Stary 30-04-2014, 12:46   #101
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Interfejs ODBII do TDCI
Modyfikacja ELM-a:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 17:07   #102
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Hej,
przyszedł kabelek, jest to wersja 1.4b - czyli poprawiona ?
Zainstalowalismy wszystko wg instrukcji, podlaczamy do auta, potem do laptopa, wlaczamy zaplon i niestety nie laczy sie z ECU.
Probowalismy zarowno ScanXl Standard oraz ScanTools a także PCMScan ale nie wykrywa interfejsu... co zrobić ?
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 08:19   #103
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
[QUOTE=mkonieczny;2208642]
"Probowalismy zarowno ScanXl Standard oraz ScanTools a także PCMScan ale nie wykrywa interfejsu... co zrobić ?"
Nie wiem jak ScanXL Standard, ale ScanXL Profesional ma rozszerzoną diagnostykę o auta m.in: Forda, Mazdy i "amerykańce".
Łącząc się z autem, pojawia się okienko wyboru systemu diagnostycznego, tu wybieramy Ford Powertrain,Ford ABS, lub Ford Airbag. Na pewno nie połączy się przez Generic OBD-II.
Oczywiście trzeba wcześniej dokonać wyboru auta.
Mój system operacyjny to Win7.
A tu temat "rzeka" o ELM-ach :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-05-2014, 09:05   #104
camel40
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
podłączę się pod temat, chcę przeprogramować zegary po przekładce skrzyni z automatu na manual w FF2 2006 rok 1,6 TDCI, szukam interfejsu do elmconfig , czy ktoś z was ma już ten nowy kabel na nowym chipie np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
camel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 09:17   #105
adrianix
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
czy ten interfejs będzie działał w 1.8 TDCI 2003?
adrianix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 11:51   #106
Postów: 18,076
Napisał adrianix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ten interfejs będzie działał ...
148 post, w którym trzeba tłumaczyć, że po obrazku nic się nie pozna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejs wygląda dokładnie tak samo jak te które działają. Oraz dokładnie tak samo jak te, które nie działają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak ktoś kupił u tego sprzedawcy miesiąc temu, to to co dziś sprzedawca sprzedaje może być od zupełnie innego Chińczyka i może działać albo nie...
Stary 14-05-2014, 18:21   #107
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Kupowac interfejs mari za 65 zyla i jest 100% pewnosci ze bedzie trybilo wszystko
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 16:44   #108
Rescue
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Interfejs diagnostyczny
Witam. Mam zamiar kupic interfejs diagnostyczny do mojego Focusa 1998r benzynka. Pytanie brzmi jaki bedzie obslugiwac ten samochod? Czytalem rozne tematy ale odpowiedzi sa nie jasne. Jedni pisza ze taki, inni ze taki nie dziala, inni ze od 2001r dopiero dziala itp. Itd.
Zatem prosilbym o konkretne odpowiedzi ludzi ktorzy mieli z tym doczynienia. Bo spekulacji moge sobie czytac do woli na innych stronach.
Glowne pytanie to jaki interfejs podejdzie oraz czy kupic wersje kablowa czy BT. Pozdrawiam.
Rescue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 10:29   #109
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: oprogramowanie diagnostyczne ford
Jak wyżej. Użyj opcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nic nie znajdziesz, skrobnij tutaj, wtedy ktoś podpowie.
Nie zakładamy nowych tematów jeśli takowe istnieją, tylko dopisujemy się do już istniejących.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 10:28   #110
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Rescue - do Twojego wystarczy ELM327 - ja miałem i benzynę obsługiwał (problem był z dieslem). Możesz Ewentualnie FoCom - ale to juz inna kasa lub Mini VCM - ale to juz skośny towar i taki tez posiadam i mówiąc szczerze - słaby bardzo (może na taki trafilem). Teraz chcę sobie kupić jakiegoś IDS'a ale to też inna kasa.
Podsumowując - wystarczy Ci ELM327 - najlepiej oryginalny, a nie na PICu. W sumie mój był na picu i bluetooth, i łykał wszystko jak kratka ścieki, ale nie wiadomo na co się trafi.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
