#101 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: focus
Silnik: ddi
Rocznik: 01
Postów: 8
ja mam to samo, struga leci na prawym nadkolu, po stronie pasażera od wewnątrz.. wywalilem cała tapicerke z dołu, piore ją wysusze i założe ponownie tylko na razie jezdze bez i chce zlokalizowac problem zanim ją założe ponownie.
mam zamiar tak jak ktoryś z kolegów nałozyć silikon wzdłuż szyby na prawym słupku. ale najpierw zakleje te 3 dziurki na czerwono to miejsce, niebieska linia to tam gdzie leci woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gebe144 ; 16-06-2012 o 12:58 |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo Mk III Kombi
Silnik: 2.0 TdCi 85 kW
Rocznik: 2003r. 227.000 km
I ciul, w Gorzowie przez tydzień dzień w dzień były burze i co? I woda w aucie!!!Ale żeby to kilka kropel, woda stała jak w basenie u pasożyta kilka litrów!!!Piękny urlop...Z tego co patrzyłem, jak polewałem wężem, to woda skrapla się po aluminiowej skrzynce pod schowkiem i po jakiejś obudowie od wiatraka (czarna okrągła obudowa).Lałem wodę po całej szybie, po uszczelkach, po słupkachi woda dopiero się wlewała, jak zalało całkiem plastikową uszczelkę po długości szyby. Swoją drogą znów zatkały mi się te 3 małe kanaliki na niej.Wygląda na to, że chyba uszczelka filtru? Jak tylko będzie choć jeden dzień słońca, to wymienie filtri uszczelnie go wkoło oraz uszczelnię słupki i uszczelke po długości szyby (tą plastikową).Jak patrzę na rozwiązania forda to jest to żenada w porównaniu do mojej starej mazdy 323F `97...No ale cuż, zachciało się "porządnego" dużego auta kombiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombi - życie staję się prostsze (wrzucasz co chcesz, jak chcesz, a w opcji masz nawet wygodny nocleg). Szpanerskich fur czas minął, trzeba wydorośleć i wybrać co praktyczniejsze. Wszystko w cenie Mondeo Mk III Kombi |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
ja bym wymienił uszczelkę przy obudowie filtra tak dla pewności?? lub zaryzykował ponowne wklejenie szyby(mi pomogło) koszta chyba nie duże są. Rok temu miałem przygodę z wodą w aucie i to na wczasach i codziennie coś przy nim grzebałem;/ bo mnie to strasznie wq....
#104 |
Uszczelka to była masakra...Zjedzona przez naturę kupiłem taką piankową (
inne niedostępne...) zawaliłem ją na dwa razy i wywaliłem na nią 1/3 tubki silikonu. A to co było koło filtra przerosło moje wyobrażenia...Dwie garście liści i błota i zamoknięty filtr z boku. Niewymieniany od nowości (data 2003-taka jak auta). Przed przyłożeniem filtra też zalepiłem nie żałując silikonu (K2-stare TEMPO,czarny). A co ważne pod tymi trzema dziurkami jest odpływ po montażu...Nie wiedziałem że Niemców też stać na taki szrot w technice...Taki element powinien być montowany w całości, a nie na jakieś gumy przyklejony...ŻENADA, zero jakościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Orypałem tez porządnie silikonem, zobaczymy jak będzie. Najgorsze, że po całym moim montażu po 4h spadł deszcz (jakby go było mało od dwóch tygodniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Na szczęście nic nie przeciekło póki co, bo najbardziej się obawiam tego łączenia odpływu. Swoją drogą filtr jakiś badziew za 25zł same włókno, nie taki w plastiku jak oryginał, no ale cóż taki był dostępny na szybcioraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Miał skrzydełka od góry i dołu i nie wiem czy dobrą stroną założyłem, bo dałem skrzydełkami do zewnątrz (pomyślałem,że skrzydełka zablokują trochę podczas ssania powietrza-chyba dobrze?). I mam jedno pytanko na koniec, czy podkleić maskownice nad filtrem przy szybie? Bo już tak nie dochodzi jak przed wyciągnięciem, przy szybie i tak jest uszczelka na spodzie, ale kto wie (bo druga połówka maskownicy się trzyma ładnie na kurzu i piasku, nie musiałem jej zdejmować do wymiany filtru)...robaczki też między szczelinami chodzą i mnie wnerwiają lumpy małe. Doklejaliście czy nie?
#105 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: ford mondeo
Silnik: disel
Witam!Mam oderwaną rynienkę odpływu wody w podszybiu ale nie wiem jak zdemontować podszybie żeby czegoś nie urwać .Próbowałem ciągnąć ale trzyma się mocno.Czy jest zamocowane tylko na trzy śruby?Proszę o porady.Pozdrawiam staryadam53
#106 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-07-2012 o 14:50 |
#107 | |
![]() Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Udało Ci się rozwiązać problem? Walczę z tym samym, nawet w identycznym miejscu, a chciałbym jeszcze zdążyć przed zimą. Pozdrawiam |
#108 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Najważniejsza sprawa to upewnić się czy plastik podszybia wskoczył w plastik założony na szybie. Czasami są problemy po wymianie filtra kabinowego by prawidłowo zamontować podszybie. Jeżeli nie chce się wpiąć, to najlepiej odrobinę wysunąć z dołu szyby ten plastik i wtedy można go ręką przytrzymać i wpiąć do niego podszybie. Musi się zatrzasnąć.
#109 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Panowie moze troche glupie pytanie ale jak sciagnac podszybie? Odkrecilem te 3 wkrety i nie moge zdjac podszybia (obudowy filtra)
#110 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 132
