Stary 25-12-2014, 20:17   #101
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
A dlaczego pytam.
Bo mam problem z swoim top V mianowicie błąd 'opór odniesienia nie był dopięty przy starcie'.
Myślałem o vevo bo mam tanio do kupienia ale wychodzi na to ze nie będzie działać
może ktoś wie jak naprawić moje webasto tu filmik z próby odpalenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:58
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 20:56   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziwnie się odpala to twoje webasto,podaj konkretnie do jakiego auta jest dedykowane.Dziwne jest to ,że nagle ogranicza moc sztyftu żarowego do około 60%.Powinno być praktycznie cały czas 100%,tak jak na tym filmie:
Dopiero jak uruchamia się pompka paliwa to sztyft ogranicza moc.
Stary 25-12-2014, 21:40   #103
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
jest to fabryczne w s-maxa 08.2008r
podłączałem sztyft bez montażu wewnątrz to nagrzewa sie do czerwoności w jakieś 5sek
Stary 25-12-2014, 21:47   #104
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze o niczym nie świadczy,bo sztyft żarowy jest także czujnikiem płomienia.Tak czy inaczej wymieniłeś już go na inny prawda,więc należy go (jego wadliwe działanie ) wykluczyć.Ogrzewanie wyrzucało już taki błąd jak było w aucie ? Pompka paliwa jest sprawna bo tak na dobra sprawę ona powinna się uruchomić w momencie pojawienia sie błędu.
Stary 25-12-2014, 22:02   #105
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Na filmie webasto jest w aucie
Popiołem drugi sztyft bez montażu wewnątrz i nic sie nie zmieniło sądze ze jak bym zamontował w palniku to by było to samo.
pompa paliwa w trybie tankowania na 180sek dała jakieś 30-40ml. pompa obiegowa sprawna.
webasto ma nowy palnik taki sam jak był, a stary był pęknięty i takie auto kupiłem, czy wcześniej ogrzewanie działało nie wiem
Typ Pliku: jpg IMAG0400.jpg (95.3 KB, 63 wyświetleń)
Stary 25-12-2014, 22:07   #106
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pozostaje nic innego jak podmienić sterownik.Jak byś był w mojej okolicy to mam 2 kompletne ogrzewania do mondeo mk4.Można by pokombinować...
Stary 25-12-2014, 22:22   #107
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
wcześniej jak na wakacje raczej nie będę, a chciałbym tej zimy coś skorzystać z webasto.
a może masz do sprzedania sam sterownik?
Stary 25-12-2014, 22:27   #108
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma sensu zaśmiecać tego wątku,masz pw.
Stary 27-12-2014, 23:07   #109
mlx
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Panowie, przeczytałem cały wątek i mam pytanie. Otóż zamówiłem C-max'a do produkcji z ogrzewaniem postojowym zasilanym paliwem. Czy jest opcja żeby z fabryki przyjechał z pilotem do ogrzewania? W instrukcji nic nie ma o pilocie a jak widać z powyższej dyskusji pilot może być. Dziękuję z góry za podpowiedź. M
mlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 03:02   #110
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Prawdopodobnie ford zaczyna myśleć o wprowadzaniu na nasz rynek opcji doposażenia w piece z pilotem.
Jak wcześniej pisałem, nie mogłem zdobyć instrukcji do swojej kugi z opisem sterowania pieca (posiłkowałem się instrukcją od S-Max'a i Galaxy)
W poprzednim tygodniu korzystając ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało mi się znaleźć po WIN'ie nową instrukcję do kugi w której ujęte jest też sterowanie pilotem
Włączanie i wyłączanie funkcji Ogrzewanie teraz przy użyciu zdalnego sterowania
Wybranie tej funkcji umożliwia natychmiastowe włączenie układu za pomocą zdalnego sterowania.
Wskazówka: Pojazd nie musi być odryglowany.
1. Naciśnij przycisk ON na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć układ.
2. Naciśnij przycisk OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć układ.
Świadczy to o tym, że już są lub będą w sprzedaży auta wyposażane opcjonalnie w ten gadżet.
Warto więc pytać.
A jeżeli jest już taka opcja to w jakiej cenie. W Audi, czy BMW chyba zawsze jest pilot i tam cena zaczyna się od 6000,-.
Przedstawiłem wam moje koszty (≈4000,-) po dołożeniu pilota. Nie powinny się różnić w S-Max'ie, czy C-Max'ie.
Faktem jest, że w salonach nie do końca wiedzą co to jest webasto, a tym bardziej sterowane pilotem! Tam gdzie kupiłem kugę, to było pierwsze auto sprzedane z tym wyposażeniem, a o pilocie nikt nic nie słyszał.
PS.
Dodatkowy bajer, wraz z pilotem montowany jest w dowolnym miejscu w kokpicie, przycisk sygnalizacyjny z możliwością szybkiego uruchamianiem/gaszenia pieca.
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 28-12-2014 o 03:42
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
