Stary 29-07-2009, 14:25   #101
Rondel
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Mondeo Mk3 Kombi GhiaX
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 133
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rondel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 00:45   #102
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rozmawiałem z osobą która sprzedaje takie kabelki (ELM) i powiedział, że w przypadku Forda trzeba zgłosić się do ich serwisu i podać numer nadwozia, a oni na tej podstawie powiedzą czy auto jest zgodne z OBD2 czy nie. Teoretycznie dopiero po 2004 diesle gadają z tym protokołem ale jak widać są i takie z 2003 które nie maja z tym problemu.
Ja mam Focusa z 2003 i nie wiem co tam mam.
A czy ktoś wie coś więcej o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiem, cena powalająca, ale wygląda to jak oryginalny tester Forda. W zależności od tego co robi połowę wartości można odzyskać w 1-2 miesiące.
Stary 06-09-2009, 01:13   #103
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Elm 327 na pewno nie działa z mondeo 2.0 TDCI z 2003 roku przed liftem.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 11:52   #104
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
Zamierzam kupic elm 327 1.3 A usb... ale czy to bedzie mi dzialac..?
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 09:20   #105
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał Agent00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chomikuj pl
Witaj mam pytanko mógłbyś przesłać plik z programem do forda dzięki
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:00   #106
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy ktos ma może sterowniki do instalacji interface kodującego wtryski (pracującego z FORMIDABLE) i mógłby przesłać na maila? Wczoraj dostałem kabel, ale nie dostałem jeszcze programu i zamiast czekać miałbym już coś do pracy.
Dzięki z góry.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-10-2009 o 23:19
Stary 06-10-2009, 08:37   #107
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Co mozna diagnozowac w benzynie tym interfrejsem? pomorze w diagnozie czemu szarpie na zimnym?
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 11:03   #108
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Prawie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeden z moich logów - mierzyłem obroty, temperaturę powietrza zasysanego, ilość powietrza z MAF, wartości napięcia sond lambda, czas otwarcia wtryskiwaczy... innym razem badałem jeszcze IMRC, czy otwiera doloty i czy daje o tym informację do kompa...
Generalnie polecam scanXL i dodatek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można naprawdę dużo posprawdzać, jeśli się oczywiście zna parametry prawidłowe do porównania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 11:05   #109
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz o ELM czy o tym kodujacym wtryski? Jesli o drugim to masz moze sterowniki?
Ja mam dodatkowo ELMa, ale w dieslu nic nie zalapal.
Stary 06-10-2009, 11:12   #110
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Piszę o ELMie.
Na pierwszej stronie masz w moim poście link.
I pamiętajmy, że w Europie standard OBD2 obowiązuje od 2001 roku w benzyniakach i 2004 roku w dieslach.
Od tej daty wszystkie auta MUSZĄ być kompatybilne.
Wcześniej mogły, ale nie musiały - ST200 jest klonem Contoura SVT z USA, więc jest w pełni kompatybilny... silnik jest zywcem amerykański, nawet na przepustnicy i wsporniku linki jest logo SVT... A zetec'i już nie muszą się dać podpiąć...
Jeśli Wasze auto nie jest w standardzie OBD2, to tylko pozostaje WDS/IDS/FDS, czy co tam dla danego rocznika Ford przewidział.
Czyli ASO i wewnętrzny system producenta pojazdu, z przed unifikacji...
Fordy otaczają mnie
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
