Stary 15-11-2013, 10:02   #1081
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Akurat w tym przypadku najprawdopodobniej na letnich wyhamowałbyś jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 10:20   #1082
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
W tych konkretnie warunkach jak na filmiku (całkowicie sucha droga i -2 stopnie C), to akurat zimówki nie dają żadnej przewagi.
Obie opony będą trzymały praktycznie tak samo.
Ale wystarczy, żeby choć trochę wilgoci pojawiło się na drodze przy temperaturze np. +4 st.C to już zimówki miałyby sporą przewagę. Na wilgotnym liczy się już bardziej elastyczność opony, a letnia po prostu twardnieje na zimnie.
A na śniegu, to oczywiście jest już przepaść pomiędzy letnią a zimową.
Jestem zdecydowanym zwolennikiem zakładania zimówek. Całoroczne mnie nie interesują.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 11:29   #1083
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisze tu bo czas mnie trochę goni... Czy zimówki 225/45 R17 spasują na te felgi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 13:26   #1084
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Aby było merytorycznie wklejam link, jest tam fajna tabelka choć temp tylko dodatnie +10 i +20.
Taki test w - 10 i +30 dopiero pozakał by słabości wielosezonowych oponek.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 14:31   #1085
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli są to rzeczywiście oryginalne felgi Forda, to powinny pasować. Ale sprzedawca nie podał pełnych parametrów felgi. Podał tylko średnicę 17 cali. Nic nie wiadomo o szerokości felgi ani o ET.
Stary 15-11-2013, 15:01   #1086
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są to te same felgi jak na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-11-2013, 15:40   #1087
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nooo... jest merytorycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero informacji jakie opony (marka, rozmiar), na jakim aucie były robione, dosłownie nic.
W tekście opony całoroczne przedstawiono jako mniej opłacalne itp, itd.
a na końcu artykułu:
"Nasz wybór opon całorocznych:"
i wymienione oponki całoroczne z linkami do sklepów.
To ma być wiarygodne i merytoryczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Dodam, że nie jestem fanatykiem opon całorocznych bo miałem poprzednio 2 komplety opon, ale ta cała dyskusja na ten temat to jedna wielka lipa z małymi wyjątkami. Może zajmijmy się jeszcze zapachem gumy i na tej podstawie wybierajmy opony??
Stary 15-11-2013, 20:29   #1088
Lilu13
Avatar Lilu13
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
Witam wszystkich, dzisiaj po wizycie w piwnicy i obejżeniu moich nokianów WR G2 z 2009r.,5 mm głębokości bieżnika dojżałem do zmiany opon zimowych na nowe, przeczytałem
wszystkie posty i stała się ciemność.
Jake wybrać oponki?, miałem 205/55/16 91h na felgach 6.5 J x 16H2, ET 52,5, 5 x 108, otwór 63,3 mm, jeżdżone na mk3 2.0 benzin, potem mk4 1.8 tdci, a teraz jest mk4 1,6 EB. Homologacja wymaga 215/55/16 93V i wymyśliłem, że kupię Dębice Frigo HP, lub 205/60/16 93V Michelin alpin a4, może dunlop sp winter sport 4d, trzecia alternatywa to
205/55/16 93V coś lepszego continental ts 850.
Co Wy myślicie co wybrać ?
Ps. Standard - stalówki 6.5 J x 16H2, ET 50, 5 x 108, otwór 63,3 mm, ale przy zmianie na 17 cali to chyba powinno być 7J X 17H2, ET 55, 5 x 108, otwór 63,3 mm.
Lilu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 20:32   #1089
adonis100
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 diesel
Witam sorry, że temat c-max`a, ale nie znalazłem w na naszym forum o c-max`ie nic na temat opon zimowych i stąd moje może naiwne pytanie:
Jeżdżę teraz c-max`em 2008, a pozostały mi po Audicy opony zimowe 225/55/R16 czy jest możliwe ich wykorzystanie w maxiku???? Być może to głupie pytanie, ale gdzieś w "szukajce google" trafiłem na info, że można założyć 225/60/16 - może w Grand c-max????? Proszę się ze mnie nie śmiać za głośno.
adonis100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 21:00   #1090
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Opony 225 są 2 rozmiary szersze, wysokosc jest taka sama ale wysokosc zawsze jest stosunkiem do szerokosci, na pewno będą wyższe od standardowego rozmiaru, na pewno będzie bardziej oszukiwał licznik.
Załozyć zawsze można tylko do C-maxa chyba troche za szerokie, tymbardziej na zime.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
