07-07-2020, 08:29 | #101 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Jaki moduł GEM BSI dopasowanie
07-07-2020, 11:23 | #102 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Przekaźnik jest jeden wspólny .Bezpiecznik prawej lampy F60 , lewej F61 . Jeśli są ok. sprawdź przewód zielony z białym paskiem 0,75mm2 z kostki C96 ( duża zielona Front 1 ) pin 7 do wtyczki w lampie pin 2 .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 07-07-2020 o 11:26 |
07-07-2020, 13:02 | #103 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 BENZ
Czyli jeden z tych przekaźnikówIMG_20200706_202016.jpg będzie obsługiwał światła mijania a drugi światła drogowe ?
Połączenie >>( przewód zielony z białym paskiem 0,75mm2 z kostki C96 ( duża zielona Front 1 ) pin 7 do wtyczki w lampie pin 2<< - mam rozumieć że tam powinno być bezpośrednie połączenie pomiędzy GEM a reflektorem |
07-07-2020, 13:32 | #104 |
Imię: Włodek
Postów: 806
Dokładnie .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 07-07-2020 o 13:55 |
07-07-2020, 13:39 | #105 |
Imię: Dawid
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 BENZ
Ok dzięki technik08 za podpowiedzi.
Popołudniu dam znać co udało mi się ustalić z tym połączeniem C96 --> pin 2 reflektor. |
07-07-2020, 18:11 | #106 |
Imię: Dawid
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 BENZ
Hmm :O
Zagadka Napiszę tak jak było ! Bez ściemy. Do tej pory czyli do kilka dni temu było wszystko ok. Wszystkie światła działały poprawnie. Sprawdzam bezpieczniki te które są - i wszystkie ok - i nie przejmuję się tymi których nie ma!!! No bo i po co. I kiedy kolega technik08 napisał >> Bezpiecznik prawej lampy F60 , lewej F61 << to sprawdzam iiiii patrze na F60 a tam pusto - ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i jak to możliwe - przecież bezpiecznik sam nie mógł wypaść -a nawet jeśli jakimś sposobem to by na wycieraczce leżał- - a pomimo tego lampa prawa działała do niedawna - sam nie wiem teraz jak?? wkładam ten bezpiecznik reflektor prawy przedni działa. Ciekawe na jak długo - o ile ktoś wcześniej przy tym bardziej nie grzebał. ale!! Na ten moment nie działa: - światło postojowe reflektor prawy - ta mała 5W żarówka - ale żeby było śmiesznie to w lewym reflektorze działa poprawnie - reszta funkcji z tego prawego reflektora działa ok ( kierunek, drogowe, mijania, awaryjki nawet elektryczna regulacja świateł) -nie działa prawe tylne światło do jazdy dziennej ale światło stop już tak ( lewa tylna lampa w całości sprawna) Pytanie: Z czym według tego fragmentu schematu od technik08 jest połączony pin 4 przy prawym ( a w sumie i lewym też) reflektorze No i co z tym światłem z tylnej lampy zrobić?? |
07-07-2020, 19:15 | #107 |
Imię: Włodek
Postów: 806
Pin 4 lampy lewej F53 , prawej F54 . Te same bezpieczniki zasilają przednie i tylne światła pozycyjne . Myślę , że F54 uruchomi obie prawe żarówki - przednią i tylną .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 07-07-2020 o 19:20 |
07-07-2020, 19:33 | #108 |
Imię: Dawid
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 BENZ
Dziękuję technik08
Problem rozwiązany. Wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla ostatniej sytuacji winowajca to przepalony bezpiecznik F54. Aczkolwiek nie potrafię wytłumaczyć brak tego bezpiecznika F60, Tak czy inaczej wielkie dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-07-2020, 19:53 | #109 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Przecież musi być F60 by prawy reflektor świecił . Ja bym sprawdził nóżki w gnieździe F60 czy na obu jest napięcie gdy nie ma bezpiecznika
08-07-2020, 07:01 | #110 |
Imię: Dawid
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 BENZ
Oto moduł oraz jego zdjęcia chwilkę po wyjęciu z pod schowka foto z poniedziałku - już nawet nie wspomnę że niektóre bezpieczniki wartościami nie pasują - pewnie ktoś włożył to co miał.
IMG_20200706_201246.jpg,IMG_20200706_201250.jpg,IMG_20200706_201255.jpg, Zdjęcia zrobiłem po to aby nie pomylić się z bezpiecznikami - chcąc poskładać moduł w całość. F60 - null ! Kilka postów wcześniej też zdjęcie już bezpośrednio samego modułu ( taż z poniedziałku) Oczywiście - ktoś może powiedzieć - że to tylko zdjęcie - każdy może takie zrobić. Jeśli chodzi o napięcia na tych nóżkach w gnieździe F60 to jeszcze nie sprawdziłem. Ale dam znać. |
Tagi |
focus mk2 |
