Stary 13-02-2016, 15:23   #101
martinpila
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: mk4
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Witam, jestem (jeszcze) posiadaczem lekko bogatszej wersji Mk3, a właśnie stałem się posiadaczem Mk4 lecz w Mk4 nie ma fotochromu tylko zwykłe (chciałbym przełożyć) i moje pytanie brzmi czy pod podsufitką znajdują się kable czy po prostu ich nie ma wcale skoro lustro było zwykłe w Mk4 ?? nadmienię tylko iż moje Mk4 nie posiada również automatycznie włączanych świateł i automatycznych wycieraczek, lecz pod plastikami lusterka znajduje się moduł czujnika również nie podpięte (zmierzch ?? deszcz?? tego nie wiem) proszę o pomoc- nie wiem również jak ściągnąć schowek na okulary jest to wersja schowka bez światła (światła w podsufitce znajdują się dalej osobno)
Ostatnio edytowane przez martinpila ; 13-02-2016 o 15:29
martinpila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 17:43   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jeśli masz czujnik deszczu to pod jego osłoną jest wtyczką do lusterka fotochrom. Plug &play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2016, 20:04   #103
martinpila
Model: mk4
jak już napisałem do czujniku deszczu bądź czujniku zmierzchu ( bo nie mam pewności co to) nie idą żadne kable z podsufitki dlatego pytałem czy kable są jako opcja na "później" czy jeśli nie wystają to ich na pewno nie ma. w tym czujniku jest gniazdo do podpięcia ale nie ma wtyczki. po rozebraniu w Mk3 gdzie był fotochrom podpięty z podsufitki wychodziły 2 kable jeden szedł do sensora a drugi do lusterka. w Mk4 jest dokładnie taki sam sensor ale lusterko było normalne i żadnych kabli pod obudową
Ostatnio edytowane przez martinpila ; 13-02-2016 o 20:14
Stary 13-02-2016, 20:58   #104
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szybę masz oryginalną ,czy wymieniona ?Jest czujnik,ale nie ma kabli ?Co na to wszysstko ETIS/ECAT-jakie wyposażenie auta ?
Stary 22-02-2016, 17:40   #105
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Mam takie mocowanie w mondku po lifcie
Powinienem kupic takie coś?
czy może takie coś?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 23:31   #106
Robert_R
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo Mk4 & Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM & 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2011 $ 2011
Postów: 20
Domyślnie Re: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Właśnie zamontowałem takie jak na pierwszym zdjęciu i działa. Ważne aby mocowania pasowało i kabelek 3 pinowa. Nie wiedziałam że są różne wersje i na początku nie chciało działać (sprawdzałem latarką) - pomogło gdy zamieniłem miejscami skrajne piny we wtyczkę.
Mam nadzieję że pomogłem.
Robert_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 09:04   #107
karol1321
Imię: karol
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Galaxy
Czy może mi ktos podpowiedzieć, jak znajde ze schematu z pierwszej strony złącze C1BP02-H-13 ? Sa numery jakos widoczne?
karol1321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 11:48   #108
TBoom
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 Gold X
Postów: 17
Witam kolegów. Temat dość czerstwy ale mam nadzieję, że ktoś z Was mi pomoże. Chcę zamontować w swoim MK4 GoldX 2009 lusterko fotochrom. Mam czujnik zmierzchu/deszczu oraz ori wiązkę pod fotochrom. Pytanie tylko o mocowanie. Czy to co chcę kupić podejdzie plug&play pod mój uchwyt? Poniżej zdjęcie z auta oraz z aukcji all.
https://zapodaj.net/e73cd2c5e99be.jpg.html
https://zapodaj.net/ec2538b94536e.jpg.html
Ostatnio edytowane przez TBoom ; 30-06-2017 o 11:52
TBoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 18:20   #109
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Wtyczkę widać, ale czy z tym uchwytem fotochrom pasuje, czy trzeba zmieniać mocowanie na szybie?
polift
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Ostatnio edytowane przez Okil ; 14-11-2017 o 18:29
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 18:43   #110
TBoom
Postów: 17
Zobacz pierwsze zdjęcie w moim poście wyżej. Wygląda chyba tak samo. Przekreć całym uchwytem w lewo lub prawo. Po prostu odkręć lusterko od szyby. Powinien być sześciokąt przymocowany do szyby. Po lifcie chyba 100% powinno pasować. U mnie pasowało (2009), a lusterko kupiłem za 25zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
