Stary 15-11-2016, 14:04   #101
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
ale nie w tych , jak jest na środku zegar ( prędkościomierz ) a po bokach wyświetlacze nie ma jak dostać się do IPC , jak są zegary 2 ( prędkościomierz , obrotomierz ) a na środku wyświetlacz to w nich można pogrzebać .
Przekładałem ostatnio zegary EU z 2 LCD do FUSIONA i też można było ich odczytać
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 14:50   #102
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczytać to można oryginalne zegary Fusiona , ale co z tego jak nic nie zmienisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 18:38   #103
Postów: 18,051
Jakie "EU z 2 LCD"? Z hybrydy? Bo innych "EU" to z 2 LCD to wg mnie nie ma... No i jeśli "odczytać" oznacza przeczytanie As Builda FORscanem, to OK. Tyle, że z tego "odczytać" to na prawdę niewiele wynika...
Stary 15-11-2016, 18:42   #104
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
no wg mnie sa 2 lcd: srodek+lewa strona oraz srodek predkościowmierza.
Fordplus.pl
Stary 15-11-2016, 18:53   #105
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
te zegary zawsze można było odczytać i modyfikować , spróbuj to zrobić w Fusionie
Stary 15-11-2016, 19:03   #106
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
no własnie założylem je fusiona i nic....
Fordplus.pl
Stary 15-11-2016, 19:47   #107
Postów: 18,051
Eeee...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na te mówimy po prostu "z dużym wyświetlaczem z MK5"... Nie rozbierałem, ale zakładam, że "pod spodem" jest jeden wyświetlacz zamaskowany tymi tarczami...
... założylem je fusiona i nic....
Ale co "nic"? Wg mnie w Fusionie powinny się dać czytać i modyfikować bez problemu... Dostęp do odczytu/zapisu przydzielany jest przez sam moduł - w tym przypadku zegary, a nie samochód...
BTW - jest jakiś powód, dla którego te rozważania prowadzimy w wątku o Sync2 w Kudze MK2???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-11-2016 o 20:00
Stary 16-11-2016, 08:22   #108
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
no własnie troche zboczylismy z tematu
Fordplus.pl
Stary 26-11-2016, 08:47   #109
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Witajcie czy ta aktualizacja:
Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev2
wystarczy do zmiany z USA na EU w Escape ?
Co potrzeba do zmiany częstotliwośći tunera FM ?
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 09:24   #110
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał ziomal-84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Trzeba zmienić ustawienia w ACM przez obd2
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
