Stary 23-09-2017, 20:03   #101
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Dzięki
Przy okazji rzucę okiem
Byłem święcie przekonany że MK4 duratec przepustnica z EGR
Stad moje pytanie
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 22:14   #102
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Sprawdzę. Póki co na odpalonym silniku odlaczylem egr i silnik pracował bez zmiany więc albo nie pracuje albo pracuje w innych warunkach np. Podczas odpalania. Gdzieś czytałem że chłodzony jest płynem chłodniczym? Dużo tego 'wysika' ?
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 22:59   #103
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Do wyciągnięcia i tak trzeba odpiąć rurę z płynem, dwa litry na pewno ucieknąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 01:17   #104
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam taki problem że odpala za drugim razem
Opisz dokładniej. Odpali i zgaśnie, czy zafaluje obrotami czy co sie dzieje. Odpala na sekunde, 5 sek czy jak. chodzi równo czy nie.
ciepły / zimny silnik czy tylko rano?
Bierze olej? co było robione przy silniku?
Stary 24-09-2017, 17:54   #105
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Hejka ja też kombinowałem odpalał za drugim razem obroty falowały itp ,wymieniłem prawie wszystko łącznie z egr wszystkie czujniki itp i nic ,okazało się że głowica do remontu już przy 150 tys tys ,zawory puszczały że hej robiłem sam cały montaż i demontaż za remont głowicy zapłaciłem 620 zł .Auto pali na strzał za każdym razem ,a jeśli jest LPG to podstawa jest odpowiednia regulacja ,pojechałem do fachowca i co wykasował kam auta zrobił adaptacje lpg i na tyle auto na drugi dzień już nie paliło okazało się że mapy rozjechane kupiłem kabel do lpg i sam sobie zrobiłem regulację.Ja mam staga więc regulacja na mapy to lipa tylko poglądowa ,zrobiłem regulacje na czasy wtrysku według opisu staga i auto śmiga że hej.Auto 2.0 i gazu pali 11 litrów.Podstawa to dobra regulacja lpg ,by nie zmieniało map PB.Od tego czasu zero problemów z uruchamianiem auta oraz działaniem jego.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 20:59   #106
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Zacznę od końca. Przy silniku nic nie było robione prócz sprawdzenia luzow zawodowych i są ok. Przebieg około 194000 tyś. Oleju nie bierze a jeżdżę nim już 3 rok. Moc ma i w sumie jeśli można powiedzieć że moc ma to akceptowanie jak dla mnie nie narzekam. Słabo albo w ogóle nie odpala na zimny silniku. Drugi raz kręcę i odpala super. I aż silnik ostygnie. Klapki w kolektorze sa ale odlaczone ale z podlaczonymi jest tak samo.
Czasami odpali za pierwszym razem ale po długim kreceniu ale przez 5 sec chodzi nierówno później wszystko ok.
Niby głupota ale jak dla mnie samochód powinien odpalac ok i trochę mi wstyd pod praca kręcić jak głupi z myślą że może odpali gdzie niektórzy mają stare vectry i odpala od przekrecenia. Alu może nie mam nowy ale parametry trzyma i podczas odpalania nie zwalnia i czuć że ma.sile jeszcze
Stary 26-09-2017, 11:37   #107
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
wykręć świece po 1 próbie nie udanego odpalania, zobacz czy nie są mokre od benzyny.
spróbuj czy jak odpalasz z wciśniętym gazem do połowy jest lepiej
Stary 11-02-2018, 21:48   #108
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
chcę się podpiąć pod temat.Mam mk4 1,6 benzyna.Wszystko do tej pory było ok.,lecz wczoraj na mieście wsiadam do auta-rozrusznik kręci a wóz nie odpala.Wezwałem pomoc drogową zdiagnozował zacięcie pompy paliwa.Postukał młotkiem w zbiornik paliwa i autko odpaliło.Udałem się do serwisu gdzie wyceniono naprawę (z częściami)na 3450zł.Sama pompa to koszt 2700zł.Moje pytanie czy można to zrobić taniej a jak tak to gdzie?Proszę o radę.
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 17:24   #109
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
podaj nr nadwozia żeby wiedzieć jaki silnik i jaką pompę masz.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 14-02-2018 o 17:39
Stary 15-02-2018, 21:03   #110
prażanin
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Dzięki za zainteresowanie dane wozu prześlę na priwa.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
