Stary 10-06-2015, 15:00   #101
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Cyt. "Rano z P przełączam na R, żeby z garażu wyjechać. Nie słyszę żadnych dziwnych dźwięków ze skrzyni, działa bardzo płynnie. Ale póki co, większość czasu jeżdżę jak dziad, za parę dni dotrę to będę się wypowiadał na temat dynamiki i skrzyni."
Rozumiem ze ostroznie jezdzisz ale zaparkuj kiedys tylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rano z P na D sobie przelacz i daj znac. Moj rwie do przodu jak reksio boczek widac ze chce jechac od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 18:52   #102
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czy zwrociliscie uwagę, że mk5 jest dość niski z przodu plus obniżone nadkola z przodu. Mam u siebie taki 15-20 cm krawężnik i niestety czujniki z przodu go nie widzą wiec trzeba być czujnym na takie rzeczy.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 19:15   #103
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Te blachowkrety którymi jest ozdobiony dół przedniego zderzaka tez mogły być wpuszczane.
Stary 10-06-2015, 23:25   #104
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zastanawiałem sie dlaczego one takie są, po prostu maoją takie niby szpulki i nie da sie tego docisnąć i watpię żeby tak bez powodu sobie komplikowali element mocujący.
Może do montażu osłony przed wodą bo jest taka opcja w specyfikacji 4x4?
Stary 11-06-2015, 08:34   #105
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
A ja mam problem z podłączeniem USB. Jak tylko wepnę to pojawia się komunikat, że to urządzenie USB nie jest obsługiwane, proszę je wyjąć. Co ciekawe, wystarczy, że sam kabel włożę, żeby podładować telefon i też wyskakuje ten komunikat. Ma ktoś jakiś pomysł o co tu chodzi?
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 10:25   #106
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
U mnie działa - używam iphona, z tym ze jak sie połączy kablem -zaczyna odtwarzać muzykę z telefonu i ręcznie muszę zmienić np na radio.
Stary 11-06-2015, 10:53   #107
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Jestem umówiony na serwis bo powinien czytać USB bez problemu.
przy okazji pytałem się o klimatronic, czekają cały czas na łatkę do oprogramowania.
Stary 11-06-2015, 13:32   #108
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Ze wszystkich urządzeń i samochodów z jakimi parowałem iphony w życiu to Ford wypada znakomicie . Zarówno kabel usb jak i BT rewelacja. Aplikacje typu spotify bez najmniejszych problemów.
Bump: U mnie pojawił sie inny problem zagłówek wyrywa mi włosy z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze czas do fryzjera albo nachyle go pod innym katem ( ta regulacja kąta nachylenia bardzo fajnie działa)
Bump: Kruger bo masz włączone automatyczne odtwarzanie albo nie
Stary 11-06-2015, 15:50   #109
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Czasami Śmierdzi mi w kabinie kołem zapasowym z bagażnika . Mam pełnowymiarowe.
Stary 11-06-2015, 18:05   #110
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Możesz sprecyzować i napisać jak i gdzie mam to sprawdzić? Nie bardzo wiem o jakim automatycznym odtwarzaniu piszesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
