Stary 08-03-2014, 23:00   #101
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
tedi z ta redukcja to w tych silnikach to troche lipa bo niestety maja duza turbo dziure i zawsze moment spoznienia,jak mialem tdi seat tego nie bylo i nie moglem sie na poczatku przyzwyczaic,nawet po chipie kop jest dopiero po 2000tys.takze w jezdzie w korkach czasem szybka zmiana pasa konczy sie fleszem auta z tyłu,wiem co pisze bo duzo jezdze po obwodnicy paryza a tu jest duzy ruch,a wracajac do tematu jak bedzie mial sie zatkac filtr to i tak sie zatkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 23:29   #102
Postów: 18,056
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo niestety maja duza turbo dziure...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"turbo dziura" w turbinach ze zmienną geometrią łopat turbiny??? Pierwsze słyszę...
A "odjeżdża się" powyżej 2.000 obrotów - przecież to napisałem...
Stary 08-03-2014, 23:40   #103
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
(malo sluchaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)a do 2000 to rakieta bez poweraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 09:30   #104
Postów: 18,056
Oglądałeś wykresy w dziale tuningu ("u Heko") tak jak napisałem wyżej? Czy zauważyłeś może, że moment obrotowy rośnie równomiernie, bez jakiejś "dziury"??? O czym więc piszesz???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik ma określone charakterystyki i trzeba je rozumieć. Na przykład moment obrotowy przy 1.400 obr./min u mnie wynosi około 150Nm. Przy 2.100obr./min wynosi 395Nm. Nikt choć trochę "ogarnięty" w kwestiach charakterystyk nie będzie się spodziewał, że C-maxem "odjedzie" za pomocą 150Nm.... Nawet jeśli nazywa się "tdi seat" - bo tam wykres przyrostu momentu obrotowego jest bardzo zbliżony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-03-2014 o 09:38
Stary 09-03-2014, 11:57   #105
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ciśnięcie na gaz przy 1.000 obrotów to faktycznie mordęga dla silnika...
Natomiast jak osiągnęliśmy "prędkość podróżną" i nie "depczemy" po gazie, to 1.200-1.400 obr/min też jest OK.
bo to .......... można nazwać typowy eco dryving .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 13:14   #106
sliniak11
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
a ja u siebie to zrobiłem przez salon forda przypadkiem tam trafiłem i po krótkiej rozmowie z elektrykiem zrobił mi to na lewo za pół ceny 70 zł przez salon to będzie koszt ok 180 zł.(koszt oleju to ok 250 zł-jak go nie ma w specjalnym zbiorniczku) Słyszałem ze można też na 3 jechać i się wypali na dużych obrotach oczywiście.
w salonie trwało to to ok pół godz 4 tyś obroty trochę sadzy z rury poszło i po kilku km pokazał się biały dym proces się zakończył powodzeniem.
Proponuje się dowiedzieć w ASO o koszt...
sliniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 13:59   #107
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Wymiana oleju to faktycznie koszt OK 200zl ale o jallki specjalny zbiorniczek co chodzi? Masz na mysli plyn ulatwiajacy wypalanie sadzy? Ale to koszt OK 600zeta
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 21:43   #108
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tez mam po chipie u heko wiec wiem co piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a charakterystyke silnika znam bo przejechalem 100tysi tym motorkiem,wady silnika tez juz ogarnalem,po prostu to nie jedzie "dołem"masz automat to moze nie czujesz,i nie nabijaj sie z userow bo luknales troche wiedzy tyle odemnie.
Stary 10-03-2014, 08:41   #109
Postów: 18,056
...nabijaj sie z userow ...
Nie "nabijam się" tylko zadałem pytanie - gdzie ty widzisz w tych silnikach (z turbiną ze zmienną geometrią) "turbo dziurę".
Nie odpowiedziałeś - uciekłeś w stwierdzenie, że "dół nie jedzie"... To samo wcześniej napisałem ja (...kto się może spodziewać, że za pomocą 150Nm da się "odjechać" C-maxem...).
Tyle, że ja nie bardzo znam "cywilne" silniki dające "odjazd" przy 1.200 czy 1.500 obr./minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc nie ma się co oburzać tylko trzeba podawać realne argumenty.
Stary 15-03-2014, 09:19   #110
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Mam do was prośbę. Czy może ktoś sprawdzić jakie macie wartości w PID-a DP_DPF - Różnica ciśnień na filtrze cząstek stałych w programie FORScan.
Z tego co doczytałem to maksymalna wartość to 100 kPa - filtr całkowicie zapchany
U mnie na biegu jałowym wynosi 0 kPa, przy przygazowaniu do 2000 obr/min 1 kPa, przy jeździe po osiedlu max 2 kPa.
W ostatnim czasie pokazuje mi błąd P2458-21, i nie może zakończyć wypalania, co by świadczyło, że filtr zapchany ale różnica ciśnień jest niewielka.
Nie wiem czy odczyt tego parametru DP_DPF jest wiarygodny w tym programie.
Ja mam C-MAX-a 1.6 TDCI, 109 KM, 2009.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
