15-07-2014, 18:50 | #101 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Nic nie rozbieraj w radarze,odłącz tylko złącze 5 pinowe i popatrz ,czy nie są zaśniedziałe konektorki.Jeśli nic nie znajdziesz to trzeba błędy sczytać bo na ACC składa się kilka elementów a nie sam radar.
15-07-2014, 19:27 | #102 |
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Widzę że problem tempomatu w Fordzie jest duży, również i mnie dopadł. Zaczęło się od niezałączania tempomatu za każdym razem potem wyskakujący błąd "ACC niedostępne". Pewnego razu po wyświetleniu tego błędu walnąłem w kierownicę pięścią. Efekt to komunikat "Usterka ACC" i tu moje zaskoczenie trzeba będzie się udać do jakiegoś czarodzieja. Na pewno wyczyszczę styki a gdyby potraktować je jeszcze drobnym papierem ściernym?? A jak nie to kupie nowe przyciski i powinno być git. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-07-2014, 19:32 | #103 | ||
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bump: Cytat:
15-07-2014, 19:47 | #104 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
O moduł mógł pójść o nie. Tutejszy czarodziej diagnozę pewnie postawi. A z tym papierem jak są pozłacane to nie tykam ich, tylko alkoholem je potraktuje.
15-07-2014, 19:49 | #105 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
15-07-2014, 19:50 | #106 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
15-07-2014, 19:54 | #107 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Czysty alkohol najlepszy, tym w swoim życiu przeczyściłem w życiu parę pilotów np od TV i chodzą jak nówki, lepiej reagują.
15-07-2014, 19:55 | #108 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
i nigdy z gumą nie było problemów
15-07-2014, 21:31 | #109 |
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 160
To zrobie tak jak mowisz mm32 . Zrobie tez jak koledzy tutaj sugeruja , przeczyszcze te styki alkoholem co sa w kostce pod maska i zobaczymy czy podziala , a jak nie to po prostu musze jechac do warsztatu aby podpieli komputer i zobaczyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2014, 20:48 | #110 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,061
Jest nadzieja, że została odkryta przyczyna problemów z klawiszami tempomatu w MND4/S-max/Galaxy.
W tej rodzinie samochodów klawisze podłączone są do "modułu kolumny kierownicy" (SCM) - sterownika, do którego są wpięte manetki kierunków i wycieraczki. W oparciu o informacje z klawiszy SCM generuje komunikaty po LIN/CAN do BCMI i innych sterowników samochodu sterujące tempomatem. Klawisze podpięte są do SCM poprzez taśmę zwijacza na jednorzędowe złącze w górnym prawym rogu modułu SCM. Moduł SCM ma płytkę drukowaną wielowarstwową - sygnały prowadzone są ścieżkami wewnątrz laminatu. Ostatnio w dwóch samochodach - w tym u kolegi jvc - przelutowałem złączę, na które w SCM podpięte są klawisze tempomatu oraz złącze wiązki zewnętrznej, łączącej SCM z innymi modułami. Ta operacja na razie pomogła - będziemy obserwowali dalej zachowanie tych "poprawionych" modułów. Gdyby się potwierdziło, to byłby to kolejny przypadek "zimnych lutów" w naszych samochodach...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
