Stary 14-09-2012, 12:09   #101
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Wczoraj zabrałem się za wymianę pękniętego wężyka.
Przy okazji:
- wymieniłem zawór bocznikowy/silniczek krokowy/zawór wolnych obrotów (nazwa jak kto woli) - zamiennik z allegro
- wkleiłem wkrętki w kolektorze dolotowym (bo były tylko wkręcone)
- wymieniłem wszystkie wężyki wtrysk->kolektor, skracając je przy okazji z ok 18cm do 10cm
- zmieniłem listwę wtryskową na pojedyncze wtryskiwacze
- dodałem sitka do wtryskiwaczy gazowych (wtryskiwacze dostałem od producenta do testów - po prośbach innych testujących producent dorzucił sitka i zalecił ich montaż)
- dorobiłem kompensację
Pozbyłem się lewizny o której wiedziałem (ale nie wiem czy czegoś nie naruszyłem i nie ssie w innym miejscu).
Ok 4,5h roboty bo dostęp paskudny.
Najpierw zdemontowałem półkę pod wycieraczkami (3x 10mm)
Potem zdemontowałem wycieraczki (nakrętki 16mm) i plastiki na podszybiu - dzięki temu w ogóle jest możliwy jakikolwiek dostęp).
Bump: Następnie zdemontowałem listwę z wiązką do wtryskiwaczy benzynowych
Trzyma się ona na 3 zatrzaskach/spinkach
Potem demontaż krokowca (2 śruby 8mm)
Potem zdemontowałem listwę wtryskową (2 śruby 10mm) - dzięki tostałem siędo wkrętek.
Na zdjęciach które porobiłem nic nie było widać więc nie wrzucam
Bump: po powyższych czynnościach wykręciłem stare wkrętki i je wkleiłem
Efekt końcowy wyszedł taki jak na ostatnim zdjęciu.
Typ Pliku: jpg ogolne - przed.jpg (88.4 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wycieraczka lewa.jpg (90.5 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wycieraczka srodek.jpg (81.9 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg spryskiwacz.jpg (86.0 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg listwa z elektryką.jpg (74.0 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg listwa z elektryką 2.jpg (83.6 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg spinki.jpg (27.0 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg listwa wtryskiwaczy benzynowych.jpg (86.9 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg efekt koncowy.jpg (86.1 KB, 143 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-09-2012 o 12:13
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 13:33   #102
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
I jaki efekt końcowy czy coś jeszcze dłubiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2012, 13:35   #103
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Będę dłubał dalej bo dalej przygasa - a już miałem nadzieję, że może krokowiec załatwi sprawę (ale najbardziej zależało mi na wymianie tego pękniętego wężyka i nałożeniu sitek na wtryskiwacze gazowe).
Stary 29-10-2012, 09:52   #104
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
Czy coś nowego w temacie? W moim aucie im chłodniej tym lepiej pracuje czyli do wiosny jakoś to przeleci
EX Audi 80 B3 1.8 LPG, Escort 1.6 XR3, Bravo 1.4 LPG, Punto 1.7 td, 3 razy Omega B 2.016v LPG. Jest. Daewoo Tico 0.8 Benzyna Galaxy mk2 2001 2.3/gaz BRC
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 10:04   #105
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Walczę teraz z zawieszeniem... wydałem już 700zł (poduszki amoryzatorów i łączniki stabilizatorów) a nadal mam głuche stuknięcie przy ruszaniu lub powolnym manewrowaniu
W nowym miesiącu będę dalej z tym walczył - póki co obstawiam problemy z alternatorem (na aku spada napięcie po włączeniu wielu odbiorników, ale obserwuję to na komputerze od gazu, a producent tego komputera napisał mi wprost, że przy diagnozie mojego samochodu nie brać pod uwagę tego co wskazuje ten ich komputer bo to jest na jego wew. potrzeby a nie do diagnostyki układu zasilania).
Stary 29-10-2012, 23:27   #106
wersion
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Witam przeczytałem cały ten wątek ale chcę opisać swoją przypadłość bo jest nieco inna.
zatem zaczynamy.
1, Auto odpala za drugim razem
2, Praca silnika na jałowym biegu bez zarzutów ,jest ok
3, Ruszanie z miejsca oczywiście na benzynie jest w porządku po ok. 30m auto zaczyna szarpać, brak reakcji na dodanie gazu jak spuszczę nogę z gazu wraca do biegu jałowego i jest ok, a jak znów nacisnę na gaz to mozolnie wchodzi na obroty i strzela w "gaźnik". pomaga zgaszenie auta i odpalenie go ponownie jazda ok. 500m i znów lipa.
4, Na gazie jest troszkę inaczej auto nie strzela ale czuć podczas spokojnej jazdy takie dziury w ciągu auto nie zwalnia i też nie przyspiesza (o mało życia nie straciłem gdy wyprzedzałem tira).
Na ten czas wymieniłem:
1, Sonda lambda
2, Kable WN
3, Świece
4, Filtr powietrza
Poza tym sprawdziłem przepływomierz pow, silnik krokowy, czujnik położenie wałka roz. Wyczyściłem przepustnice oraz cały dolot, lewizny także nie stwierdziłem.
Teraz to już mi ręce opadają bo nie wiem za co mam się wziąć
wersion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 23:44   #107
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
wersion a podczepiałeś go pod jakiegokolwiek kompa co by sprawdzić błędy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2012, 23:48   #108
wersion
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
No byłem ale wyszła tylko sonda lambda
Bump: A czy jest coś takiego jak czujnik położenia wału korbowego, oprócz tego na wałku roz. Jak tak to gdzie go znajdę na pewno gdzieś w okolicy sprzęgła ale czy z przodu czy z tyłu
Stary 30-10-2012, 14:12   #109
wersion
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
Teraez właśnie przyjechałem do pracy na trzech garach :-(
Stary 30-10-2012, 14:14   #110
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja bym obstawił na zapchany filtr paliwa.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
