Stary 21-02-2012, 11:48   #101
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
w temacie spryskiwaczy, ale nie koniecznie mgłowych: co zrobić z wymontowanymi fabrycznymi przednimi sprykami? Zamontować je z tyłu !
Skąd wziąć takie dysze? U mnie idą w prostokątną "dziurę". Te są inne. Wystarczy otwór wywiercić.
Przeleciałem się po sklepach. Nigdzie nie ma takich dysz, chociaż wybór jest bisty:
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 21-02-2012 o 12:20
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 12:52   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
fotki są z ruskiego forum, więc może są to spryski od Łady lub Wołgi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 20:27   #103
kiceq
Zarejestrowany: 20-11-2011
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 27
Wiecie może gdzie w focusie mk1 należy szukać instalacji pod podgrzewane dysze spryskiwaczy? Kupiłem sobie mgiełki od Abcfocus z podgrzewaniem , jednak u mnie w serii nie było podgrzewania. Nie mam również podgrzewanej szyby przedniej więc nie wiem czy w ogóle instalacja pod spryski będzię. Ewentualnie jakiś pomysł pod co je podpiąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiceq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 21:35   #104
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Standardowo +12V po stacyjce. Latem też grzeją...
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 22:20   #105
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
koledzy pynanko jak kolega Grinch na stronie poprzedniej, też zakupiłem w abcford spryskiwacze mgielne i chce założyć do nich elektrykę, jednak pod maską nie jest wygodnie wyprowadzona, mam to samo, czyli w podszybiu jeden pojedynczy bardzo gruby przewód - ale to musi być koniecznie do ogrzewania przedniej szyby, a potem podwójny kabel (taki zielono-czarny) podejrzewam, że to jest właśnie do ogrzewania do dysz sprywkiwaczy, sprawdziłem jest na nich napięcie u mnie około 10.5 volta, więc się niby zgadza,
mam pytanie czy polaryzacja na dyszach do sprywkiwacza ma znaczenie ? bo tam są dwa kabelki ale czarne,
trochę mam wątpliwości bo na dyszy wtyczka jest tak zrobiona aby uniemożliwić podłączenie odwrotne,
mam z tym trochę problem, bo podłączyłem jedno ogrzewanie do dyszy i teraz mi pompa do spryskiwaczy wysiadła, nie wie ktoś gdzie są do niej bezpieczniki, bo w tych z prawej strony w masce niby wszystkie są w porządku ?
wogóle miałbym do Was pytanie jak to rozwiązaliście ? najlepiej by kupić do nich przewody, bo jest jeszcze inny numer, dysze do spryskiwaczy są dwie a przewód połączeniowy na podszybiu jest tylko jeden u mnie z lewej strony więc zgaduję że jest do podłączenia obydwu dyszy tylko nie wiem jak na wtyczkach te dysze podłączyć do zasilania
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 10:05   #106
kiceq
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 27
Myślę że nie ważna jest polaryzacja, przecież to prawdopodobnie kawałek drutu oporowego. Na pewno ważne jest to że trzeba je podłączyć równolegle i dobrze by było dać jakiś bezpiecznik, tylko jaki ?
Skoro chodzą cały czas po przekręceniu kluczyka to mamy sprawę ułatwioną. Tylko czy trzeba ciągnąć kable aż pod stacyjkę czy można się wpiąć gdzieś w skrzynkę bezpieczników?
Stary 22-02-2012, 11:01   #107
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Do nich idą całkiem inne. Znalazłem od Deawooo Lanos'a, te będą dobre (mało roboty):
Stary 22-02-2012, 15:50   #108
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał kiceq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oblukaj montaż podgrzewania w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-03-2012, 14:03   #109
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie ogrzewanych "mgiełek" nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukaj gdzieś w tym wątku jest napisane jak przełożyć sam element grzejny, nie pamiętam tylko czy dotyczyło to dołożenia ogrzewania do zwykłych dysz, czy montaży podgrzewania w mgłowych i nie jestem pewien właśnie czy w mgiełkowych da radę coś takiego zrobić, musisz poszukać w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego,mylisz się,właśnie kupiłem podgrzewane mgiełki na "aledrogo"( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ),założyłem i pięknie dają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Problem mam tylko z tym iż stare dysze nie były podgrzewane,ale po stronie pasażera w podszybiu znalazłem jakieś dwie kostki z kablami,może oriętuje się ktoś czy są one do podgrzewaczy?
zrobiłem fotki tym kablom i kostkom.
Typ Pliku: jpg DSC01303.jpg (89.9 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01304.jpg (85.6 KB, 215 wyświetleń)
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 21:25   #110
Martinii
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 benzyna
Chce kupic spryskiwacze mglowe od wersji amerykanskiej o numerach 1102482 (lub YS4Z-17603-EA). Napisalem maila do ABC Focus i do ford.sklep.pl z zapytaniem czy maja ta czesc i od obu sklepow dostalem odpowiedz twierdzaca z tym, ze w drugim sklepie dysza jest oznaczona numerem producenta XS41-17666-CC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy to jest ta sama dysza?
EDIT
Kupilem dysze oznaczone numerami: 1102482, numer producenta: XS41-17666-CC. Okazalo sie ze dostalem wlasnie takie, jakie powinny byc, a wiec na woreczkach foliowych byl numer YS4Z-17603-EA! Co ciekawe, przed zakupem zadalem pytanie do Bemo Motors, Auto Watin, ABC Ford i ford.sklep.pl czy maja dysze o numerze wlasnie YS4Z-17603-EA - wszyscy odpowiedzieli mi, ze czesci o takim numerze nie ma, ze system nie czyta takiego numeru! A zatem nie wiem co to jest za oznaczenie, ale chcac kupic dysze mglowe nalezy wybrac te oznaczone numerami: 1102482 i/lub XS41-17666-CC.
Dysze sa bez gumki uszczelniajacej miedzy dysza a maska dlatego przed zalozeniem posmarowalem je od spodu odrobina czarnego silikonu. Dzialanie? REWELACJA! Idealnie spryskuja CALA szybe! Nacisniecie przycisku spryskiwacza na ulamek sekundy skutkuje dokladnym umyciem szyby! Bardzo polecam!
Ostatnio edytowane przez Martinii ; 11-04-2013 o 14:15
Martinii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
