Stary 28-04-2019, 22:10   #101
focus78
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: Focus MK3 kombi Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Fotka poduszki.
Może po numerze uda się dojść co to za poduszka.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
focus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 16:33   #102
robert121
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Delikatne drgania na kierownicy na wolnych obrotach to norma w tych autach .
Czy auto 20 tys czy 80 tys tak samo są odczuwalne.
Mam nalatane już 148 tys. jest podobnie.
Nie tylko moim zdaniem , ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 15:56   #103
midu
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 125 km
Ja mam problem w Focusie 3 silnik 1,6 benzyna 125 km, rocznik 2016, przebieg 52 tys. Od około 2-3 tygodni zacząłem odczuwać drgania w trakcie jazdy. Wyważyłem ponownie opony , sprawdzono też zawieszenie. W trakcie obserwacji okazało się że drgania odczuwalne są zarówno na fotelu, kierownicy, drążku biegów i występują na postoju jak i w trakcie jazdy przy obrotach 2400-2500. Jestem pewien, że wcześniej tego nie było i jest to bardzo irytujące podczas jazdy. Zgłosiłem temat do ASO, stwierdzili, że to normalne, pokazali mi drugiego w którym też tak jest.
Byłem też w niezależnym serwisie, tam nie uważają, że to normalne, błędów żadnych nie ma , podejrzewają, że to przepustnica , ale nie mają przekonania, że to pomoże.
Mam na auto wykupiony Ford Protect.
Czy ktoś zauważył coś podobnego w swoim samochodzie lub ma pomysł co to może być?
Ostatnio edytowane przez midu ; 26-05-2019 o 16:05
midu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 19:40   #104
ford_david
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam wszystkich. Też mam drgania na wolnych obrotach (na jałowym). Nie jakieś mocne, ale wyczuwalne. Przebieg 40 tys. (95 KM). Zastawiam się czy jechać z tym do mechanika czy po prostu ten "typ tak ma" i poczekać do następnego przeglądu. Mam go od niedawna i w sumie miał tak od początku, ale sam nie wiem.
ford_david jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 20:11   #105
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
posiadam Focusa mk3 1.6 TDCI z 2013 roku, miał też wyraźne drgania na biegu jałowym, po przeczytaniu kilku wpisów postanowiłem żyć z tą przypadłością wedle zasady TTTM...
Jakieś dwa tygodnie temu wylała się poduszka olejowa silnika, wymieniłem na oryginał i... drgania na karoserii zostały w dużym stopniu zredukowane (są ale bardzo delikatne).
W moim przypadku winna była olejowa poduszka silnika. Powinienem jeszcze wymienić pozostałe...
Co prawda nie eliminuje w ten sposób przyczyn drgań, bo one są w samym silniku ale skutecznie redukuje skutki.
Stary 02-02-2020, 19:02   #106
Esemes
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-01-2020
Silnik: 1,6 TDCi 95
Warto spróbować jeśli ktoś nie sprawdzał zalać do baku olej klasy premium, verva itp., Posiada on wyższą liczbę cetanową czyli szybszą zdolność do samozapłonu.
Esemes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 22:55   #107
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Byłem w serwisie na większym przeglądzie. Powiedzieli, że przyjrzą się tym drganiom na jałowym, ale nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, więc może po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć.
Stary 28-03-2020, 01:26   #108
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Ostatnio temat przerabiałem. Na biegu jalowym przy ok 1000 obr/min odczuwalne byly drgania ktore przenosily sie na cala karoserie. To samo podczas przyspieszania. Pojechałem do mechanika, przyjrzał się swoim fachowym okiem i stwierdził - dwumasa na 100%. No to mowie gosciowi ze jak to nie bedzie to, nie płace ani grosza. Gosc dalej twierdził ze dwumasa. Wymienił, zapłaciłem i już sie nie wkur.... ze telepie buda.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 16:55   #109
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam, w moim C-Maxie również od jakiegoś czasu borykam się z irytującym wibracjami i drganiami całej karoserii. Na biegu jałowym obroty minimalnie falują 900-1100 rpm. Podczas jazdy słychać buczenie i czuć wibracje na kierownicy. Zaobserwowałem również lekkie szarpanie sprzęgłem.
Po wspólnej diagnozie z mechanikiem wychodzi na to że do wymiany dwumas.
Napisał michu182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że i w moim przypadku to pomoże.
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:07   #110
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Hahaha. Super, Dobrze mieć takiego mechanika :-) Ps. Jaki rocznik auta i przy jakim przebiegu zmieniałeś? Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
