Stary 01-09-2012, 13:34   #101
lamariusz
Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: ford focus II
Silnik: TDCI 109 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Bardzo rozsądny przepis unijny. Na koniec dla innych poczatkujących podam, że po rozłaczeniu kostki z pinami 1 i 26 rozkodowuje sie radio. Nie ma możliwości zmostkowania pinów bez rozłączenia kostki. Ja nie uzyskałem kodu do radia od poprzedniego właściciela niemca. Kod uzyskałem z tej strony, gościu jest niesamowity w przeciągu zaledwie kilku minut od napisania do niego e-mail przysłał mi kod, który jest właściwy juz na zawsze do tego radia. Poniżej link.
Na tym kończe z powodzeniem moją przygodę ze światłami dziennymi fabrycznymi.
Pozdrawiam i dzieki tedi za wszytko i sorki.
lamariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 21:28   #102
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Witam!
Ja juz sie troche pogubilem - przerabiam temat od kilku dni i jakos nie moge sie w tym polapac - jest focus mk2 fl 2009 (nowka sprowadzona na zamowienie przez polski salon z Niemiec) z ksenonami ustawionymi w tryb skandynawski w gem'em jak poniżej. Czyjnik na szybie obecny. Co mam zrobic zeby odpalic pelne dzienne swiatla z dolozonym modulem led philipsa?? Tzn. zaopatruje sie w przelacznik z funkcja auto dokupuje ledy i chce aby w pozycji auto palily sie tylko ledy a po zmierzchu lub przy wjezdzie do tunelu zapalaly sie zwykle swiatla mijania. Dokładam te bezpieczniki i przekaznik?? Musze podpiac sie kompem i zmieniac ustawienia w samochodzie??
Z gory serdecznie dziekuja za pomoc i ewentualne wskazowki.
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 07-09-2012 o 21:46
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 22:22   #103
Postów: 18,048
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Po kolei:
1) GEM w wersji -D jaki posiadasz nie obsługuje czujnika deszczu/zmierzchu, a więc trzeba by było go wymienić na GEM wersji -C (tańszy, bez fabrycznych świateł dziennych, które i tak nie działają z xenonami) lub wersji -F (na wyrost, fabrycznych świateł dzinnych i tak się nie uruchomi). Jeśli będziesz dalej chciał działać - zapraszam na PW, mam sprawdzony GEM w wersji -C (z mojego samochodu). W Twojej sytuacji nie powinno się dokładać przekaźnika i bezpiecznika!
2) sprawdź na poważnie obecność czujnika deszczu/zmierzchu - bez przełącznika z pozycją AUTO i z GEMem, który go nie obsługuje jego obecność jest co najmniej problematyczna
3) jeśli będziesz miał czujnik deszczu/zmierzchu i GEM w wersji -C lub -F, to trzeba dołożyć już tylko przełącznik świateł z pozycją AUTO. Wycieraczki powinny działać w trybie AUTO z takim przełącznikiem, jaki masz.
No a potem to już nie trzeba żadnych przekaźników i bezpieczników, tylko dołożyć LEDy zgodnie z ich instrukcją (mają własny sterownik, niezależny od GEM i wykrywający włączenie świateł pozycyjnych w celu wyłaczenia DRL).
Całość jeszcze trzeba poprawnie zaprogramować - najlepiej programem ELMconfig.
No i najważniejsze - do ładu będzie trzeba dojść z tą dziwnie zrobioną instalacją świateł skandynawskich (no bo chyba w tym celu zrobione zostało to straszne druciarstwo widoczne na zdjęciu pierwszym...)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2012 o 22:32
Stary 07-09-2012, 22:52   #104
athlon64x4
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
ad. 1 to dziwne bo posiadam czujnik deszczu na szybie który pracuje bezproblemowo - moge polac szybe woda i wycieraczki sie zalaczaja...
ad. 2 moge zrobic fotke przedniej szyby przy lusterku i wrzucic - czujnik wystepuje
ad 3. wylacznik ok - wycieraczki dzialaja od nowosci
To druciarstwo na zdjeciu nr 1 to wg mnie alarm Cobra ktory rowniez znajduje sie w tym miejscu co bezpieczniki
Stary 08-09-2012, 08:34   #105
Postów: 18,048
Faktycznie dziwne - Ford potrafi przeczyć sam sobie...
Załączam schemat GEMa wersji -D z wybranym fragmentem, na którym widać, że czujnik deszczu nie jest obsługiwany...
Jeśli działa, to podstawowy problem mniej...
Czyli pozostaje dołożyć przełącznik świateł z funkcją AUTO, założyć diody DRL i cieszyć się samochodem dostosowanym do własnych wymagań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie - dość dziwna ta Twoja konfiguracja samochodu: jest czujnik deszczu a nie ma automatycznych świateł??? Przecież te funkcje standardowo są połączone!
Możesz podesłać na PW VIN swojego samochodu, to zerknę, czy nie wymyślili przypadkiem jakiegoś specjalnego "jednofunkcyjnego" czujnika deszczu...
Typ Pliku: jpg GEM-D.jpg (82.4 KB, 468 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2012 o 08:57
Stary 08-09-2012, 09:52   #106
Jusand
Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 1.8 TDCI
a czy przy braku czujnika zmierzchu i deszczu też będzie działać po zastosowaniu się do wszystkich zaleceń (chodzi o bezpieczniki, przekaźnik i mostek)?
Jusand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 10:09   #107
Postów: 18,048
Napisał Jusand Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się znajdzie właściwe zalecenia to będzie działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pytania nijak nie wynika o co chodzi: dołożenie DRL?... uruchomienie fabrycznych świateł dziennych?...
Stary 09-09-2012, 08:20   #108
Jusand
Silnik: 1.8 TDCI
Chodzi o uruchomienie fabrycznych świateł dziennych.
Stary 09-09-2012, 16:46   #109
athlon64x4
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
wg etis:
Z autom. reflektorami
Reflektor ksenonowy
Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z czarnymi ramkami reflektorów
Ze swiatlami progowymi
sŒwiatła tylne - wersja 1
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
Bez regulacji ustaw. reflektorów
VIN poszedł na PW
Stary 09-09-2012, 19:54   #110
stilo_kielce
Avatar stilo_kielce
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 19
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła mijania świecące z 70% mocy
Ja nie zauważyłem w swoim focusie 1.8 Tdci z 20019 roku, aby jeżdżąc w nocy na pozycji 0 światła świeciły na poziomie 70%. Testowałem też strugę światła na białej ścianie i wydaje mi się żę zarówno w pozycji na 0 , jak i po przekręceniu świateł na światła mijania -> efekt jest ten sam
stilo_kielce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
