Stary 13-12-2014, 14:20   #101
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał noe1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że Ford obdarował mnie czujnikami przy kołach (4), mam je zamontowane fabrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałeś w nawiasie (4) liczba czujników ksenonowych to 2, więc nie są to czasem czujniki ciśnienia w oponach?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 14:42   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
4 czujniki są przy IVDC i kolega pewnie posiada ten system.Przy zwykłych ksenonach są tylko 2
Stary 13-12-2014, 16:10   #103
noe1234
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie
Posiadam soczewki skrętne i ten system IVDC
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 23:24   #104
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zapewne posiadasz także moduł nad schowkiem pasażera,podaj jego numer to powiem Ci ,czy trzeba go zmienić przy ksenonach, czy też nie.
Stary 14-12-2014, 09:50   #105
noe1234
Postów: 35
Przepraszam że tak marudzę, ale czy nie da się tego sprawdzić w inny sposób.
Mam problemy z czasem, aby wymontować ten moduł.
Ale oczywiście jak trzeba może mi się uda w sobotę.
Ja miałem plan że uaktywnię w Elmconfigu, potrzebne funkcję i sprawdzę czy wszystko działa jak powinno.
Rozumiem że jak będzie wszystko oki, to lampy będą się przy włączeniu ustawiały nie tylko lewo, prawo, ale też góra, dół.
Pozdrawiam Robert
Stary 14-12-2014, 09:57   #106
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Da się to sprawdzić przy pomocy ELMConfiga.Wybierz moduł HCM i wypełnij tabelkę. Interesuje mnie 4 pozycja od góry z tabelki.
Bump:
Tak też można ,tylko jak trzeba zmienić moduł to będzie podwójna robota,a przecież nie masz czasu prawda ?
W/g ECAT trzeba będzie zmienić ten moduł,bo ma inne numery i przeznaczenie-nie jest uniwersalny,ale warto to sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 14-12-2014 o 10:09
Stary 14-12-2014, 11:44   #107
noe1234
Postów: 35
Domyślnie
Bardzo dziękuję, jeśli chodzi o czas to trochę wolnego mam go właśnie dopiero w sobotę, a nie będę ukrywał że jestem trochę niecierpliwy i chciałbym wiedzieć to wcześniej :-)
Stary 14-12-2014, 18:45   #108
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Przy soczewkach skrętnych moduł jest 7s71-13k031-aX, przy xenonach jest modul 7s71-13k031-bX, X przy obu modułach nie ma większego znaczenia, jest to tylko wersja wydania.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 19:07   #109
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe czy można ten modul przeprogramować na xenon Np. UCDS'em.
Stary 14-12-2014, 21:11   #110
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Tez mnie to ciekawiło i jak rozebrałem oba moduły to płytka jest inaczej zbudowana.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
