Stary 06-08-2015, 19:14   #101
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Napisał Rother Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja słyszałem od jakiegoś geniusza, że winny jest osuszacz
Wg informacji od kolegi który zajmuje się klimami powiedział, że osuszacz powinno się wymienić co 2-3 lata bo po tym czasie jego sprawność spada.
"Jeśli filtr nie będzie wymieniany w miarę regularnie, wzrastająca ilość wody w klimatyzacji doprowadzi do korozji wszystkich jego poszczególnych elementów. Może też dojść do oblodzenia zaworu rozprężnego, czego następstwem będzie uszkodzenie sprężarki i skraplacza." prawa autorskie motointegrator
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 19:31   #102
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
A jak z wydajnością klimy przy 35st.C. Auto stoi 48h w słońcu .
Moje pytanie jak szybko u Was jest komfortowo w aucie tzn., da się stać w korku w temperaturze 35st.C. z zamkniętymi szybami
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 08:22   #103
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Takich testów chyba nigdy nie przeprowadzałem. Najpierw wietrzę auto z nagrzanego powietrza, które się w nim znajduje - otwieram szybę po prawej stronie a lewe drzwi zamykam i otwieram z zamkniętą szybą kilka razy. Ponawiam z tyłem ( w kombi trochę tego powietrza stoi). Całość zabiera dosłownie 2 min ale niesamowicie ułatwia pracę klimie. Jesli nie mam na to warunków (wąsko na parkingu pod marketem czy mega pośpiech) jadę przez chwilę z włączoną klimą i opuszczonymi wszystkimi szybami. Dosłownie kilkaset metrów. Auto bez tego gorącego powietrza klima schładza w mniej niż 5min, ale już po ok 2min czuć przyjemne obniżenie się temp w aucie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 08:38   #104
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam libijskie tropiki w Legnicy więc się wypowiem. Po ośmiogodzinnym postoju pod firmą na pełnym słońcu temp odczytania z czujnika w zderzaku to 39 st. Odpalam auto, obieg wewnętrzny, 24 st na panelu i A/C włączone. Po około dwóch - trzech minutach można już wsiąść. Pomijając gorące skóry da się jechać. Jednak zimniejsze powietrze z nawiewu leci dopiero po ruszeniu. Temp z nawiewu na postoju to około 5-6 st przy obiegu zamkniętym. Po ruszeniu wyraźnie spada - nie mierzyłem termometrem, ale jest wyraźnie chłodniej.
A obecnie przy 40 stopniach upału zostawiam uchylone szyby i szyberdach. Przed wejściem do auta otwieram wszystkie szyby z pilota i czekam jakieś 2 min. Potem wsiadam i klima na 24 st. Po przejechaniu 2-3 km automat się uspokaja i dmuchawa nie wyje. Wyłączam obieg wew.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 07-08-2015, 11:19   #105
cuzyn7407
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Mam pytanie odnośnie rurek klimatyzacji od strony silnika wchodzące w grodź ,u mnie ta cienka jest lodowata a ta grubsza jest ciepła czy tak ma być ?
Stary 07-08-2015, 14:18   #106
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
tak powinno byc kolego cuzyn 7407
co do spadku mocy jak sie kompresor wlacza ja osobiscie wywalilem podkladke opisana kilku krotnie i teraz nawet nie wiem kiedy sie wlacza i wylacza sprezarka nie czuc nic zadnego oporu spatku mocy itp a wczesniej tez mnie to denerwowalo jak wlaczal sie kompresor czulem ze zabiera mu moc
po naprawie klimy sprezarka < uszczelniacz czolowy > wymiana
i chlodnica wymieniona na nową klima nabita i
do wyjecia podkladki potrzeba tylko kluczyk 8 i 10 min roboty na spokojnie
klima po nabiciu chłodzi temp. z kratek poniżęj 1*C Niżęj nie schodziłem bo sie bałem że zacznie pluć kostkami lodu !!!!!
1,5 *C na 4 biegu
0,8 *C na 2 biegu
Typ Pliku: jpg CAM00252.jpg (83.7 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00253.jpg (85.2 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 07-08-2015 o 14:21
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 14:21   #107
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Bardzo fajny wynik. Jest gdzieś poradnik jak tą podkładkę wyeliminować? Trzeba do tego pasek ściągać? Poćwiczę na zapasowej sprężarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2015, 14:24   #108
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał sbozecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,5 *C na 4 biegu
0,8 *C na 2 biegu
Było tu ostatnio dowodzone, że to za zimno, tzn. nieprawidłowo.
Stary 07-08-2015, 14:26   #109
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
nie trzeba sciagac paska odkrecasz tylko sprzegielko od klimy srubka na srodku tarczki i delikatnie sciagasz .podkladka czesto zostaje w sprzegielku wiec jak masz je na zewnatrz to wywalasz i skladasz zaraz zobacze bo opis gdzies jest w necie
Stary 07-08-2015, 15:19   #110
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Dzięki wielkie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
