Stary 07-11-2013, 23:09   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Czyli jak najbardziej alternator ma duże znaczenie.
Stary 08-11-2013, 01:03   #102
Postów: 18,058
Ma znaczenie w sytuacjach skrajnych - jak włączysz grzanie obu szyb i foteli, to nagrzewnica bez altka 150A będzie działać na 5%... Ale to jest chyba zrozumiałe, że tak krawiec kraje jak mu materii staje... Jak altek jest mniejszy (np. 120A) to nagrzewnica i tak się przydaje - jak przednia szyba się wyłączy po tych swoich chyba 3 minutach, to nagrzewnica natychmiast podskakuje do max potrzebnego w danych warunkach (nawet jak to jest 100%).
Stary 08-11-2013, 01:31   #103
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Nie wiem, może głupie pytanie, ale gdzie sprawdzić jaki (prądowo) mam alternator. Moje MK4 to Titek w 2-litrowej benzynie.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 06:38   #104
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Najprościej na samym alternatorze, jest tam zazwyczaj naklejka.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 08:34   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na alternatorze jest naklejka lub na tylnym czarnym plastiku alternatora,ale najprościej w centralnej konfiguracji w programie elmconfig.
Bump: Co do grzanej przedniej szyby to na jak długo zostanie załączona jest ściśle powiązane od temperatury zewnętrznej. Przy dużym mrozie może to być nawet 6 minut,także nie jest to mało.
Stary 08-11-2013, 10:55   #106
Postów: 18,058
...Co do grzanej przedniej szyby to na jak długo zostanie załączona jest ściśle powiązane od temperatury zewnętrznej. Przy dużym mrozie może to być nawet 6 minut,także nie jest to mało.
Są zawsze dwa kanoniczne wyjścia:
1) przyzwyczaić się, że coś nie jest idealne i tak sterować włączaniem grzania szyby przedniej aby było ono "asynchroniczne" w stosunku do zapotrzebowania na ciepło z nagrzewnicy;
2) dążyć do ideału i wymienić sobie altek na taki z prądem 150A...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warunkowanie założenia nagrzewnicy wielkością altka jest moim zdaniem na wyrost...
Stary 08-11-2013, 11:18   #107
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może tak,a może nie to jest indywidualna sprawa każdego,warto jednak nadmienić,że przy alternatorze 120A nagrzewnica w pewnych okolicznościach(np.załączenie grzania przednia i tylna szyba,a załącza się je przeważnie gdy jest mocno zimno,wtedy również nagrzewnica jest mocno potrzebna),nagrzewnica nie będzie pracowała z pełną mocą.Jak dotąd nikt o tym nie napisał.
Stary 08-11-2013, 11:42   #108
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Jak szybą zacznie grzac miejscowo,bo się paski popala , to wtedy pozostaje nagrzewnica. I jakbym miał wybierać to wolę nagrzewnice. Szyba działała mi może ze 2 lata w cmaxie, a później miałem świat zza pasów, aż przepalily się wszystkie. W smaxie mam 1roczna szybę i narazie jest ok. A co do wyborów. Jak masz lód ,to priorytetem będzie szyba. Nie ruszysz dopóki lód nie zejdzie. Później wylaczasz szybe i masz prund dla nagrzewnicy
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 12:02   #109
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Podsumowując:
założenie nagrzewnicy elektrycznej w mondeo mk 4 z silnikiem benzynowym jest możliwe.
Pewnym ograniczeniem jest moc alternatora montowanego z silnikami benzynowymi.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 12:02   #110
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,ale czekając aż lód zejdzie z szyb warto by było czekać gdy nagrzewnica już pracuje i daje ciepło a nie w zimnie.
Bump: W wersji benzynowej ( a także w dieslu) proponuję założyć webasto,jest trochę zabawy ale nie ma to żadnego porównania do nagrzewnicy elektrycznej.Mam takie coś-sam zakładałem i wiem co piszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
