Stary 22-11-2016, 13:53   #101
elspasoo
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Wesfalia nugget 2,0 '89
Silnik: Swap 2,3 16V Y5A + automat
Rocznik: 1989
Postów: 54
Domyślnie Odp: Swap sinika benzynowego (pinto) - jaki silnik wybrać??
Słuszna uwaga, tutaj raczej nie brałem pod uwagę innych. Pytanie do Was koledzy świetnie znających Transity (Wojtek) oraz Scorpio (Antek), czy w układzie klimatyzacji węże są typowo przelotowe, czy coś jeszcze na instalacji jest? Mam nagrzewnice Transita 00-04, kompresor + osprzęt od Scorpio '97 2,3 16 147KM oraz chłodnicę przednią klimy od Galaxy 2,3 16V. Musze sporo porzeźbić z przewodami, bo z uwagi na inna ścianę grodziową w wersji 86-91, wyjścia na klimę z nagrzewnicy zrobiłem, po prawej stronie części grodziowej.
elspasoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 16:42   #102
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja nie jestem specem od klimy, ale myślę, że czujniki ciśnienia i temperatury czynnika gdzieś w układzie muszą być i sterują pracą sprężarki. Pytanie też, czy ten układ będzie z dyszą dławiącą, czy z zaworem rozprężnym - to są dwa podstawowe typy klimy samochodowej.
Ale nie będę się mądrzył jak to jest sterowane, bo u mnie wszystko związane z klimą jest zintegrowane z PCM, nigdy układu sterującego - oprócz wentylatorów - nie dotykałem (na szczęście). A ty musisz zbudować (chyba) samodzielny układ sterowania klimą instalując odpowiednią do niego armaturę. Ja tu... wymiękam.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2016 o 16:45
Stary 24-11-2016, 15:55   #103
elspasoo
Rocznik: 1989
Postów: 54
Dodałem nowy temat na Transit forum w GB, bo poprzedni umarł wraz ze zdjęciami.
Stary 26-11-2016, 17:20   #104
elspasoo
Rocznik: 1989
Postów: 54
Koledzy chyba jedno z ostatnich pytań, nie działa wskaźnik paliwa. Licznik od Scorpio, '97 2,3 16V vin: WF0NXXGAGNTL09729 . Mam już podpiętą pompę w baku od Scorpio i licznik od tego samego auta. Da się jakoś ustalić ,które przewody(piny) od kompa odpowiadają za wskaźnik paliwa?
Stary 26-11-2016, 19:43   #105
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał elspasoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba musisz spytać w dziale Scorpio a nie u nas...
Zgredzik
Stary 27-11-2016, 00:23   #106
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Standard - kompresor, osuszacz, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, do tego z elektryki sterowanie cewką kompresora, czujnik ciśnienia (wysokiego/niskiego) czujnik oblodzenia parownika i sterowanie wentylatorami.
Rozumiem że klima będzie manualna nie klimatronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To chodzi na sterowniku silnika 2.3? jak tak to dodatkowo WOT czyli odpięcie kimy przy maź przyspieszeniu i podbicie obrotów na jałowym. Jak coś schematy są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezproblemowo. daj jakiegoś maila na pw
Stary 27-11-2016, 10:20   #107
elspasoo
Rocznik: 1989
Postów: 54
Rafał, całość jest z jednego auta. Jeśli chodzi o elektrykę to pozostawiona jest oryginalna instalacja Transita, oczywiście poza silnikiem bo tu instalacja wyjęta jest z auta według powyższego nr vin. W skrócie kompresor Scorpio 2,3, osuszacz Scorpio 2,3, parownik (kompletna nagrzewnica) transit 00-04 z instalacją sterowania klapami, skraplacz Galaxy 2,3. Tak klima manualna załączana z standardowo z konsoli jak w Transicie 94-00 i 00-04.
Stary 27-11-2016, 10:45   #108
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
to dam ci schematy do takiej klimy ze scorpio 2.3 i do wskaźnika wg VIN
Stary 27-11-2016, 22:59   #109
elspasoo
Rocznik: 1989
Postów: 54
Super , czekam wobec tego z niecierpliwością. Tymczasem jutro rozpoczynam ponowne testy drogowe.
Stary 30-11-2016, 10:06   #110
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
doszło czy to nie tobie wysłałem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
