Stary 17-07-2019, 22:30   #101
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Do czego to doszło, cytuję samego siebie:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z niego dowiesz się nawet tego, że te ledowe projektorki, co to je sobie wymyśliłeś raczej nie będą działać.
Takie właśnie błędy jakie się pojawiły u Ciebie miałem m.in. na myśli.
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś pomysły?
1. załóż oryginalne lampki;
2. kombinuj z jakimiś rezystorami albo diodami wpiętymi w te projektorki.
Stary 18-07-2019, 09:53   #102
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
A czemu ten znaczek/ logo forda na ziemi ma służyć ?. Praktyczniejsze jest światełko jasne oświetlające przed progiem, bo przynajmniej nie wdepniesz w nic po otwarciu drzwi, w tym przypadku jest to bardzo możliwe, i wyjdzie na to że ten FORD g...o wort.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2019, 10:43   #103
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak źle. Ta lampka w drzwiach oprócz projektora oświetla również drogę po otwarciu drzwi. Miałem takie lampki w Sharanie oryginalne (ale bez projektora) i było super.
Zastanawia mnie tylko dioda prostownicza w oryginalnych lampkach. Nie wiem w jakim celu ona może być. Rozumiem sens stosowania jej przy cewkach przekaźników, co zabezpiecza elementy sterujące, np tranzystory, przed wyindukowanym napięciem w cewce po wyłączeniu przekaźnika. Ale przy zwykłej żarówce?
A ktoś może sprawdzał w jaki sposób jest połączona ta dioda w oryginalnej lampce? Równolegle do zasilania gdzie kierunek przewodzenia jest z "-" do "+" ?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 11:09   #104
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W #90 wylinkowałem Ci temat, w którym masz napisane, co i jak. Nawet zdjęcie jest wstawione lampki na żarówę C5W, w której widać diodę. W tych lampkach dioda jest wciskana i można ją obrócić, żeby zmienić kierunek "płynięcia" prądu.
Stary 18-07-2019, 11:24   #105
mjoker
Postów: 99
Tak kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Temat przesrudiowalem i wiem ze dioda jest wciskana, ze mozna ja obrocic. Tylko nie jest napisane czy jest szeregowo czy rownolegle do zasilania, a reszta to moje dywagacje na temat powinnosci stosowania takiego elementu przy zarowce, bo nie wiem co ta dioda wnosi do ukladu.
Stary 18-07-2019, 17:03   #106
mjoker
Postów: 99
I odkryłem ciekawostkę.
Nie chodzi tu o światełka w drzwiach, że nie działają te w lusterkach, tylko o moduły.
Zacznę od początku.
Na starych modułach AC/FC w lusterkach miałem założone diodki jak na zdjęciu
Kiedy założyłem nowe moduły, DC/JC założyłem też projektorki w drzwi. Zauważyłem wtedy, że w drzwiach działają, natomiast LEDy w lusterkach przestały świecić. Sądziłem, że problem tkwi w projektorkach w drzwiach (opisane na forum). Dziś zabrałem się za sprawdzanie i wymontowałem światełka z drzwi (projektorki). Okazało się, że pomimo braku projektorków, w lusterkach te moje LEDy też tylko mrugną i dalej ciemność.
Ale żeby było śmieszniej, to po włożeniu w lusterka zwykłej żarówki W5W działają i lusterka i projektorki w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź tu mądry i pisz wiersze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2019, 17:47   #107
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Po prostu ledy sie skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 20:40   #108
mjoker
Postów: 99
Niestety to nie to. Wkladalem inne ledy i efekt taki sam.
Stary 19-07-2019, 15:47   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł odcina zasilanie że względu na zbyt mały pobór prądu.
Daj równolegle rezystor,tak by calkowita moc zestawu była w granicach 3W.
Stary 19-07-2019, 16:39   #110
mjoker
Postów: 99
Tez o tym pomyslalem, ale nie mam tak malych rezystorkow. Poza tym nie wiem czy nie za mocno by sie grzal. Zarowka w5w ma ok 4,5 Ohm rezystancji.
Temat bede zglebial za jakies 2 tygodnie, bo teraz wyjezdzam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
