Stary 26-05-2014, 12:01   #101
Robunio4
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Korzystając z tej promocji wymieniałeś również filtr przeciwpyłkowy?
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 12:07   #102
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał Robunio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, miałem wymieniany jesienią.
Ale jeżeli masz okazję to zleć im to, bo wymiana filtra wymaga demontażu pedału gazu i zdolności manualnych. Warto za to zapłacić i ewentualnie dostarczyć im swój fitr żeby zaoszczędzić.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 21:39   #103
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcenie 6 śrub (pedał gazu i klapka filtra przeciwpyłkowego) leżąc przez próg drzwi na plecach nie jest aż tak skomplikowane. 20 minut pracy przy wymianie i zaoszczędzisz na piwo.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 21:54   #104
Robunio4
Postów: 30
To jak skomplikowane , czy nie? W ASO promocja za 70zł , opłaca się, czy robić samemu.
jest gdzieś na forum instrukcja wymiany filtra przeciwpyłowego? Ten filtr powinien być gdzieś przy skraplaczu klimatyzacji, może warto tam też wyczyścić i odgrzybić?
Stary 26-05-2014, 22:10   #105
iderd
A więc tak pojechałem go mechaniaka i zostawiłem mu rozpisane co i jak na kartkach gdzie ma szukać i czego ma szukać i znalazł. "Błąd sterowania wentylatorem" może tylko oznaczać "fioletowy kabelek". W dwóch miejscach uwalony!! Z czego oni go robią z papieru? Dzięki za wszystkie posty które zostały napisane w tym temacie!!!!! WiejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Powiem tak parę niecenzuralnych słów poszło ale 70 zł za wymianę proszę ja CiebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczysz, wymień sam i będziesz pan zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic trudnego!!
Stary 27-05-2014, 10:08   #106
Robunio4
Postów: 30
Sprawa z niedziałającą klimatyzacją powoli się wyjaśnia, otóż moduł wentylatora i sam wentylator to jedno i w moim modelu nie należy tych rzeczy rozdzielać, gdyż wentylator ma inne parametry ze względu na automatyczną skrzynie biegów i moduł jest dedykowany do wentylatora. W ASO za komplet wentylator z modułem 1200zł. A używka praktycznie nie do zdobycia.
Stary 27-05-2014, 11:02   #107
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Przy tej cenie wentylatora w ASO na Twoim miejscu dołożyłbym 200-300zł i kupił komplet chłodnic z wentylatorem:
Jeszcze mogą się przydać.
Henry Ford
Stary 27-05-2014, 11:26   #108
Robunio4
Postów: 30
nono oferta jest, tylko chłodnicę klimy mam wymienioną na nową, a chłodnica główna jest sprawna. To co mam to magazynować? Poszukam używki wentylatora z modułem, a jak nie to przemyśle tą ofertę i w ostateczności pozostaje ASO.
Stary 27-05-2014, 20:13   #109
dziurawy
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Mondoe mk4
Silnik: 2,0 140km
Witam, podłączę się pod temat aby nie zakładać nowego...
Mianowice w moim mondeo 2.0 140KM 2008 r nie działa klimatyzcja, wyskakuję bład p0691, po jego skasowaniu chłodzi przez kilka sekund po czym przestaje i wyskauje ponownie w/w bład - wiatrak nie startuje.
Dzisiaj sprawdziłem fioletowy kabelek począwszy od komputera po wtyczkę do modułu - jest ok tak samo jak wentylator poniewaz podłaczyłęm na krotko do aku i również zadziałał. Natomiast moduł wentylatora włożyłem do brata smaxa i klima działała wiec uwazam ze jest sprawny. Tymczasem po zainstalowaniu modułu z smaxa o nr seyjnym ...06 (moj jest 04) w moim mondeo klima nadal nie działała??!!
Co jeszcze może być przyczyną? jeżeli klima po wykasowaniu błedu na chwile sie załacza?
dziurawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 22:25   #110
Robunio4
Postów: 30
Dokładnie takie same objawy jak w moim autku. I wszyscy mechanicy i serwis twierdzi, że trzeba wymieniać wentylator z modułem. Aż nie chce się wierzyć, że po awarii modułu, lub chłodnicy należy wymieniać całość. Porażka jakaś.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
