Stary 05-11-2018, 21:31   #101
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
I takich opinii jest kilkadziesiąt tylko nikt nie podpiera sie faktami.
Stary 05-11-2018, 23:19   #102
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Ja mam u siebie wersję full. Lidar, czytanie znaków, cz deszczu, automatyczne światła. Dalej nie piszę co mam, a mam wszystko z ACC włącznie, bo temat nie o tym.
Otóż u mnie, bez znaczenia w jakiej pozycji jest włącznik świateł. Mogą być wyłączone całkiem, to wycieraczki się włączą jak pada deszcz. Oczywiście jak manetka wycieraczek jest zapięta o jedną pozycję do góry.
Zintegrowany czujnik zmierzchu działa następująco:
1- pierwszych dwóch pozycji włącznika świateł nie opisuję, bo po co.
2- wł świateł pozycja A - automatyczne światła mijania po zmroku, automatyczna zmiana na drogowe - jak coś jedzie z naprzeciwka to zmienia na mijania. W menu zegarów dodatkowo można ustawić światła w deszcz-same się włączą jak pada, ponadto można ustawić czas zwłoki wyłączenia świateł po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta...np po to, by nie wleźć w kasztana w nocy, bo nam jakiś kot narobił na posesji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo nie ma prądu, gdy nie opłaciło się rachunku i ciemno jak u murzyna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 05-11-2018 o 23:26
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 14:35   #103
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Troche przez przypadek ale zacząłem szukać czy BCM DV6T-14A073-DL ogarnie czujnik deszczu. Sprawdziłem ok 20 różnych vinów i żaden Dx nie miał ori czujnika deszczu.... Może ktoś potwierdzić moje przypuszczenia ?
Stary 24-03-2019, 08:29   #104
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Grand C-Max Trend
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Postów: 11
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie założyłem czujnik. Potwierdzam, że czujnik zmierzchu nie wymaga kodowania i działa od razu po podłączeniu. Założyłem dzienne led w miejsce halogenów i teraz mam piękny pełny automat. Kodowania czujnika deszczu na razie nie robię, i tak bym go wyłączył, wolę sam decydować o pracy wycieraczek.
Czy może ktoś jeszcze potwierdzić, że uzyskanie świateł automatycznych po dołożeniu czujnika deszczu, wyłącznika świateł z funkcją auto i wiązki do BCM-a nie wymaga aktywacji?
Rozumiem, że aktywacja potrzebna jest, żeby działały automatyczne wycieraczki? (Na tym mi tak nie zależy)
ASO twierdzi, że oni nie mogą obecnie nic zmieniać w ustawieniach.
Grand C-Max 2019
az63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 09:08   #105
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarnie, nawet światła xenon i kamerę znaków, nie da rady z blisem
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 10:16   #106
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oddzielnie włącza się automatyczne światła i automatyczne wycieraczki mimo że zarządza nimi ten sam czujnik
Stary 07-04-2019, 19:13   #107
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź.
Przy zabawie w domontowanie czujnika deszczu pojawił się kolejny problem.
Dokupiłem w ASO wiązkę (pod osłonę lusterka) do Active City Stop i czujnika (oryginalnie była tylko do ACS).
Chciałem wykorzystać piny z wtyczki C4 ROOF w BCM-ie, którą kupiłem na szrocie.
Niestety za cholerę nie mogę ich włożyć do szarego konektora widocznego na zdjęciu.
Czy tam są jakieś inne piny?
Czy może po prostu rozciąć nową wiązkę i przylutować przewody idące z BCM-a do przewodów wychodzących z wtyczki czujnika deszczu?
Andrzej
Typ Pliku: jpg Kostka Grand.jpg (60.5 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kostka C4 Grand.jpg (43.5 KB, 236 wyświetleń)
Stary 07-04-2019, 22:41   #108
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na bcmie masz kilka rodzai pinów.
Stary 09-04-2019, 08:10   #109
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał az63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile płaciłeś za wiązkę do czujnika zmierzchu/deszczu - masz jej gdzieś foto albo oznaczenia ? ta wiązka jest połączona razem z wiązką do ACS ? Wymieniasz całą wiązkę czy tylko dokładasz brakujące przewody ?
Poszukuję wiązki do Czujnika zmierzchu/deszczu i lusterka fotochromatycznego..
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 09:11   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jaki kolor ma wtyczka BCM do której podłącza się czujnik deszczu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
