Stary 19-06-2014, 13:00   #101
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Domyślnie Re: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ale moje auto nie jest wyposażone w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. To dlaczego tam mam niby kabel. a wg instrukcji to ten przełącznik powinien znajdować się głęboko w schowku. a ja mówię o kabelku który jest podłączony z prawej strony schowka mniej więcej w połowie jego długości. I wygląda on jakby można było coś tam podpiąć do niego?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 14:02   #102
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
Mozesz podpiąć wlasnie wylacznik poduszki
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 20:08   #103
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Czy może mi ktoś napisać czy jest ktoś na tym forum. Kto posiada mondeo mk4 z silnikiem 2.3 benzyna w automacie i ma ten tempomat adaptacyjny?
Bądź posiada go w dieslu ale też w automacie. Bo zastanawia mnie czy ta pompa abs z końcówką FB też występuje w automacie? Albo czy mógłby mi ktoś za pomocą tego programu ford ecat napisać co ja mam w swoim po podaniu nr Vin. Pozdrawiam
Ja mam taką pompę 8G91-2C405-AA czy mogę zastosować w swoim aucie tą 8G91-2C405-FB?
Ostatnio edytowane przez ajro ; 27-06-2014 o 20:51
Stary 06-09-2014, 21:32   #104
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Re: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Bo zastanawia mnie czy ta pompa abs z końcówką FB też występuje w automacie?
przy HLA (i/lub) ACC pompa ABS musi mieć końcówkę -F?, druga literka może przyjmować wartości A lub B. Nie jestem do końca pewien, ale podejrzewam (i gdybam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), że -FB muszą (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)występować w tych wyposażeniach, które posiadają zaawansowany układ zawieszenia. Jest to teza do zweryfikowania.
poproś w tym wątku:
rocznikowo jest niemalże zgodna z aktualnie jaką posiadasz, różnica to jej dodatkowe "funkcje". I przez te dodatkowe funkcje nie wiem czy nie będzie wskazana wymiana czujnika ESP (takiego z oznaczeniem końcówki -EF lub -EG). W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że pompa (ABS z IVDC) chcąć komunikować się z ESP, będzie słać komunikaty po CAN i nie otrzymywać odpowiedzi z czujnika ESP, w rezultacie generując błedy. Oczywiście po zamianie pompy obowiązkowe programowanie immo.
pozdrófka
P.S. Ty się zastanawiasz nad pompą różniącą się w oznaczeniach tylko jedną literką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja w następny poniedziałek przymierzam się do wymiany własnej pompy z -AA (zaczynającej się od 8G..) na -FA i w dodatku z roku 2010 (oznaczenie zaczyna się na AG..). Dam info, co i jak poszło, bo graty do ACC mam zebrane, pozostaje mi połączyć kilka kabelków z wtyczkami wg schematu, "wlutować" się dwoma w CAN-a a na koniec poustawiać elm-em
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 06-09-2014 o 23:05
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 21:36   #105
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Hmm,no troszkę to trwało za nim zebrałeś wszystko do kupy.Ciekaw jestem jak Ci to wszystko zadziała,czy tak jak u mnie od pierwszego strzała,czy będą kłopoty, których nie życzę.
Stary 06-09-2014, 22:10   #106
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
"graty" były już skompletowane w czerwcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po wymianie pompy ABS-u HLA i ACC przynajmniej spróbuje
pozdrófka
Stary 06-09-2014, 22:12   #107
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompę już wymieniłeś ?
Stary 06-09-2014, 23:03   #108
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
na wymianę pompy umówiony jestem w poniedziałek (15-go), zaś od 3 tyg. jeżdżę bez ESP ("pali się" na pomarańczowo samochodzik z ślaczkami na desce).
pozdrofka
Stary 06-09-2014, 23:05   #109
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Także tak miałem po wymianie Yaw sensora i to w zimie !!! Bez IDS'a ani rusz.
Stary 15-09-2014, 11:01   #110
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
u Zbycha czy może na Dobrej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
