14-07-2017, 19:07 | #101 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Odp: Piszczący silnik 2,5 T
To alternator był na przeglądzie a wymiana membrany to przy okazji.By jednak wyciągnąć alternator to musiałem zdemontować obie lampy,airboxa,przepustnicę, manewrować zbiorniczkiem wspomagania, odkręcić pokrywę filtra oleju, odkręcić górne mocowocwanie dla bagnetyu oleju i na koniec uporać się z śrubą alternatora z lewej strony od dołu-dostęp do niej jest kiepski, przeszkadza rurka od sprężarki klimatyzacji.
15-07-2017, 06:07 | #102 | |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
19-07-2017, 11:33 | #103 |
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Tak jak pisałem, membrana rozmiar 55 (z wzmocnieniem) pasuje idealnie. Samochód po złożenia odpalił od "strzała" - nawet radio nie potrzebowało kodu. Alternator po przeglądzie (wymiana szczotek,łożysk itp.) podaje idealnie 14.4 V.
10-08-2017, 19:19 | #104 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Cześć,
właśnie zmieniłem membranę u siebie i w związku z tym mam pytanie - czy i jak mocno ssie na wolnych obrotach powietrze przez bagnet? Jak wykręcam korek od oleju to czuć jak go zasysa do środka - czy mógłby ktoś sprawdzić jak to jest u niego? Z góry dzięki |
14-08-2017, 09:37 | #105 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Panowie,
u mnie znowu coś piszczy. Ale wszystko wskazuje na to że nie jest to membrana odmy, wymieniana zresztą 30kkm temu. Byłem w warsztacie, stawiają na pasek klinowy, nie są jednak w stanie dziś zrobić bo nie dojadą części (jestem na działce w kuj.-pom., niektóre miejscowości, w tym magazyny, nie mają nadal prądu, u mnie na szczęście od wczorajszego wieczora jest). W ramach prób i testów wyciągałem bagnet i nie przestawało piszczeć, więc zakładam że rzeczywiście może być coś z paskiem albo czymś innym, ale nie z odmą. Jechałem w piątek w czasie największej burzy, i możliwe że parę razy wjechałem w kałuże które były stosunkowo głębokie, podejrzewam że to może być przyczyną mojego problemu. Mam do Was pytanie - jeśli nie odma to co? Pasek klinowy? Czy coś jeszcze tam piszczeć może?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
14-08-2017, 20:13 | #106 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Być może powoli padają łożyska w sprzęgle kompresora klimatyzacji.
Ostatnio to przerabiałem. Spaliłem całe sprzęgło, a pasek pękł w czasie jazdy. Wał kompresora klimy został nieznacznie zdeformowany od temperatury sprzęgła.
FORD MONDEO Mk4 |
17-08-2017, 07:02 | #107 |
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Jeżeli to pasek, to łatwo to sprawdzić przy pomocy spray-a do pasków klinowych. Krótkie psikniecie, i jeśli przestanie piszczeć to do wymiany pasek.
17-08-2017, 19:23 | #108 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Albo zamiast specjalnego spraya wystarczy wd40
22-08-2017, 17:04 | #109 |
Silnik: 220d
Postów: 730
Update - u mnie winnym okazał się na szczęście pasek klinowy, a właściwie paski klinowe - bo w tym silniku są dwa ponoć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie nastała błoga cisza. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
22-08-2017, 21:08 | #110 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ten drug to pasek rozrządu jeśli się nie mylę...
FORD MONDEO Mk4 |
Tagi |
mk4 |
