Stary 29-06-2011, 22:42   #101
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Nie obraź się, ale w koło te same pytania można zwariować. Każdy od nowa o to samo się pyta, zatem po raz ostatni:
- tak można zaślepić
- nie, nic się nie dzieje
- zaślepić należy działający zawór. Jak już wywala Ci błąd, to zaślepienie może nie dać 100% satysfakcji. Można spróbwać przeczyścić i od razu na świerzo zaślepic, może będzie oK. Jak nie to wyłączyć programowo.
Tak BTW:
Zauważylem tylko jedną ciekawą rzecz po zaślepieniu. Wydaje mi się, że komputer teraz przekłamuje spalanie o jakieś 0.4l w dół. Dziwne... Dlatego myślałem, że pali mniej bo tak pokazywał komputer, ale z paliwa wychodzi więcej o 0.4. Wcześniej było idealnie to samo.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 08:47   #102
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Te 0.4l to prawdopodobnie pochodzi z braku dopalanie resztek powracających EGR-em. Komputer pewnie uwzględnia stopień otwarcia EGR-a i wylicza jakąś tam dawkę węglowodorów docierających tamtą drogą. Zapewne różnica będzie większa przy jeździe miejskiej (korki) niż autostradową z większą prędkością prędkością i zamkniętym EGR-em.
Wyłącz jeszcze programowo i zobacz czy różnica zniknie, wg. mnie powinna.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 12:38   #103
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ani mi w głowie ruszać, bo działa przepysznie :-))) To 0.4 to betka.
Stary 05-07-2011, 10:48   #104
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Moze ktos wrzucic schemat w ktorym miejscu te blaszke trzeba wlozyc??
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 16:10   #105
mua
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus mk2q
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 10
a powiedzcie mi jeszcze jedno czy może być tak, że przez EGR auto jest bardziej zamulaste? Nie czuje róznicy przyspieszenia poniżej 2tys i powyżej 2 tys jak turbina bardziej powinna zasysać i dawać kopa
mua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:42   #106
mua
Model: Focus mk2q
Postów: 10
wróciłem właśnie od mechanika. Ogólnie to bardzo wesoło dzisiaj było. Ogólnie jutro jadę na wakacje samochodem 1200 w jedną stronę i stwierdziłem, że strach zaślepiać EGR bo coś się jeszcze stanie i będzie masakra.
Jeździłem więc nim spokojnie ale coś zaczęło być nie tak. Jak na początku foka była zrywna to dzisiaj się zmieniło, nie ważne czy 1000 obrotów czy 3000 przyspieszał równo zamulasto. Więc stwierdziłem, że tak na 100% egr jedziemy zaślepić. Oczywiście mój mechanik nie miał czasu więc pojechałem do innego, który tylko przeczyścił ale potwierdziło się moje przypuszczenie, że coś z turbiną, bo w ogole nie dmuchała. Tamten mechanik niestety nic nie zrobił więc pojechałem do swojego co się okazało sterownik czy zawór nie pamiętam sterujący EGR i turbiną padł. Zaślepiliśmy EGR i już bylo lepiej ale chwile dawał po garach i spadała mu moc. Rozwiązaniem było przepięcie turbiny na krótko z ominięciem tego sterownika. Auto śmiga pięknie. Problem z tym, że chętnie bym podmienił sterownik ale nie ma czasu jutro wyjazd
Teraz moje pytanie jest czy ktoś z Was tak robił i było ok?
Drugie pytanie ile kosztuje nowy sterownik do egr/turbiny?
Z góry dzieki za dop
Stary 15-07-2011, 12:35   #107
mua
Model: Focus mk2q
Postów: 10
Wymieniony zawór w ABC focus i dalej lipa. Auto po odpaleniu dostaje kopa potem chwila i traci moc tak mi sie zdaje do 60-70km 1-2-3 w miare ida od 4 lipa. Jakieś pomysły?
Stary 15-07-2011, 13:13   #108
damiasek
Postów: 793
Piszesz że masz kłopoty z turbiną, a wymieniasz EGR. EGR powoduje straty mocy tylko wtedy gdy się nie zamyka.
W ABC focus podpinali IDS-a?, wyszły jakieś błędy stare lub nowe?
Takie objawy brak jak brak "kopa" powyżej 1700 rpm to miałem jak spalił sie bezpiecznik obsługujący zawór na turbinie.
Stary 07-08-2011, 19:07   #109
kyloza
Avatar kyloza
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Mam pytanie do osób które już demontowały egr, nie chce po prostu zakładać nowego tematu -myślę iż tu jest właściwe miejsce dla tego pytania. Czy jeśli wypnie się wtyczkę od egr, który był sprawny a następnie znów podłączy czy wyskakuje wam check engine na zegarach, pytam gdyż u mnie nastąpiła taka sytuacja i teraz zastanawiam się czy to miało wpływ, dwa jakim kablem zeskanować i wykasować błędy f-super czy elmem??
Ford Focus II TDCI, Ford Mondeo II
kyloza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 21:16   #110
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał kyloza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elm chyba najczęściej jest polecany na forum, ja z checkiem jeżdżę już trochę ponad 2 tygodnie, po zaślepieniu ale, że nie wpływa to w żaden sposób na pracę silnika, jakoś nie spieszy mi się żeby podjechać i to skasować, co prawda trochę mnie irytuje ciągle świecąca się kontrolka, ale cóż... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
