Stary 20-02-2012, 15:34   #101
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
a ja tak informacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napiszę, że kolega Favoriters samodzielnie aktywował tempomat za pomocą ELM327 (koszt od 50zł na alle) i ruskiego programu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cały wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-05-2012, 13:55   #102
feltom
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
A ja dodam ze swojej strony, że mam Focusa 2009FL 1.6 PB, elm327 + elmconfig. Nie udało mi się aktywować tempomatu, bo elmconfig nie ma możliwości jego uruchomienia w module PCM. Umożliwia jedynie włączenie tempomatu w HEC (zegary) oraz GEM (moduł komfortu). Będę jednak musiał odwiedzić ASO w Poznaniu... z IDS
feltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 13:12   #103
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Panowie, a czy macie jakiś patent na podświetlenie klawiszy od tempomatu? Nie ukrywam, że przy nocnej jeździe klikam tempomat "na pamięć" - podczas gdy u brata w galaxy mk3 klawisze są ślicznie na czerwono podświetlone (co wzbudza to moją nieukrywaną zazdrość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Może ktoś robił jakiegoś moda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 06:21   #104
feltom
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
No i tempomat mam i ja :-). Aktywowałem tempomat w PCM za pomocą IDS Rotunda 6.9 u specjalisty od korekcji liczników. Cena usługi to 40% prac ASO
Stary 25-05-2012, 13:28   #105
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Koledzy,
Jak to jest z kierownicami? Mam FF II FL, czteroramienna kierownica jak na zdjęciu w załączniku.
Czy wystarczy dokupić tylko przyciski (jeżeli reszta instalacji jest), czy trzeba wymieniać kierownicę? Mam wrażenie, że moja jest taka sama jak pojawiała się na zdjęciach w postach powyżej, tylko nie jest obszyta skórą.
Pozdrawiam,
Maciek
Typ Pliku: jpg 1817999036_4.jpg (89.2 KB, 528 wyświetleń)
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 16:44   #106
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja na twoim miejscu wymienił bym sobie na skórzaną milej leży w dłoni i lepiej wygląda i wyposażenie ci się podnosi
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 11:07   #107
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
W tej chwili mam kierownicę, która jest na zdjęciu, obszytą przeze mnie skórą, bo nie mogłem się po kupnie przyzwyczaić do plastikowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie, czy do takiej kierownicy da się zamontować przyciski tempomatu.
Jak rozumiem skórzana kierownica do MK2 FL jest trójramienna i musiałbym zmienić też poduszkę (jeśli się mylę, to mnie poprawcie). Chodzi mi tylko o tempomat.
Stary 27-05-2012, 11:57   #108
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Do trzyramiennej tempomatem to juz nie taka prosta sprawa
Stary 27-05-2012, 14:16   #109
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat występuje tylko z czteroramienną a ta albo skórzana albo plastikowa nie wiem kto ci powiedział że skórzana to tylko trój ramienna pełno takich na allegro od 100zł tylko musi być z focusa bo z C-maxa nie pasuje
Stary 27-05-2012, 19:04   #110
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Czy kierownice do Focusa MK2 i MK2 FL są takie same i można je stosować zamiennie?
Czy same przyciski tempomatu są takie same w Focusie i Focusie C-max?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
