Stary 21-06-2021, 20:03   #101
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Czujnik temperatury zasysanego powietrza
Czujnik temperatury zasysanego powietrza pokazuje od -40 do 40+. Pytanie gdzie znajduje się ten czujnik MK 2.0 PB 145 km i czy za to nie odpowiada map sensor
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 20:51   #102
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zasysanego powietrza
Napisał FarMer2211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
post. 30 w tym temacie wystarczy przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 21:48   #103
FarMer2211
Imię: Mateusz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Szukałem ale nieoglem znaleźć. Możliwe jest że ciśnienie pokazuje dobrze a temperaturę krzaczy ?
Stary 21-06-2021, 22:58   #104
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Wszystko jest mozliwe
Stary 29-09-2022, 20:01   #105
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Cześć,
Odkopię temat z czeluści... Udało się komuś w 100% wyeliminować problem dławienia na zimnym silniku? Wymieniłem świece, cewki, jakiś czas temu klapki (były mocno wyjechane), przepustnica czysta, przepalone wtyki przy pompie paliwa naprawione. Po odpaleniu na zimnym jak lekko dodaję gazu, to się dławi, jakby po czasie dopiero reagował na gaz. Na zimnym praktycznie nie da się ruszyć i jechać. Jak już się nagrzeje to jest ok. LPG sprawdzone u gazownika i wszystko tam ok. Ma ktoś jakiś pomysł
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 09:07   #106
zoo12
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB-LPG
Postów: 12
Może komuś się to przyda. Miałem problemy z porannym odpalaniem tzn na początku działo się to tylko w zimie i przy minusowych temperaturach z czasem było coraz częściej nawet latem. Podczas pierwszego odpalania silnik uruchamiał się na kilka sekund obroty spadały mocno i silnik gasł za drugim razem odpalał już normalnie. Mam LPG ale problemy zaczęły się 4lata po jej zainstalowaniu uważałem że instalacja jest ok bo miała około 40tys nalotu dopiero a filtry zmieniam co roku. Wymieniałem świece czyściłem przepustnice czujnik map sensor robiłem adaptacje zawsze po adaptacji kilka dni było ok. W innym moim samochodzie padły wtryski LPG były brudne i zajechane ale miały już 150tys. Z ciekawości przeczyściłem na szybko wtryski LPG w mondeo. Od 4miesięcy silnik działa normalnie. Okazało się że któryś wtrysk był lekko zabrudzony przez co podawał złą dawkę paliwa i przez to rozjeżdżały się mapy silnika objaw to właśnie problemy z porannym odpalaniem.
zoo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 15:11   #107
Minoris
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb + podtlenek LPG xd
Postów: 18
Domyślnie przedlift 2.0 duratec czujnik temperatury. Zasysanego powietrza
Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć a poszukuje informacji w którym miejscu jest czujnik temperatury zasysanego powietrza. Jak na internetach szukam tego czujnika to znajduje mi go ale do diesla a nie do benzyny.
Minoris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 15:30   #108
prem1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benz DuratecHE
Mialem podobny problem. U mnie okazalo sie winna byla zuzyta kostka stacyjki. Po przekreceniu kluczyka silnik sie uruchamial, ale po bezwladnym puszczeniu kluczyka z pozycji 2 do 1, wylaczal sie. Jesli kluczyk wracal do pozycji 1 bardzo powoli to silnik nie wylaczal sie. Problem zniknal po wymianie kostki stacyjki.
prem1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
