#101 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
To mogę kupić zamek bez keyless i przełożyć tylko silniczek od ryglowania?
#102 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Akurat sam zespół siłownika zamka można przekładać pomiędzy keyless a nie-keyless. Także nie trzeba wydlubywac silniczka
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#103 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 14
Mi również trafiła się niedawno ta przypadłość. Zamek od drzwi kierowcy zamykał i otwierał się tylko przy pomocy kluczyka.
Próbowałem wymiany samego silniczka, ale po rozłożeniu zamka okazało się, że mechanizmy, zapadki oraz dźwignie są bardzo mocno zużyte i nie zawsze działają jak powinny. Dostałem używany zamek w całości, szybka podmiana i teraz działa jak powinno. |
#104 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2019
Silnik: 2000
Postów: 9
![]() Cytat:
#105 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 472
#106 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-05-2014
Silnik: 1,6
Witam .
Posiadam Forda Mondeo mk4 2014r . Ostatnio zauważyłem że drzwi tylne prawe - nie zamykają się i muszę je zamykać przyciskiem od wewnątrz.Pilotem drzwi mogę otworzyć ale już zamknąć się nie da. Od strony kierowcy mam możliwość zamykania wszystkich drzwi oraz zabezbieczenie drzwi tylnych aby dzieci nie mogły otworzyć drzwi - nie wiem czy to się nazywa podwójne ryglowanie ale po rozebraniu zamka zauważyłem że są dwa silniczki ( jeden ze spiralą plastikową a drugi z metalową ( spirale tej samej długości około 1cm). Wyjęty zamek ma symbol AM2A-R26412-AB . Zamek ma wtyk - 10 pinowy. Nr Vin auta : WF0EXXGBBEEJ48913 . Moje pytanie to który z tych silniczków odpowiada za ryglowanie drzwi oraz czy wszystkie zamki tylne prawe są tej samej konstrukcji - czy mogę kupić dowolny 10 pinowy .Proszę o info. |
#107 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Nie zmieniaj zamka tylko silniczek. Pasuje z każdego zamka, niekoniecznie z tych samych drzwi. Od zamykania jest ten wewnątrz zamka.
#108 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
Wczoraj wreszcie się zebrałem i wymieniłem silniczek w zamku kierowcy. Jakby ktoś szukał, jest to wersja "z długim trzpieniem" (czyli pręcik i na pręciku jest ślimak)
Wprawę miałem, bo rozbierałem to 3 raz, to wymiana zajęła mi 40 minut i można było jechać dalej. Podpowiem, że żeby wyjąc zamek, to na górze przy klamce są 2 śrubki do odkręcenia, jedna od boku drzwi, druga po wyciągnięciu rączki klamki. Przy pierwszej próbie nie wyciągnąłem rączkę klamki, nie widziałem drugiej śrubki i nie mogłem sobie poradzić z wyjęciem zamka. W poradniku źle to odczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 128
Ktoś może zna wymiary jakie powinien mieć silniczek?
#110 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 10
Cześć,
Mam problem z przednimi drzwiami kierowcy mondeo MK4 2008 2.TDCI Kombi. Kupiłem auto i okazało się że drzwi kierowcy są od anglika (wszystko razem z zamkiem) przełożona jest tylko wkładka z poprzednich. Nie działa ryglowanie od środka. Jak wyciągam wkładkę to nie widać tej części ze sprężyną którą porusza wkładka. Drzwi zamykają się tylko z pilota. Chcę wymienić cały zamek razem z podstawą klamki, cięgnami ale nie mam pojęcia który zamek kupić (ile pin) i nie wiem czy coś jeszcze muszę wymienić aby wszystko działało jak trzeba. Czy po VIN można zweryfikować jak zamek muszę kupić? VIN: WF0GXXGBBGBGB9578 Dzięki za pomoc |
