Stary 12-02-2018, 14:03   #101
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
To mnie trochę zmartwiłeś, bo właśnie klikłem Kup Teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale okej, przynajmniej potestuję z Torque.
Stary 12-02-2018, 14:54   #102
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał opornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działają poza Forscan Lite
na cracku nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 15:07   #103
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiejesz się czy na poważnie? Bo co miałoby być crackowane? Soft oryginalny i interfejs też, a przynajmniej procek w nim ten sam co w Obdlink MX (polecany przez twórcę forscana).
opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 20:05   #104
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
apka forsana... jest ich mnóstwo, takich lewych nie działających.... poza tym telefon. moje samsungi działają aż miło z forscan lite i viakenem
Stary 12-02-2018, 22:45   #105
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Skor jednym działa, a innym nie to jednak jest jeszcze nadzieja.
Jutro/pojutrze przyjdzie, w piątek wracam z delegacji i dam znać czy hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2018, 09:48   #106
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Ja kupiłem dwa tygodnie temu właśnie ten od Viakena i wszystkie aplikacje działają poza Forscan Lite. Łączy się i rozłącza po kilku sekundach z autem. Dodatkowo zawiesza interfejs tak, że trzeba go wyjąć i włożyć ponownie...
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
a czy sprawdzałeś go na innym telefonie ?
może to wada Viakena i trzeba zareklamować ?
próbowałeś to zgłaszać do nich ?
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 09:56   #107
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie też Viaken na BT nie działał z Forscanem Lite. Zgłaszałem to ale twierdzili, że testowali i że na pewno działa więc im go oddałem. Co także dziwne testowałem 2 inne interfejsy w tym iCar i także nie działał on z Forscanem więc ja się poddałem.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 09:59   #108
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Próbowałem na dwóch telefonach: LG i Samsungu. Jest to samo. Dzwoniłem do Viakena i mówili, żeby do nich przysłać. Ale z drugiej strony skoro inne programy działają to równie dobrze mogą potem powiedzieć, że wg nich jest OK i odesłać. No bo co to za reklamacja, że jeden program nie działa... Sam bym odpowiedział, że to pewnie wina programu.
Wydaje mi się, że to może być nie kwestia interfejsu tylko współpracy aplikacji z tym konkretnym modelem samochodu. Może są jakieś drobne zmiany w PCM, które są akurat niekompatybilne. Może napiszę do autora aplikacji - jak będzie miał chęć to podebugujemy o co chodzi.
Jak będę miał na dniach sprawnego laptopa, to sprawdzę jeszcze z tym samym interfejsem wersję windowsową Forscana i Elmconfiga.
Jeszcze korekta: moja aplikacja na telefonie to nie forscan lite (ten jest płatny) tylko forscan demo do przetestowania działania interfejsu. I tego raczej nikt nie crackuje - to a'propos sugestii szynszyla.
Ostatnio edytowane przez opornik ; 13-02-2018 o 10:04 Powód: dopisek
Stary 13-02-2018, 13:47   #109
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Exclamation Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
Rozjaśnię wątpliwości co do działania interfejsu Viaken na BT, bo dostałem bardzo szybko odpowiedź od autorów aplikacji forscan.
Cytuję:
Viaken BT adapter uses cheap Bluetooth chip (same as used in cheap clones) that freezes on some requests that return many data. Adapter must not freeze on any requests. The fact it freezes is not normal at all.
This is known issue, we reported it to Viaken couple of years ago. No idea why Viaken is not aware about it. The issue itself is described in details here:
It can be reproduced in any terminal program, if there is a wish (we can provide sequence of commands).
Dla nieznających angielskiego tłumaczę:
Adapter BT Viaken używa taniego układu do obsługi Bluetooth (tak jak w tanich klonach), który zawiesza się na niektórych żądaniach zwracających duże ilości danych. Adapterowi nie wolno się zawieszać na żadnych żądaniach! Fakt ten nie jest normalnym zachowaniem.
Jest to zanany przypadek, który zgłaszaliśmy do Viakena kilka lat temu. Nie mamy pojęcia dlaczego Viaken nie jest tego świadomy. Zachowanie jest opisane dokładnie pod podanym linkiem.
Może ono zostać odtworzone w dowolnym programie terminala OBD2, jeśli jest taka potrzeba (możemy dostarczyć odpowiednią sekwencję komend OBD2).
I jeszcze info z linka przytoczonego forum: przypadek nie dotyczy adapterów na USB. Dotyczy jedynie adapterów, wykorzystujących tanie konwertery Bluetooth-RS232.
Ostatnio edytowane przez opornik ; 13-02-2018 o 14:09
Stary 13-02-2018, 14:23   #110
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czyli wszystko staje się jasne. Swoją drogą Viaken nie jest tani więc dziwne, że oszczędzają na module BT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
