Stary 15-07-2012, 19:50   #101
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w kwestii ustalenia szczegółów...
Klima włączona = wentylator włączony (zawsze)?
Czy włącza się on ja ma potrzebę?
Dopiero niedawno sprawdzilem jak to jest i otoz u mnie, na zimnym silniku po zalaczeniu klimy ten wentylator wlacza sie do razu, tylko ze na malych obrotach i przy silniku diesla wogole go nie slychac (nawet stojac przy otwartej masce). Natomiast jak wylaczylem klime, to po paru sekundach wentylator sie wylaczyl. Na rozgrzanym silniku daje odpowiednio na wieksze obroty.
W sumie tak samo mam w mondeo, tylko ze przy silnku 3.0 V6 wentylator slysze nawet w srodku auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po urlopie w Chorwacji i naprawiona wczesniej klima (opisywany problem z niesprawnym wentylatorem) dzialala bez zarzutow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 08:18   #102
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No i niestety i ja miałem "przygodę" z zaprzestaniem współpracy przez klime w moim eSiu.
Wszystkie elementy układanki pasowały do tego co tutaj kilka osób pisało, no i wczoraj znajomy elektryk zreaktywował mi uszkodzoną wiązkę i klima znowu działa.
btw - u mnie był bład P0691 - zwarcie do masy wentylatora
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 12:33   #103
simon_c
No to ja też miałem przygodę jak @Tom303 i @Radek S-MAX. Wystrzał dymu spod maski, nie działająca klima i błąd na komputerze. U mnie też problemem był wentylator chłodnicy a dokładnie zużyte szczotki. Po wymianie szczotek wszystko jest ok (największy problem był z wyciągnięciem wentylatora spod maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 03-08-2012, 13:08   #104
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Przeraża mnie, że głupie szczotki zużywają się w ciągu kilku lat... z czego oni to robią? Przecież to powinno być wieczne.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 17:09   #105
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Nie kupowałeś nigdy chińskiej wiertarki za 30zł? W komplecie od razu dawali zapasowe szczotki. W fordzie pewnie ten sam materiał...
Stary 04-08-2013, 15:51   #106
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
U mnie padła klima, a raczej wiatrak. Raz chodzi, raz nie. Generalnie magic orzekł - wymiana wiatraka. Na allegro są używki za 400-500 zł. Pytanie czy iść w sam wiatrak, czy wiatrak z modułem, a może tylko moduł?
Kolejne pytanie: u mnie nr wiatraka to 6G91-8C607-M, na allegro znalazłem 6G91-8C607-PE. Czy jest jakaś różnica pomiędzy ta literką "M", a literkami "PE"? Sprzedawca przy tym oznaczonym literka PE pisze, że do s-maxa.
I ostatnia rzecz, czy w warunkach garażowych jestem w stanie zrobić podmiankę tego wiatraka? Generalnie do wypięcia i wpięcia są dwie wtyczki i kwestia wsunięcia w uchwyty. Z góry da się to zrobić? Co należy zdemontować? Pokrywę silnika, reflektory, co jeszcze? I jak rozpiąć te zatyczki, wtyczki?
Ostatnio edytowane przez PPiotrek ; 04-08-2013 o 16:26
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 22:09   #107
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: Nie działa klima
PPiotrek odnośnie twojego wiatraka.
W tym roku miałem powtórkę z rozrywki czyli klima przestawała działać akurat w największy upał w korku w Wawie. POjechałem do ASO z reklamacja bo w końcu naprawiali klimę rok temu. Ale tym razem był to inny kabelek do wiatraka przez co raz łączył raz nie i klima raz chłodziła raz nie mimo że niby była włączona.
Wiatrak w Maxiu ma ponoć dwa biegi u mnie nie było drugiego.
Także z tymi wiązkami w SMaxie to jakaś paranoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak znajdę chwilę czasu to może powymieniam niektóre przewody w tej wiązce bo takie łatanie to na długo nie starczy pewnie.
Podsumowując u Ciebie też może to być wiązka do wiatraka a nie sam wiatrak.
Pozdrawiam i powodzenie
Jim
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 05:48   #108
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
JIM, nie wykluczone, że masz rację. Bo z tym magickiem, a raczej wiatrakiem to było tak. W piątek byłem w trasie ponad 400 km. Po ok. 300 km zatrzymałem się na pół godziny. Jak ruszyłem w dalszą drogę to zauważyłem, że bucha ciepłe powietrze. Pomyślałem brak czynnika. Na miejscu poszukałem człowieka, który mi to napełni. Miejscowy mówi, że skoro napełniałem w maju 2012, to dziwne, że nie ma już teraz i zaczął szukać nieszczelności. Nieszczelności brak. Napełnił, choć mówi, że trochę gazu nadal mam. Odpalamy, samochód, powiew chłodu i nagle d... Wtedy Pan się wziął na ambicję, zaczął szukać, wykluczać (test ciśnienia, sprzęgiełko sprężarki) i doszedł, ze wiatrak.
Jak mu przywalił, to ten zaczął działać. I tak działał przez drugą połowę piątku, sobotę i wczoraj w drodze powrotnej przez ok. 300 km. A potem w największy upał padło...
Wczoraj wieczorem zszedłem do tego samochodu, odpaliłem, wiatrak stoi w miejscu. Następnie dwa razy rozpiąłem łączenie, pogmerałem kablami na dole, odpalam samochód - wiatrak działa. Zobaczymy co będzie dzisiaj rano.
Zatem może faktycznie to jest kwestia połączeń. Raczej stawiałbym na te dwa kabelki (bodajże czarny i czerwony) idące od modułu, do samego wirnika.
p.s. rano odpalił bez problemu, ale jadąc cały czas czekałem na to, kiedy przestanie działać (nie przestał)... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PPiotrek ; 05-08-2013 o 08:37
Stary 14-03-2014, 09:11   #109
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Szanowni Forumowicze,
odgrzewam temat... Zobiło się cieplej i z klimą znowu słabo - jako taki chłód pojawia się dopiero przy położeniu LO.
Wiatrak działa, czynnik uzupełniany w sierpniu 2013, zatem co jest przyczyną? Nieszczelnośc na przewodach?
Stary 14-03-2014, 09:22   #110
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie
Czy aby napewno uważasz, że klimatyzacja nie działa? Smax nie ma ani dobrego ogrzewania ani chłodzenia. Może różnica temperatur między autem a powietrzem jest niewielka i jest to Twoje subiektywne odczucie?
skrobnięte na ONE X
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
