Stary 17-07-2023, 23:21   #101
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Lusterko zewnętrzne wymiana / ilość pin? Co jeszcze?
Żona nie zauważyła słupka i rozwaliła obudowę lusterka (lewe)... o ile ten plastik który jest w kolorze nadwozia jest cały to popękała ta część z czarnego plastiku z fakturą oraz szkło lusterka.
Auto to s-max 2011 po lift / lusterko elektryczne / ogrzewane / z lampką pod spodu - nie składane z guzika.
Chcę kupić coś na podmianę ale są jakieś różne wersje co do ilości pinów? Czy wiecie może co może siedzieć w moim aucie? Czy lepiej zdemontować i zobaczyć? Czy może można przełożyć sam plastik a resztę zostawić... ceny na allegro bardzo różne - sam nie wiem ile to może kosztować.
Z góry dziękuję za info.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 10:25   #102
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Lusterko przelozysz bez problemu sam , wygodnie i szybko zdjac boczek drzwi odkrecajac 4 sruby dwie dol po 1 z boku , pociagnac boczek , odkrecisz lusterko jedna sruba klucz10 , policzysz ile jest przewodow , wiadomo juz jakie masz kupic lusterko , gore lusterka przelozysz bez problemu , Cena za lusterko nie bedzie kolosalna , pewnie bedzie okolo 6 pinow , drogie sa lusterka 14 pin max
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 18-07-2023 o 10:30
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 18:30   #103
grimek
Zarejestrowany: 24-07-2023
Hej, padło mi lusterko pasażera tzn zepsuło się elektryczne rozkładanie/składanie lusterka oraz blokada na pozycji (złożone, rozłożone)- luźno sobie chodzi. Blokuję sie jedynie na kącie ok 100 stopni.
Lampka podświetlania, kierunkowskaz, ustawienie cofania wkładu lusterka działa.
Pytanie:
-Czy da się wymienić sam silniczek do składania/rozkłdania lusterka?
-Czy ktoś wymieniał lusterko na nieorginalne? Jak tak to jakie firmy polecacie?
-Czy kupować używane czy orignalne?
-Czy jeśli kupię gołe lustreko bez lampek, szkła i tej części do malowania to czy da radę bez problemu przełożyć te elementy do nowego? Szczególnie chodzi mi o szkło czy da się je bez uszkodzeń przełożyć, bo często montowane na wcisk i przy wyciąganiu może być problem?
Na internetach zawsze pytają ile DIN ma wtyczka lusterka, jak to sprawdzić?
S-max, 2014, 2.0 TDCI 163KM, wf0sxxgbwset49959
Nie jestem specjalistą, ale po VIN mi wyskoczył taki numer 1777071. (6M21-17682-ARG)
Dzięki
Ostatnio edytowane przez grimek ; 25-07-2023 o 09:43
grimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 01:04   #104
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Mialem podobny problem z lusterke , znalazlem firme i naprawili mi lusterko wstawiajac nowy silniczek , koszt z wysylka lusterkawyszlo 230 zl , wklad lusterka sciagnisz bez problemu , jezeli chcesz samemu zrobic wymiane silniczka , gdzie kupisz silniczek , zaplacisz za lusterko i wysylke , jestes pewny ze zrobisz to dobrze ?
Stary 25-07-2023, 09:47   #105
grimek
hej, czy możesz podać namiar na tę firmę?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-07-2023 o 12:02
Stary 26-07-2023, 01:59   #106
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Tel 888 702 405 miejscowosc Smigiel . Lusterko wysylasz a pan za dwa dni odsyla sprawne ,
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 26-07-2023 o 08:19
Stary 01-04-2025, 12:53   #107
neo-itax
Zarejestrowany: 24-09-2021
Chciałem Wam wszystkim bardzo podziękować, żona miała przygodę i straciła lusterko, dzięki Wam nauczyłem się jak należy je zdemontować, jakiej kostki szukać i jak nie nadziać się na "anglika". Odpowiednie lusterko juz do mnie jedzie i zamontuje je w kilka minut bez wizyty w warsztacie.
A propos anglików to powinny być jakieś czerwone oznaczenia na popularnym serwisie aukcyjnym. 70-80% ogłoszeń to są lusterka na ruch prawostronny i to nie używki ze szrotu - nowe zamienniki od polskiego producenta! Nóż się w kieszeni otwiera.
neo-itax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 21:11   #108
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Wystarczy wymienić zwierciadła
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 15:16   #109
Spider_16
Imię: Igor
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: S-MAX
Czy gdzieś w okolicy Piaseczna ewentualnie Warszawy wymienię gdzieś silniczek w lusterku zewnętrznym ? Zdemontowane lustro oczywiście dowiozę.
Spider_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
