Stary 08-01-2013, 23:17   #1081
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Z licznikiem nic nie bylo kombinowane poniwaz mam mondka od nowosci.
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 12:50   #1082
addamo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci
Witam serdecznie. Może zna ktoś w Wawie mechanika u którego mógłbym wymienić sprzegło w alternatorze.Oczywście chodzi mi o kogoś kto zna problem i nie trzeba opowiadać całej historii dlaczego i po co.będę wdzieczny za podpowedż
addamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 19:51   #1083
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Każdy mechanik, który potrafi zdemontować alternator, ma klucz udarowy i olej w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 14:05   #1084
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Panowie,
mam do wymiany kolo pasowe (lekki luz ma), wiadomo powinno sie to wymieniac w zestawie czyli z napinaczem, 2 rolkami i paskiem.
Zestaw napawczy skf (allegro okolo 550zl): napinacz, 2 rolki, pasek - dobra inwestycja??
no i to kolo: dayco (allegro okolo 350zl) - bedzie ok?
za robocizne łepek chce 250zl - drogo?
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 18:33   #1085
michua
Avatar michua
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: MONDEO Mk3
Postów: 9
Panowie, mam problem z rolką napinacza, ale paska od pompy wody. Orientuje się ktoś, czy dostępna jest sama rolka, czy trzeba się wykosztować na cały napinacz.
JEEP ZG 4.0 - dozgonna miłość
michua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 19:00   #1086
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Napisał michua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest coś takiego jak pasek pompy wody??
Stary 08-03-2013, 19:23   #1087
michua
Avatar michua
Model: MONDEO Mk3
Postów: 9
W sumie chyba nie? Chyba napędzana jest przez wi fi. To może jest pasek do pompy wspomagania? Nie wiem sam, może nie ma żadnych pasków...... Może siła woli?
Zresztą problem rozwiązany, dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2013, 07:31   #1088
pablopablo
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: mondeo
Postów: 9
Witam wszystkich,mam pytanie do osob ktore same wymienialy rolke alternatora.Czy do odkrecenia potrzeba jakis specjalny klucz,bo czytalem ze bez pneumatycznego i jakiejs specjalnej nakladki na wieloklina sie nie obejdzie,jak bylo w waszym przypadku.
pablopablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 07:54   #1089
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Do odkręcenia fabrycznej rolki konieczny raczej jest klucz udarowy. Dokręcić rolkę ze sprzęgłem można ręką, mocniej dokręci się sam, natomiast do odkręcenia trzeba użyć specjalnej końcówki klucza.
A tak nawiasem mówiąc szukanie nie boli, jest o tym w temacie.
Stary 14-03-2013, 09:42   #1090
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jeśli nie potrzebujesz starej rolki, to wystarczy imadło i trochę siły. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
