Stary 26-11-2011, 14:47   #101
michalbalicki
Zarejestrowany: 22-11-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 2 manetki do pinu 14 wtyczki, pin 3 manetki do pinu 15 wtyczki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie gniewaj się bejbe, czasami trzeba tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na schemacie c204 kierownica
Dzięki wielkie! JużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poradziłem sobie z podłączeniem, manetka przerzuca .Mam jeszcze problem z tym , że wskazanie spalania stale =0,00l/100km.
Może jakiś pomysł co do tego?
michalbalicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 15:07   #102
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Pin 21 czarnej wtyczki od zegarów gdzie podłączyłeś? Gdzieś będziesz miał wtyczkę c189 i tam musisz pin 4 podłączyć do pinu 21 wtyczki zegarów i będzie gites. Chyba, że masz benzin to pin 43 z ecu.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 17:13   #103
michalbalicki
Model: galaxy mk1
Silnik: diesel
Po odłączeniu zasilania na 10min. spalanie zaczęło się od 30l/100km i powoli spadało do 1.5l/100km(chciałbym tak w realu).
W poniedziałek zrobię jak piszesz z tymi pinami21 i 43.
Pozdrawiam!
Niestety nie mogę namierzyć c 189.Gdzie ona wchodzi?
Ostatnio edytowane przez michalbalicki ; 28-11-2011 o 13:55
Stary 19-01-2012, 22:54   #104
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
mam zasadnicze pytanie dot. temp oleju.
kupiłem czujnik, kabelek wisiał przy czujniku podłączyłem kabelek i temp nie pokazuje.
gdzieś czytałem ze sygnał idzie przez czerwoną kostkę i zbagatelizowałem temat ale chyba to błąd tak?
Z tego co wyszperałem teraz to sygnał idzie na zielono czarny kabel do czarnej kostki (zastanawiałem się od czego on jest)
tylko gdzie złowić ten kabel który wychodzi przy czujniku temp oleju i ciśnienia oleju?
czy kabel idzie gdzieś w okolice skrzynki bezpieczników
Please HELP!
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 09:06   #105
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał 1robert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Please HELP!
.... powinieneś go znaleźć właśnie w okolicy skrzynki .... a dokładniej za nią w gąbkowej otulinie..... tam powinny być wtyczki ....... u ciebie to C1012 lub C47 ..... jak na załączniku ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .....
Typ Pliku: jpg Licznik pin 16.jpg (48.6 KB, 79 wyświetleń)
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 13:01   #106
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
ale dobrze myślę ze podłączyć pod licznik pod czarną kostkę (nie wiem czy ma oznaczenie C809) ale zobaczę po kolorach kabli i nr pinu?
W jednym ze schematów co mam podano ze ten kabelek ziel czarny jest podłaczany do drzwi pasażera - ale się na myślałem po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moze wiesz jaki kształt /kolor może być tej kostki co mam szukac za skrzynką bezpieczników. kostka jednopinowa? - pytam bo może wiesz a to by uprościło temat. Ja nie wiesz to będę szukał w ciemno.. - kolor kabla ma się zgadzać myślę.
tylko że już grzebałem z skrzynką i nic mi się nie rzuciło w oczy.
Uruchomiłem już wszystko w liczniku tylko ten sensor został.
nie wiem tylko dlaczego mi się świeci kontrolka od płynu spryskiwaczy skoro podpiąłem ją pod masę. Świeci się przy pierwszym uruchomieniu silnika. Jak wyłączę silnik i włączę to gaśnie. Może coś z kontaktem tej masy nie tak albo zależy od napięcia na akumulatorze...
na schemacie jest jeszcze jeden kabelek do kontrolki płynu - taki czarny ma być podłączony pod włącznik od wycieraczek (może też błąd w schemacie??)
Ostatnio edytowane przez 1robert ; 20-01-2012 o 13:05
Stary 24-01-2012, 10:50   #107
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał michalbalicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
... u mnie była wtyczka C189 (brązowa) jak na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] schowana za bezpiecznikami.....
.... z dokumentacji wynika, że do dizla też było wyprowadzone połaczenie z 21-go pinu czarnej wtyczki na pin 4 wtyczki C189 i dalej do silnika....
... u Ciebie, nie ma tej wtyczki .....
... tutaj zamieścilem schematy do Galaktyk 1996, 1999:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ....
.... widać zrezygnowali z dodatkowej wtyczki....
....w Twoim roczniku czerwona wtyczka to C808, czarna to C809 .....
Typ Pliku: jpg Licznik piny 14 15 21.jpg (76.9 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 25-01-2012 o 21:04
Stary 25-02-2012, 19:41   #108
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
zrobiło się cieplej dorobiłem temperaturę oleju.
szukałem z godzinę gdzie doprowadzony może być kabelek który jest przy silniku do czujniczka temp. oleju.... kabelek ma.. 30 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idzie do złączki elektryki silnika a ja go szukałem gdzieś pod deską.
Swoją drogą wydawało mi się bez sensu że skoro nie miałem żadnych kabli od MFA to po co by dali akurat ten jeden.
Dzięki za okazaną pomoc - teraz działa mi już wszystko w liczniku
Stary 06-04-2012, 02:00   #109
oki6791
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998 MK1
Postów: 11
Witam. Ponowie temat... Czy przerobienie galaktyki w opisach wyżej dotyczy tylko dizelka czy też benzin? Moja to 2.3 16v i tak trochę brakuje komputera do całokształtu. Warto się podejmować zabawy ? dodam że to końcówka 98r.
oki6791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 08:15   #110
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
myślę że wiele się nie różni sytuacja w benzynie i dieslu
jak by ktoś chciał to mam do sprzedania licznik do TDI z MFA do wersji z nowszą elektryką
co prawda wersja angielska ale da się wszystko ustawić w km ma nie duży przebieg - polecam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
