Stary 19-12-2012, 22:31   #101
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Dzisiaj i ja zostałem zmuszony do wymiany aku. Wymieniłem na polecaną wcześniej Vartę F18 (349 pln w Katowicach).
Od dłuższego czasu aku po kilku dniach postoju nadawał się do ładowania. Ostatnie przymrozki go dobiły.
Co ciekawe zauważyłem, że napięcie ładowania na starym nietrzymającym już aku było na poziomie 14,7V a na nowym 14,4-14,5 max.
Jeszcze jedna ciekawostka test liczników pokazuje napięcie 11,3V a voltomierz 12,5. Coś ten test zegarów niebangla jak powinien. Dodatkowo przy słabym aku wyskoczyły dwa błędy: jeden o słabym aku drugi jakiś problem komunikacyjny - mam nadzieję, że przy nowym aku znikną.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 22:56   #102
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał salat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To cena poniżej hurtowej, no chyba że napisałeś netto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-12-2012, 06:50   #103
salat
Postów: 68
No właśnie nie, cena jak najbardziej brutto, produkcja 09.2012 z fakturką elegancja francja :-)
link poniżej się zgadza - własnie tam kupiony.
Ostatnio edytowane przez salat ; 20-12-2012 o 22:41
Stary 20-12-2012, 07:45   #104
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zapewne stąd:
Stary 20-12-2012, 16:01   #105
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Normalne. Stary akumulator ma większą oporność wewnętrzną i dlatego napięcie jest wyższe.
Stary 21-12-2012, 10:54   #106
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można przez to wnioskować, że jak ładowanie jest na poziomie 14,7 V to żywot aku dobiegnie niebawem do końca?
Pytam bo u mnie ostatnio jak sprawdzałem wynosiło 14,6.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 11:04   #107
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Nie sądzę, Mam od roku Bosh Silver i napięcie bez obciążenia też dochodzi do 14.7V.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 11:29   #108
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czyli przy takim napięciu można już powoli wygotowywać elektrolit i zasiarczać bateryjkę. Producent nie uznaje wad powstałych w taki sposób. Warto sprawdzić regulator napięcia, jak takie rzeczy się dzieją.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 12:12   #109
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zwróćcie szanowni państwo uwagę, że napięcie 14,6 czy więcej pojawia się tylko po rozruchu. Po kilku minutach stopniowo spada do niższych wartości.
Ale czym to jest spowodowane - nie pytać bo nie wiem.
Stary 21-12-2012, 17:53   #110
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy, jak się akumulator ładuje. W samochodzie akumulator jest ładowany „stałym”, (czyli o jednakowej wartości) napięciem. W takim przypadku im bardziej akumulator rozładowany, tym większy prąd ładujący. Przy ładowaniu akumulatora prostownikiem, zwłaszcza takim, który ma stabilizowany prąd, akumulator jest ładowany „stałym”, (czyli o jednakowej wartości) prądem. W takim przypadku podczas ładowania rośnie napięcie na zaciskach akumulatora. Im większy prąd i większa oporność wewnętrzna akumulatora, tym wyższe napięcie. Najpewniejszym wskaźnikiem naładowania akumulatora jest „gazowanie” elektrolitu, niestety przy akumulatorze bezobsługowym nie można tego zaobserwować, bo jest szczelnie zamknięty, dlatego należy kontrolować napięcie. Niestety nie pamiętam, jakie napięcie wskazuje pełne naładowanie akumulatora. Najlepiej używać prostownika automatycznego, który sam to napięcie kontroluje i w odpowiednim momencie wyłączy prąd ładowania, przełączając na niewielki prąd podtrzymania.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
