Stary 25-01-2015, 11:44   #101
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
dariuszk24 dzięki, teraz muszę tylko znaleźć czujnik z mk3 w garażu i poprawić fabrykę.
Volf31, mogę prosić o zdjęcie miejsca montażu czujnika po FL?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 14:45   #102
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Czujnik przykręcony jest od wewnętrznej strony dolnej osłony kolumny.
Typ Pliku: jpg Osłona kolumny dolna.jpg (56.6 KB, 393 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury wewn.jpg (90.1 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Od dołu.jpg (86.6 KB, 404 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez volf31 ; 25-01-2015 o 19:35
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 18:44   #103
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ten czujnik w kratce to jes chyba czujnikiem deszczu a nie naslonecznienia
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 18:53   #104
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
czujnik deszczu jest na górze w okolicach lusterka
pozdrowionka
Stary 25-01-2015, 19:42   #105
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Przy najblizszej okazji sprawdze dotad myslalem ze przy lusterku jest czujnik zmieszku nawet jest film na youtube jak ktos zakrywa ten czujnik i wtedy wlanczaja sie swiatla
Stary 25-01-2015, 20:00   #106
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem tak ze uporalem sie z tym problemem w moim benzynowym mk4.
otoz,czujnik temperatury znajdujacy sie pod szyba wraz z czujnikiem naslonecznienia,jest beznadziejny tzn nie dosc ze znajduje sie posrodku duzego nadmuchu to jeszcze jest przykryty plastikowa czapeczka z 4 dziurkami.czyli ten czujnik w sumie mierzy temp nadmuchu a nie temp w kabinie bo jak sie tylko troche rozgrzeje ta pluskwa to komp wylacza ogrzewanie-beznadzieja ten termistor nie ma prawa pracowac sensownie
wiec wybralem sie dwa tygodnie temu na szrot w poszukiwaniu czujnika temp z mk3,takiego z wiatraczkiem(ci co mieli mk3 wiedza o czym mowie).
po rozebraniu nawiewu pod szyba w mk4 odlaczylem zlaczke od czujnika zdjalem fioletowa kopolke i oczom moim ukazaly sie dwie plytki czujnika naslonecznienia,oraz termistor
do czujnika biegna cztery kabelki z miernikiem wnlapie stwierdzilem ze dwa kabelki ida do naslonecznienia,a dwa do termistora .
malo tego,termistor z mk4 kolor czarny,z mk3 niebieski podlaczone do omomierzy wykazaly dokladnie te same wskazania ,morda mi sie zaczela cieszyc cegi w lape i odcinam 2 kabelki od wiazki i lutuje kabelki przedluzajace pod nogi kierowcy(mieszkam w angli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u was bedzi to pasazera, lutuje kostke czujnika z mk3,mjsialem do niej podciagnac tez napiecie ze.skrzynki bezpiecznikow,calosc mocuje za pomoca tasiemek zatrzaskowych do kabli do stelaza pod kierownica ,jako ze w miejscu gdzie w mk3 byl czujnik z wiatraczkiem,w mk4 jest kurtyna powietrzna na nogi kierowcy.calosc czas przetestowac
26mil temp na zewnatrz -5,a w srodku plynie nieprzerwanie ciepelko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,kabina dosc szybko sie nagrzewa i tak pozostaje ,po ustawieniu na max temp po 10min d..a zaczyna sie gotowac
ustawienie na 22 kierowca i 23 pasazer podejrzewam ze temp byla utrzymywana wlasciwie bo nie mialem termometru ale jak bedzie trzeba to zapitole zonie ze szklari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: tylko tylko tyle zdjec ocalalo bo 4 letnia coreczka usunela mi reszte
Bump: ostania fotka
Gratulacje. Ciekaw jestem jak będzie się ten patent sprawdzał w lato kiedy będzie gorąco. Napisz jeżeli nie zapomnisz.
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szybie są oba czujniki tj deszczu i światła
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 23:30   #107
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
nie zapomne,wszystko dziala jak powinno,tylko musze jakims wiarygodnym termometrem pomierzyc temp i ewentualne odchylki od temp na klimatroniku.
na szybie pod lusterkiem sa dwa czujniki ,deszczu i swiatla ,a w krate pod szyba czujnik naslonecznienia wspolpracujacy tylko i wylacznie z klimatyzacja.
jezeli ktokolwiek bedzie szedl moim sladem,to trzeba ciagna dodatkowe zasilanie wiatraczka
ze skrzynki bezpiecznikow lub radia,w zadnym razie nie probujcie ciagnac z kierownicy,nie wiem dlaczego ale po takim polaczeniu pojawia sie blad komunikacji z SASM .
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 12:12   #108
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
To jest dobry pomysł. Powiedz mi tylko jak przeciągnąłeś kabel od fabrycznego czujnika pod kierownicę? Ja na razie ratuję się ustawieniem na szybę i nogi i żeby temperatura obu stref była lekko różna od siebie. Nie używać trybu mono.
PS myślę że można by nawet wydłubać ten termistor i założyć wiatraczek od jakiegoś komputera i puścić go na 5V (wtedy koszt=0zł). Ważne żeby miał przepływ powietrza przez siebie, a nie tak jak jest teraz.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 27-01-2015 o 12:14
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 14:36   #109
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
ale.dlubania za duzo.do przeciagniecia uzylem pancerza liniki chamulcowej od roweru wkladajac w otwor z wiazka pod szyba w odpowiednim kierunku a do drugiego konca przymocowalem za pomoca tasmy izolacyjnej kabelek reszta byla juz prosta.
Stary 27-01-2015, 18:59   #110
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
to jak ten czujnik wykrywał by deszcz ? "widząc go "Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
