Stary 01-11-2015, 19:45   #101
bertrorut
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie Re: Czarny ekran w Denso
Witam, kupilem forda mk3 z VISTEON CD132 NAVI. Niestety ekran czarny, ale gdy zaświecę lampką widać wyświetloną informację soft incorrect itd.. Żaden przycisk nie reaguje. Czy mógłbym prosić prawidłowy soft na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wraz z instrukcją instalacji. Dodam że boczne przyciski nawiewu jak i temperatury działają j
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio edytowane przez bertrorut ; 01-11-2015 o 20:10
bertrorut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 21:19   #102
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Czarny ekran w Denso
Napisał bertrorut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbym prosić prawidłowy soft na maila?
Masz na @.
Stary 01-11-2015, 21:37   #103
bertrorut
Model: mondeo mk3
Domyślnie Re: Odp: Re: Czarny ekran w Denso
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na @.
Dziękuję bardzo. Czyli wypalić plik .iso i włożyć do napędu DVD w bagażniku? Wybacz jestem laikiem i potrzebuję pomocy.
Stary 01-11-2015, 21:49   #104
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Tak, z prędkością do x4, nie szybciej. Najlepiej zadzwoń, to Ci resztę powiem- 668855686.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-11-2015 o 22:31
Stary 01-11-2015, 22:40   #105
bertrorut
Model: mondeo mk3
Domyślnie Re: Odp: Czarny ekran w Denso
Ok. Jutro zadzwonię, bo dziś już trochę późno.
Stary 04-11-2015, 18:21   #106
bertrorut
Model: mondeo mk3
Poproszę o kod do radia M000989.
Dzięki
Stary 22-01-2016, 21:49   #107
vielgi
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 2.0 130KM
Właśnie sciągnołem soft z chomika niby Polskie menu i niestety lipa i uwalony sprzęt o ile ten soft był tym właśnie syfem jak pisał gracz207 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czarny ekran napęd z tyłu zero reakcji nawet na przycisk eject.Czy jest jeszcze jakiś sposób żeby postawić sprzęt? kit z nawigacja ale zero muzyki w aucie to boli :/ Mam wcześniejszy update bodajże 4.40 który nie jest trefny ale co z tego skoro naped nie działa :/
vielgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 22:05   #108
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczyło wcześniej przeczytać ten temat od dechy do dechy, nawet w tym temacie w poście #66. A pisałem i ostrzegałem w postach:
Stary 23-01-2016, 01:13   #109
vielgi
Model: MONDEO MK3
Jedyna metoda to flash programatorem w napędzie widać że jest nawet złącze serwisowe ale nic nie znalazłem na ten temat co i jak i czym przede wszystkim.Niestety mój błąd że nie poczytałem sobie nic o tym sofcie zanim zaczełem wgrywać ale patrząc na pliki były to niemal identyczne wielkości plików oraz wersje co uśpiło moją czujność no i mam ubite radio na własne życzenie :/
Ostatnio edytowane przez vielgi ; 23-01-2016 o 15:47
Stary 26-01-2016, 13:12   #110
vielgi
Model: MONDEO MK3
W tym cały problem że potrzebuje damp czyli inaczej zrzutu pamięci flash tego denso do wersji 3S7T 10E887 AE,462100-8253.Czy ktoś wie gdzie to można go zdobyć? Cała procedura wiąże się z wylutowaniem flesza z działającego sprzętu i zrobienie takiego zrzutu.A może macie namiar na jakieś stronki z takimi plikami?Jak się dowiedziałem chomikowa wersja oprogramowania która ubiła mi sprzęt jest od innej rewizji denso ciut nowszej stąd problem inny boot loader dlatego sprzęt nie wstaje.
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
