Stary 05-05-2016, 14:14   #1081
ressentir
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
A ja mam inne pytanie (być może się już pojawiało, ale szukajka mnie nie lubi). Mam Focus'a 2009r. po f.lifcie z travelpilot FX. Radio bez VC/BT/USB. Pytanie czy jest opcja doinstalowania do tego radia USB?
ressentir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 17:07   #1082
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, dodatkowo możesz mieć z j.polskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nawi i komendy głosowe
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 21:51   #1083
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
jak by komuś umkneło spolszczenie do fx-a, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 15:30   #1084
ressentir
Imię: Wiktor
Model: Focus mk3
Postów: 27
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko to ogarnąć?
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest jakaś instrukcja jak to ogarnąć?
Stary 08-05-2016, 15:43   #1085
r.worobiew
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Wypalasz płytę z prędkością 4x. Ma na niej być folder DNL. Wkładasz do navi i instalujesz aktualizacje z menu serwisowego. Pamiętaj, że musisz mieć pin do radia. Musisz go wpisać po zakończonej instalacji.
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 18:20   #1086
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał ressentir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko to ogarnąć?
Instrukcja:
1. Spolszczenie wypakować,
2. Folder DNL umieścić na płycie CD (rodzaj płyty dane !!!, prędkość < x16),
3. Włączyć sam zapłon bez odpalania silnika (w czasie aktualizacji nie wyłączać zapłonu - bezpieczniej aktualizować na pracującym silniku),
4. Wyjąć kartę SD z mapą z urządzenia poprzez menu serwisowe NAV + SET,
5. Wykasować radio ze wszystkich wpisów tras,
6. Włożyć CD do radia,
7. Jeżeli aktualizacja nie chce samodzielnie ruszyć, należy uruchomić ją poprzez menu serwisowe NAV +SET,
8. Aktualizacja trwa około 15 minut,
9. Po restarcie urządzenia wpisać PIN,
10. Wsadzić kartę SD z mapą,
11. Jeżeli mapa jest nowszej wersji rozpocznie się następna aktualizacja,
12. W przypadku wystąpienia komunikatów w języku obcym, zmienić język urządzenia na inny, a następnie zmienić na "polski (metryczny)"
Stary 08-05-2016, 21:36   #1087
elo2012
Avatar elo2012
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: S-max
Silnik: 2.o TDCI 140km-->163 jest
Postów: 29
Nie korzystam z chomika, może ktoś wrzucić plik na priwa przez wetransfer albo dropboxa?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
elo2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 06:56   #1088
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Napisał elo2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj maila to Ci podeślę.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 09:28   #1089
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Niestety jest znaczny minus tego spolszczenia, niestety straciłempodgląd tytułu utworu odtwarzanego przez bluetooth
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 17:58   #1090
elo2012
Avatar elo2012
Model: S-max
Postów: 29
Dobra, u mnie jest ok z podglądem utworu, ale za to komendy głosowe tylko po francusku... Tak jak było w oryginale bo auto było na rynek francuski... No ale huk z tym najważniejsze że jest reszta po polskiemu
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
