiać czy co z tym robić?
Z tym Denso mam pierwszy raz do czynienia. Ogólnie fajna rzecz ale jeśli będę musiał grubo zapłacić za działanie klimy to się lekko wnerwię.
Nie mam też tych blaszek do wyciągnięcia tego ustrojstwa. Czy to muszą być jakoś specjalnie wyprofilowane blaszki czy wystarczą płaskie zwykłe?
Ogólnie dzięki za podpowiedzi.
P.S.
Tak się teraz zastanawiam czy jeżeli przyciski jednak działają to self test klimy nie powinien zadziałać?
Ostatnio edytowane przez tosteer ; 19-08-2009 o 09:46
tosteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 10:02   #1085
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jeżeli upewnisz się że padł moduł klimy zawsze możesz, w przypadku braku dostępności modułu do DENSO, zastosować "zwykły" moduł sterujący (musi być AUTO) pod deską jest sporo wolnego miejsca będzie można go ukryć.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 20-08-2009, 12:16   #1086
lamana
Zarejestrowany: 26-07-2009
Silnik: 3.0 Titanium X
Postów: 8
Mam pytanie. Czy da się podłączyć do DENSO w jakiś sposób DVD lub TV?
Słyszałem, że można dorobić jakieś gniazdo do podłączenia urządzenia zewnętrznego?
lamana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 15:37   #1087
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisz PW do DAVE760902. On zapewne Ci coś powie na ten temat.
Stary 23-08-2009, 21:20   #1088
ragejm
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Wracam z mojego Mondka z kilkoma pytaniami:
1. Czy ktoś powie dokładnie gdzie w MKIII jest dokładnie moduł bt/vc schowany, w instrukcjach do Fiesty i innych całkowicie go tam nie ma :-) Czy muszę wyciągać nawigację (Denso) ?
2. Update- nagrałem zgodnie z sugestiami na CD-RW, jednak tak jakby nie była widoczna, ani z automatu ani z trybu serwisowego. Czym to może być spowodowane ? W trybie serwisowym jest taki ekran z porównaniem wersji, pokazuje wersję aktualną ale wersja z płyty jest N/A. Pomóżcie, co jest grane ?
3. Menu serwisowe w Denso - skoro zahaczyłem ten temat to czy ktoś ma jakiś czszegółowy opis/instrukcję tego menu ? Duża częśc jest zrozumiała ale wiele rzeczy niebardzo. Będę wdzięczny.
4. Podłączenie TV/kamery cofania - widziałem że temat się pojawia ale nie do końca zostaje wyjaśniony, czy ktoś pomoże, co i jak jest możliwe ?
Ostatnia myśl to taka że post zrobił się juz strasznie obszerny i ciezko znajdowac odpowiedzi, moze by tak najkonkretniejsza wiedze zebrac i wydac w postaci artykulu badź ebooka na forum ?
Pzd
Jacek
ragejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 21:26   #1089
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Sporo pytań.. jestem leniuch więc odpowiem na 1. resztą niech się zajmą koledzy. By się dostać do modułu trzeba:
- otworzyć prawe przednie drzwi auta;
- paść na kolana;
- odkręcić/zdjąć boczną prawą osłonę tunelu;
- pochylić głowę nisko;
- niżej.....;
- sięgnąć prawą ręką we wnękę i wymacać modulik (zamontowany jest na blaszce z jednym wkrętem).
MJJ HUMAN NATURE
Stary 23-08-2009, 22:02   #1090
ragejm
Silnik: 2.0 115
Postów: 11
Wielkie Dzięki RECONDO :-)
Pozostało:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
