#101 | |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź. |
#102 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
2. Po obu stronach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. Zaznaczyłem miejsca, na które trzeba zwrócić uwagę, śruby mogą być zardzewiałe.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#103 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
I po robocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy przebiegu 340tys miałem tak samo zabitą chłodnicę. Dzisiaj po pół godzinnym płukaniu karcherem (na najmniejszym cisnieniu) z chłodnicy wyszedł taki szlam że szok! Wspomagałem się płynem do usuwania owadów i tak na zmianie raz płyn raz woda i poszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz przy włączonej klimie wiatraczek spokojnie chłodzi i nie musi wchodzić na najwyższy bieg. Dodam że z lenistwa nie demontowałem pasu przedniego ani zderzaka tylko zdemontowałem sam IC i światła. Dzięki za rady i polecam czyszczenie każdemu kto ma większy przebieg, a nie zmieniał jeszcze chłodnicy.
PS w czasie mycia cały syf zbiera się w takim wgłębieniu pod wiatrakiem i go blokuje, po myciu trzeba to wyczyścić i przepłukać !! |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1800
Czy ktoś zdiagnozował problem nagłego wzrostu temperatury. |
#105 |
![]() Imię: Żaneta
Zarejestrowany: 22-10-2017
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich.
Posiadam auto Focus mk1 z 2004roku w kombi. Silnik 1.8 tdci. Od pewnego czasu mam dziwny problem którego nie potrafi mi nikt zdiagnozować. Otóż na zimnym silniku strasznie nierówne obroty nawet do tego stopnia że zgaśnie. A później podczas jazdy temperatura robi się na Max i traci moc. Nie wyskakuje żadna kontrolka od silnika ani nic. Po prostu temperatura jest na Max i traci wtedy moc. Dodatkowo nadmienię że kiedy w tym czasie zrobię nawiew ciepłego powietrza to leci zimne. Kilka dni temu wymieniłam rozrząd i mechanik stwierdził że pompa wody i termostat są w porządku. Jakieś pomysły? 😊 |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Na max czyli końcu skali ? Nie na środku, tylko na końcu wskaźnika, na czerwonym polu ?
W ogóle nie masz ciepłego powietrza z nawiewu ? Widocznie płyn nie przepływa przez nagrzewnicę. Albo masz zapchany lub zabrudzony układ, przez co płyn nie krąży, nie chłodzi silnika i nie nagrzewa nagrzewnicy powietrza; albo masz zapowietrzony układ i płyn na przykład krąży tylko po chłodnicy, a nie po całym układzie, więc nie chłodzi silnika i nie nagrzewa nagrzewnicy; albo nie masz płynu, więc nie chłodzi silnika i nie nagrzewa nagrzewnicy, bo nie ma czym, ale rozumiem że tę opcję odrzucamy. Wszystko sprowadza się do nie krążenia płynu, jeżeli silnik się przegrzewa, a nagrzewnics zimna. Można by sprawdzić czy chłodnica gorącą. Wpuściłbym do układu płukankę Liqui Moly do układów chłodniczych, może coś pomoże. Nie wiązałbym tego z falowaniem obrotów i gaśnięcia, to będzie problem układu paliwowego. Może być coś prostego, zapchany filtr, zapowietrzanie się. Chyba że silnik już styrany. Przebieg ? |
#107 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Albo UPGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#108 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ten skrót jest tak oczywisty, że go nie znałem i musiałem sprawdzić w google. Myślę że ktoś zauważyłby brudny płyn chłodniczy, masło w oleju lub dymienie.
#109 |
![]() Imię: marek
Postów: 265
Pożyjemy zobaczymy. Obym się mylił.
#110 |
![]() Imię: Żaneta
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich.
Posiadam auto Focus mk1 z 2004roku w kombi. Silnik 1.8 tdci. Od pewnego czasu mam dziwny problem którego nie potrafi mi nikt zdiagnozować. Otóż na zimnym silniku strasznie nierówne obroty nawet do tego stopnia że zgaśnie. A później podczas jazdy temperatura robi się na Max i traci moc. Nie wyskakuje żadna kontrolka od silnika ani nic. Po prostu temperatura jest na Max i traci wtedy moc. Dodatkowo nadmienię że kiedy w tym czasie zrobię nawiew ciepłego powietrza to leci zimne. Proszę o jakieś pomysły |
