Stary 28-09-2017, 22:09   #101
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
weź olej ... nie patrz na pozorne oszczędności i kupuj VIAKENA na STN1170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jeszcze lepszego na STN2120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie planuje siedzieć 24h z podłączonym kablem tylko raz na jakiś czas. 150 niby nie dużo ale tylko czy warto. Czy ten a 60zł potrafi to samo?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 22:53   #102
szupek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: smax
Witam Panowie,
Mam drobny problem ze spięciem się z S-maxem przy użyciu kabelka od MARI, który jest niby polecany. Mam laptopa z windowsem 10 i ten kabel, który jest rozpoznawany w systemie jako USB Serial Port i widnieje pod portem COM2. W Elmconfig 2.17c zarówno w (v)cp jak i ftdi po kliknięciu w adapter setup >Open port otrzymuję error "BAudrate setting failed. Please reset the adapter.". Po kliknięciu wyższego Open port mam informację "Link to adapter failed." Powyżej opisane błędy są dla VCP, po wybraniu FTDI adapter wyswietla się poddevice jako FTDI USB UART... i po kliknięciu open port jest błąd "Can't communicate with FTDI: SetBaudRate failed." Jakieś pomysły?
Próbowałem zrobić to tak pro forma z interfejsem USB na BT, ale to samo. Forscan łączy się z kilkoma modułami ładnie przy użyciu kabla od MARI.
szupek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 01:09   #103
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz na post kolegi wyżej. Zamiast łączyć się bez problemu i nie tracić czasu, będzie szukał pomocy i gimnastykował się. Ja rozumiem, że nie ma co wydawać kasy bez sensu, ale w tym przypadku zakup tych tańszych kabelków kończy się zawsze jakimiś problemami.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 08-10-2017, 17:33   #104
szupek
Model: smax
Polarny, pragnę zwrócić Ci uwagę, że używam kabla polecanego przez towarzystwo wzajemnej adoracji, więc Twoje stwierdzenie jest trochę bez sensu...
Stary 08-10-2017, 17:45   #105
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Nie wiem jak inni ale ja kupiłem kabelek od viakena stn i nie mam od tego momentu żadnych problemów
Stary 08-10-2017, 20:27   #106
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Napisał szupek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mam wrażenie, że mamy różne towarzystwa wzajemnej adoracji, bo moje towarzystwo adoruje inny kabelek niż zdecydowałeś się zakupić. Zapraszam do pierwszego postu w tym temacie. Jasno nawet sam napisałem, że decydując się na zakup kabelka MARI należy potem go przerobić.
Stary 08-10-2017, 20:39   #107
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości tej dyskusji postanowiłem przyjrzeć się temu postowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rzeczywiście o tym wspomina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Również polecam kabelek oparty na STN1170 lub jeszcze lepszy na STN2120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2017, 21:02   #108
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A jakie są różnice pomiędzy wymienionymi przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 08-10-2017, 21:03   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A na czym polega ta lepszość kabelka STN2120 ? Jak na mój gust to w praktyce to samo.
Stary 08-10-2017, 21:04   #110
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Prędkość, no i stn 1170 kupisz np od viakena a stn2120 nie.
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
