12-04-2017, 15:27 | #101 | ||
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Bump: Cytat:
27-04-2017, 23:31 | #102 | |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 27-04-2017 o 23:33 |
28-04-2017, 11:55 | #103 |
Postów: 267
Po wymianie mam nadal uderzenia na biegu wstecznyM hm ? Nawet gorzej niż na starej-rocznej.Tylko czemu tak jest
04-05-2017, 09:29 | #104 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Mojego focus 1.6 16v również dopadł objaw pukanie przy ruszaniu.
Rozwiązanie było tak głupie ze aż niespotykane. Za poduszka skrzyni z błota drogowego powstała skala która ciężko było skuć młotkiem, z błota wystawal kamień wielkości jajka i tluklo o poduszke. Walczyłem z tym miesiąc a poduszke zmieniałem 3 razy. |
16-06-2017, 08:37 | #105 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2014
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Ja mam wszystkie objawy jak z pierwszego posta w temacie (trzesie autem, czasem szarpnie na I i II, przy gaszeniu trzepie i slychac metaliczny stuk) jestem od krok zakupu dwumasy ze sprzeglem ale po przeczytaniu tego posta zaczalem sie zastanawiac czy warto to wymieniac bo sprzeglo wydaje sie dobre nic sie nie slizga a czy dwumasa jest juz uszkodzona to nie mam pojecia bo nie wiem jak to sprawdzic w domowych warunkach.
Podpowiedzcie co zrobic. |
04-09-2017, 14:19 | #106 |
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Focus 2
Silnik: 25
Rocznik: 25
Postów: 10
13-02-2018, 10:38 | #107 |
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Panowie może ktoś pomoże bo już mi ręce opadają. Przy zmianie biegów głównie z jedynki na dwójkę i z dwójki na trójkę, słychać lekkie stuknięcie. Czasem mocniej czasem słabiej. Do tego przy gaszeniu i odpalaniu silnika jest lekkie telepanie, również czasem słabsze czasem mocniejsze. Najpierw wymieniona została poduszka pod skrzynią razem ze wspornikiem i nie pomogło, pozostałe są ok. Na drugi ogień poszedł dwumas bo nic innego mechanik nie znalazł. Jak rozebrał to faktycznie tarcza sprzęgła podziobana jakby ktoś gwoździe wbijał, chociaż okładzina w ogóle nie zużyta, a samo kolo miało luz i nie amortyzowało. Poprzedni właściciel wymienił cały komplet sprzęgła półtora roku temu, więc koło nie miało prawa się zużyć. Usunięty został skutek a nie przyczyna, bo po wymianie wciąż słychać te stuki a autem telepie. Jedyne co nie jest zrobione to przekręcone są tylne tuleje belki, ale mechanik twierdzi, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
07-06-2018, 19:44 | #108 |
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Witam podepnę się mam focusa mk2 11.8 tdci , wymieniłem dwumase na nowa sachs . Po odpaleniu, jak i gaszeniu występuje metaliczny odgłos jakby luźna blacha gdzieś się obijała.
Proszę o info co to może być |
08-06-2018, 23:54 | #109 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
witam podepnę się u mnie wibracji na pedale sprzegła brak , ale podczas gaszenia i zapalania auta słychać miemiły metaliczy dzwięk takie klekotanie dwumas wymieniony tydzień temu i poduszka skrzyni tez co to moze być ?
30-07-2018, 07:38 | #110 | |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy z tym ze w 1.6 TDCi. Dwumas wymial poprzedni właściciel około 40tys temu. |
