Stary 13-12-2016, 13:57   #101
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: nadmierne parowanie szyb
Skrobanie szyb rano od wewnątrz:
Próbując się doktoryzować z tematu szronienia wewnątrz natrafiłem na pochłaniacz wilgoci - life hack - żwirek dla kota, wsypany w starą skarpetę i wrzucony gdzies pod nogi (pasażera).
Ja u siebie doszedłem że cieknie mi z dachu - przecieka pewnie po deszczach rynienkami po montażu bagażnika dachowego. Wstawię do garażu i wysuszę a potem silikonem uszczelnię te miejsca którymi ściekało.
Filtr kabinowy wymiieniony ale może coś nie zostało dobrze założone, albo jakaś uszczelka pokrywy filtra przycięta.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 17:27   #102
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Filtr kabinowy wymieniony, pod dywanikami sucho, szyby umyte, kupiłem pochłaniacz wilgoci - przez kilka nocy było OK teraz dalej parują od wewnątrz wszystkie szyby, najgorzej oczywiście przednia.....co dalej?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:56   #103
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Powiedz mi tak przy okazji jak Ci się spisuje ten "pochłaniacz wilgoci" - zebrał coś do środka? Bo ja w swoją Fokę wsadziłem też. Od sierpnia stała na placu, a dopiero od dzisiaj w ogrzewanym garażu więc jestem bardzo ciekaw skuteczności tego cuda.
PS. Są podobno takie preparaty przeciwroszeniowe (co za idiotyczna nazwa) na szyby, może tego spróbuj???
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 22:47   #104
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
nie wiem czy zebrał nie ważyłem go jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2017, 23:53   #105
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Ja wstawiłem takie pudełeczko z kulkami-pochłaniaczami na noc i faktycznie zebrały, rano już była rosa w środku i cięższy był.
Stary 04-01-2017, 13:22   #106
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Czarek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie może wydać się guuupie, ale sorki nie czytałem całego wątku. Czy Kolega jest pewien, że nie ma ustawionego nawiewu w obwodzie zamkniętym, czy coś w tym rozdzielaczu nawiewu się aby nie zepsło ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 14:39   #107
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Pod dywanikami? Pod tapicerką po stronie kierowcy sprawdzałeś.
W mk1 jest tam numer vin pod plastykową zaślepka, obok progu.
Wyjmij ten plastik i włóż tam dłoń, czy podłoga auta jest sucha?
Idkram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 18:37   #108
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
ok jeszcze raz sprawdzę tą tapicerkę pod nogami pasażera ale jak mróz ustąpi bo teraz to nawet do niego nie dochodzę bo on nie pali w taki mrozy i innym autem latam....
Stary 15-01-2019, 23:20   #109
FordOrion
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Pb-Lpg
Postów: 58
Question Problem z parujacymi i zamarzajacymi szybami
Mam pewien dziwny problem. Teraz gdy jest zima i jak rano wsiadam do auta to po paru chwilach paruje mi przednia szyba i boczne i od razu zaczynają zamarzac od środka... I zauważyłem że podczas zamarzania pojawiają się na szybie takie plamy jak wyleje się benzyne na wode. Mylem jakimś cudem z K2 ale nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł?
Ford focus mk1 2000 R. 1.8 pb+lpg...
FordOrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 23:34   #110
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Problem z parujacymi i zamarzajacymi szybami
A na wycieraczkach/pod nimi masz sucho?
Filtr kabinowy wymieniany był ostatnio?
To prozaiczne aczkolwiek główne przyczyny problemów jak opisujesz w taką porę roku.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
