Stary 17-03-2015, 20:17   #101
Perki1985
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1,6 16v
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Mam pytanie odnośnie wiązki manetki kierunkowskazów. Mam wiązkę 5-cio przewodową, czyli taką, która nie nadaje się do sterowania komputerem. Szukałem na alledrogo wiązki pod kąpa i nic. Da się przerobić moją wiązkę?
Perki1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:21   #102
Postów: 18,048
Da się przerobić. Jest z tym trochę roboty i potrzeba pinów do wtyczki zegarów i wtyczki manetki, ale parę osób dało radę. Ja też robiłem to chyba dla 2 kolegów, choć nie lubię tej dłubaniny...
Stary 17-03-2015, 21:08   #103
Perki1985
Imię: Piotrek
Model: Focus mkII
Silnik: 1,6 16v
Czyli lepiej uzbroić się w cierpliwość i szukać odpowiedniej wiązki. Do montażu licznika z kąpem oprócz samego licznika będę potrzebował manetki, wiązki oraz czujnika temperatury zew. Czy ten licznik nada się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Mam focusa przed liftem i chciałbym żeby licznik też był przedliftowy. Jakie informację będą się wyświetlacz na tym liczniku?
Stary 17-03-2015, 21:23   #104
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
chcesz wymieniać wiązkę??? to jeszcze więcej roboty!
u Ciebie trzeba poprowadzić dwa kabelki po 20-30 cm od wtyczki dźwigni kierunkowskazów do wtyczki zegarów - najtrudniejsze w tym jest dobranie odpowiednich pinów
Stary 17-03-2015, 21:48   #105
Postów: 18,048
Marcin - 3 kabelki... Co oczywiście nie zmienia zasadniczo pracochłonności. Piny do wtyczki zegarów na pewno mam a do wtyczki manetki chyba też. Kolega się odezwie na PW to coś uzgodnimy.
Co do licznika - może być, choć będzie też wyglądał "podejrzanie"... Poliftowy byłby zdecydowanie lepszy... Licznik będzie wyświetlał wszystko to, co w instrukcji obsługi samochodu opisane - w tym na dużym wyświetlaczu praktycznie nic...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2015 o 21:51
Stary 21-03-2015, 13:01   #106
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Zamontowałem dziś czujnik temperatury. W Torque nic nie wskazuje ("Brak danych"). Czy do jego aktywacji potrzeba coś zmienić w configu auta albo czy musi być już nowy licznik?
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 20:21   #107
mi-lu
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
Witam!
Wiem, że za chwile mogę zostać zhejtowany, ale przez brak kasy i fakt, że nie chce mi się zmieniać kolorów reszty guzików/włączników itd z auta (a czerwony licznik i zielona reszta by mnie irytowała), pomyślałem, że może dokonać takiego moda dla zmiany wnętrza. mianowicie może założyć szybę od ff2,5 do liczników ff2? trochę przerobiłoby się wyświetlacz lub ramkę i efekt też nie byłby zły. Tylko pytanie czy ktoś próbował coś takiego robić? jeśli nie, to może ktoś zmierzyć średnice tarczy? albo jak ma ktoś to porównać czy podejdą? wydają się podobne nie sądzicie?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu (Kopiowanie).jpg (8.8 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5110818859 (Kopiowanie).jpg (39.4 KB, 195 wyświetleń)
mi-lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 21:23   #108
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Rzeźba, ale jak lubisz i masz czas to próbuj.
Poproszę fotki efektu końcowego.
Stary 06-04-2015, 21:35   #109
Postów: 18,048
Marcin, przecież wiesz, że to nie jest możliwe... Tarcze małych zegarów w przedlifcie umieszczone sa inaczej niż w polifcie. Duże tarcze też z tego co pamiętam... Tak więc trzeba użyć 15kg młotka aby to spasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Życzę powodzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - z takich rzeźb to widziałem licznik poliftowy, w którym "srebro" zostało polakierowane na czarno... Bez urazy u kolegi, który z tym u mnie był - ale wyglądało to koszmarnie...
Tak więc i mniej rzeźb tym efekt bardziej akceptowalny.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-04-2015 o 21:40
Stary 06-04-2015, 21:39   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jest możliwe, ale wymaga rzeźbienia w plastiku - jak ktoś chce to się da
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
