Stary 06-12-2016, 20:07   #101
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Jak można przestawić rozrząd "o pół zęba"?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 20:22   #102
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się, na zębatce od walu jest klin (trzy pozycje prawa skrajna lewa skrajna i środek, i ma być na środku, ruch takowy jest właśnie o około pół zęba.
Bump: Co Do tego jak można - widocznie przy wymianie był "bardzo zdolny mechanik z duża wiedza o silnikach PSA
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:54   #103
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam ponownie kolegów, dziś wymieniłem ostatnia poduszkę to jest górna skrzyni biegów, i znów brak poprawy jak drgało na wolnych tak drga. Ostania szansa znów było rozpięcie dolnej poduszki od łapy- nic i nic nie drga. Tu nastał już chyba koniec mojej cierpliwości. co jeszcze jest nie tak?
Stary 10-12-2016, 23:11   #104
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No i rozwiązałem problem. Otóż rzec można , że błachy. W sumie niepotrzebnie wymieniłem łapę od dolnej poduszki bo była dobra , dolna poduszka natomiast już była troszkę naderw4ana także wymiany nie żałuję. Dziś z kolegą chcieliśmy wymienić górna poduszkę na którą padło podejrzenie , ale w między czasie padło hasło "tlumik" no i okazało się, że było urwanie mocowanie od tłumika. To zardzewiale mocowanie walilo po dolnej belce wydając dziwne metaliczne dźwięki a przy okazji drgania pod podałami. Do tego przy ostrzejszej jeździe występowały drgania ewidentnie wskazując uszkodzona poduszkę silnika. Po zespawaniu co trzeba nic nie szarpie, nie drga i wszystko wróciło do normy
Dodam jeszcze, że ustaly wszystkie drgania na karoserii, w tym drgania plastików.
Kto by pomyślał, że wydech może tyle narobić ��
Jakby ktoś chciał łapę od dolnej poduszki to mogę wysłać za przysłowiową flaszkę. Używana ale w pełni sprawna
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 11-12-2016 o 09:03
Stary 15-12-2016, 21:07   #105
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam szanownych kolegów. Pytanie takie czy dolna poduszka skrzyni Firmy febi może być twardsza lub miększa od oryginału i to wpływa na przenoszenie drgań?
pytam ponieważ ja miałem założoną przez poprzedniego właściciela właśnie febiego i teraz podmieniłem również na febiego a zmian w drganiach nie ma.
Stary 23-12-2016, 06:03   #106
Derek121
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: mondeo mk4
Zamierzam kupić mondeo mk4 2008 tylko problem jest z tym bo auto ma jakieś drgania i nie wiem czyczy kupować i czy uda Mi sie z tym uporać
Widzę że dużo osób miało ten problem i czy udało się bo ogarnąć ?
Bump: Witam
Bump:
Bump: [QUOTE=Derek121;2714944]Witam
Derek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:26   #107
bialystok@diil.pl
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: S-max
Silnik: 2,2 TDCI
Cześć.
Teraz przyszła na mnie kolej z drganiami i "jazdą o tarce".
Przy pełnym wciśnięciu gazu, za każdym razem, od obrotów 1900 do 2100, na 4, 5 i 6 biegu jadę "po tarce". Przy wciśnięciu gazu max do ok 3/4, wszystko jest ok. W żadnym innym momencie (bieg jałowy, większe lub mniejsze obroty) drgania nie występują.
Koła wyważane, opony wymienione, moc nie podniesiona, przebieg 215000km, przez pół roku drgania się nie nasiliły.
Może ktoś to przerabiał i wie jak się z tym uporać?
bialystok@diil.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 20:42   #108
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Jeżeli przy przyspieszeniu to wina może leżeć W pólosce a dokładniej kielich ma wyrobione wgłębienia. Diagnozowanie zdjąć póloś rozebrać i sprawdzić stan kielichów nie może być żadnego wgłębienia.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 21:17   #109
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Generalnie jak przy 4,5,6 biegu przy bucie poniżej a nawet przy 2000 obrotów cała buda wam drży jak paralityk i wszystko się tlucze, a powyżej 2400 jest ok, to jest to tzw. zamykanie się dwumasy tzn moment jest tak duży że ściska sprężyny w dwumasie do końca i całe drgania z silnika idą bezpośrednio w auto. Zwłaszcza jak była podniesiona moc lub 2mas już bardzo nie domaga. Mówimy tu tylko o drgania występujących podczas mocnego przyspieszania na wysokim biegu przy niskich obrotach.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 21:44   #110
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
A co jeśli drgania występują np. przy obrotach 1700-2000, jedziemy na wysokim biegu (5-ty,6-ty) z prędkością +/-100km/h i czuć drgania na pedałach (wszystkich, nie tylko sprzęgła). Na postoju również czuć delikatne mrowienie, a po wciśnięciu sprzęgła żadnej zauważalnej zmiany.
Dodam, że przy przyspieszaniu raczej żadnych zauważalnych, większych drgań, tylko przy jeździe ze stałą prędkością.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
