#101 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
mam multimetr ktos wie jak zmierzyc te ampery podpiac sie miedzy kleme a aku pod plus ? tym jednym kabelkiem czerwonym ? czy dwoma? czy ten czarny pod minus akumulatora ? (zielony jestem)
2.0 tdci 172KM/409NM Ostatnio edytowane przez woytex2 ; 01-07-2012 o 20:30 |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Rozłącz jedną klemę od akumulatora i pomiędzy tą klemę, a zacisk akumulatora włącz miernik, jeden kabel do zacisku, drugi do klemy. Nie włączaj żadnych odbiorników, również drzwi muszą być zamknięte, żeby nie świeciło się oświetlenie wewnątrz. Miernik ustaw na początek na zakres rzędu 2-5 A i stopniowo zmniejszaj go, do czasu, aż uzyskasz wskazanie.
#103 |
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Ok dzieki darmodziej , u mnie na mierniuku jest 200m 20m i 10A niema 2 czy 5 A
2.0 tdci 172KM/409NM |
#104 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To zacznij od 10A.
#105 |
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Jeszcze jedno pytanie 30 minut musi stac , żeby sie wszystko powyłączało wiec musze otworzyć maske zamknąc drzwi zamknąć centralnym wtedy włączy sie alarm. Zotwarta maska nie załączy sie alarm po chwili >Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#106 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Pewno jest tam jakiś czujnik, który sprawdza, czy maska jest zamknięta. Zablokuj go w takiej pozycji, jak przy zamkniętej masce.
#107 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zwykle jest to zwykły bolec, który trzeba wcisnąć.
#108 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze byc maska otwarta (przynajmniej u mnie). Ale wynik 0.01A uzyskuje sie po dluzszym czasie oczekiwania (ok pol godziny). Wczesniej po parudziesieciu sek od zamkniecia auta, pobor jest na poziomie 0.2A.
Trzeba poczekac az sie rozne moduly uspia. |
#109 |
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Wczoraj po tym jak nie chcial zapalić podlaczylem po kablach odpalil pojezdzilem , troche pochodził na wolnych ze 40 minut .Odstawiłem na miejsce i rano klapa , zawiozłem akumulator na stacje diagnostyczną i do jutra mają sprawdzic czy jest sprawny .Pan z aso w którym była naprawa bezgotówkowa twierdzi ,że niema opcji żeby mechanicy/elektrycy cos żle podłączyli ponieważ auto ma jakies zabezpieczenie i nie dzialał by rozrusznik gdyby było zwarcie ja mu na to ,że nie koniecznie musi być zwarcie itd i , że moge nawet kupic nowy akumulator chce tylko miec sprawne auto PAN z ASO łaskawie zgodził się ,że jesli to nie bedzie wina akumulatora to moge przyjechac z reklamacją w piątem miałem jechac z rodziną na wakacje , normalnie ręce opadają . Mi się jednak wydaje ,że w takim stopniu roz****... akumulator przy pogodzie 20stopni w nocy to chyba szansa 1 na 100
Aha i oczywscie zapytałem się czy ładowali go , powiedział ,że oni nie ładuja kumulatorów tylko odłaczaja kleme :>
#110 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W najgorszym wypadku kupisz nówke aku, kable , do bagażnika i na wczasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie problemów zawsze odpalisz... |
