Stary 20-01-2014, 13:30   #101
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: Cieżki rozruch w zimie
a takie male cudo przypominajace swiece z kabelkiem a konkretnie z dwoma wkrecone w pompe przy silniku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. masz masz. a to ustrojstwo odpowiada za duzo rzeczy, od rozruchu, po osiagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 14:20   #102
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
a ktos z was sprawdzal w jakim stanie ma korektor wtrysku?
A co tu sprawdzać? Jak tryka przy rozruchu to znaczy że działa. Jak nie tryka to nie działa. Może się ewentualnie pocić paliwem i wówczas można sobie go wymienić, albo rozebrać (rozkuć) i powymieniać w nim o-ringi.
Przypominające świeceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raczej przypomina elektrozawór (którym z grubsza waśnie jest)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli autko jest na pompie Bosch-a to takowego korektora kąta wtrysku nie ma.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 14:59   #103
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
W 1.8D na pompie nie ma niczego oprócz elektrozaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 08:07   #104
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ShaD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze dg. pewnie chodziło o to, ze jeśli masz pompę Lucas-a, to ten korektor możesz mieć wkręcony po przeciwnej stronie pompy (od strony silnika). Tak jak to jest tutaj:
https://www.google.pl/search?client=...ml%3B454%3B340
Albo mieć to rozwiązane mechanicznie. I wówczas nie ma kabelków tylko cięgno połączone z dźwignią gazu. Tak jak tu:
https://www.google.pl/search?client=...ml%3B640%3B480
Stary 21-01-2014, 08:57   #105
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
koledzy - ja wiem co to korektor kąta wtrysku, bo sam 1 naprawilem, a drugi wymienilem.
A moje tlumaczenie mialo byc latwo dostepne.
I z tym trykaniem to nie tak dokonca. Bo oprocz fazy kiedy elektrozawor tryka badz wogole nie tryka, jest faza blednego trykania. I Wlasnie ona jest najgorsza bo niby dziala ale nie do konca. A objawy? pelno problemow: slabe odpalanie, nierowna praca na jalowym, kopcenie, brak mocy... masa rzeczy. I czesto uzytkownicy szukaja problemu we wtryskach, pompie, cofajacym sie paliwie, itp itd.... A okazuje sie ze ten elektrozaworek sie pierd.. i auto chodzi jak traktor. Kiedys sprawdzilem/ wymienilem wszystko co mozna bylo... a i tak auto mialo powyzsze objawy. Dopiero wymiana/ naprawa korektora jak ręką odjął- falowanie obrotow sie skonczylo, wrocila moc, odpalanie bez zajakniecia, brak czarnego bączka....
Ale to tylko moja skromna opinia.
Pss... kolego Bongo - masz racje chodzi mi o wersje z pompą Lukasa na sterowaniu elektronicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-02-2014, 21:33   #106
lampek123
Imię: adam
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
MONDEO 1.8 TD
mój CIEZKO PALIL W MROZACH I NIE TYLKO ZADEN MECHANIK NIE WIEDZIAL CO JEST SLUCHAJAC ICH MUSIALBYM WYMIENIC CALY SILNIK ALBO I SPRZEDAC PO WIELU NAMYSLENIACH POJECHALEM NA SERWIS FORDA PANOWIE ZAJELI SIE NIM BEZ WACHANIA I ZROBILI GO W 2 GODZINKI AUTO PALI NA DOTYK NAWET PRZY MINUS 25 STOPNIACH CO SIE OKAZALO FORD 1.8 TD POWIEDZIELI ZE ODPALI NAWET NA 2 SWIECACH I BEDZIE CHODZIC UKLAD PALIWOWY BYL OK CALA WINA LEZALA POSTRONIE POMPY WTRYSKOWEJ ZLY KAT USTAWIENIA I MINIMALNE PRZESUNIECIE DOPROWADZI ZE CIEZKO PALI SILNIK 1.8 TD JEST NA TO BARDZO UCZULONY JESLI MACIE PROBLEM PODJEDZCIE NA SERWIS MAJA MIERNIK DOMPOMP CHWILA I WIEDZA CO GO BOLI PLACILEM 150 ZL NA INNYCH MECHANIKOW WYDALEM 500 KOLEGA sHAd ma racje i pisze konkretnie pozdrawiam
lampek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:48   #107
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kolejny oświecony kątem wtrysku na pompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dlaczego tak krzyczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:53   #108
stenol89
Avatar stenol89
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: VW PASSAT B5
Silnik: 1.8 TURBO+ chip
Postów: 20
Domyślnie Re: Cieżki rozruch w zimie
ja poszlem na latwizne i mojego mondeo zem sprzedal, i kupilem se benzynke:-) bez problemu wsiadam odpalam bez zadnego denerwowania i myslenia czy odpali..
stenol89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 12:07   #109
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Domyślnie Odp: Diesel - cieżki rozruch w zimie
A ja też poszedłem po rozum do głowy i sprzedałem benzynkę a kupiłem właśnie mondka 1,8 TD. A wszystko to dla tego, że jak w benzynie zaczęły padać czujniki 1,6 16V zetec to trzymał obroty 2000 - 4000 a spalanie było niemiłosierne. Mondiego kupiłem bardzo tanio bo słabo pali ale wystarczy tylko kont wtrysku przestawić bo zaczęło się tak dziać po wyminie rozrządu i pompy wody. Pozdrawiam fordziaków
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
