Stary 07-12-2015, 18:45   #101
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
no i dobre wieści chyba namierzyłem , ale dokładnie powiem jak będę miał to w rękach.
Stary 07-12-2015, 19:21   #102
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czekamy, co i do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 19:34   #103
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Przez przypadek wpadł mi w ręce Fusion z USA i dokładnie obejrzałem mocowanie kamery w listwie , nie jest wciskane w listę jak myśleliśmy oglądając zdjęcia lecz wsuwane w listwę od strony klapy i bez zdjęcia listwy nie ma możliwości wyjęcia jej ( nie mogłem zdjąć listwy ) , podobne rozwiązanie jest w nowym S-max-ie tylko że plastik mocowania kamery jest krótszy i nie da się go wykorzystać w Mondeo , tak więc na razie pozostaje opcja całej listwy.
a i zdjęcia
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2015 o 22:01
Stary 13-12-2015, 19:56   #104
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info.
Wyjęcie listwy żeby zmienić ten czarny plastik który trzyma kamerę chyba nie powinno byc jakimś wyzwaniem - wydaje mi się, że po zdjęciu tapicerki z klapy widziałem nakrętki, które trzymaja listwę.
A masz może jeszcze dostęp do tego Fusiona? Dałbyś radę dokładnie pomierzyć ten czarny plastik? Chciałbym się upewnić, że zamawiając te elementy z ebaja amerykańskiego będą pasowały do Mondka w Europie. Bo jak rozumiem dalej nie ma możliwości zamówienia tego co nas interesuje w Fordzie bez listwy?
-j
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:58   #105
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Blenda od mk5 kombi jakby jeszcze inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 21:37   #106
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a i zdjęcia
jakby nie działały?
Stary 15-12-2015, 20:03   #107
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Pojawiła sie nowa blenda - niestety bez osprzętu i cena podobna do tej w ASO w Polsce. Wiec w grę wchodzi tylko używana.
Stary 17-12-2015, 10:47   #108
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Panowie, od dwóch lat używam chińskiej ramki rejestracji z kamerą, bez ledów IR. Sygnał odbiera chiński kombajn 1-din z wysuwanym ekranem 7". Nie miałem czujników cofania a parkowanie peugeotem partnerem tepee było upierdliwe bo auto jest na tyle szerokie, że parkując do węższego auta widziałem tylko jego lusterka boczne a w moim lusterku wstecznym - jego dach. Ramka rejestracji to obok lampki podświetlenia ze zintegrowaną kamerą chyba najmniej inwazyjna metoda. Instalacja zajęła mi jedno popołudnie. Mocując na "dziurkę" też uważam, że mało inwazyjna to metoda, łatwo w razie czego ją wywalić a dziurkę zaślepić czarną zawleczką. Kamery na dziurkę wyglądają bardzo estetycznie, praktycznie jak oryginał. Im bliżej soczewka będzie przycisku otwierania, tym łatwiej będzie od czasu do czasu otwierając klapę przesunąć po niej palcem - tyle wystarczy żeby zawsze była czysta.
Do sedna! Jakość tej kamery na początku wydawała mi się trochę za słaba, linie pomocnicze odległości są stałe i pasują optycznie "do ziemi" tylko przy pewnym kącie kamery - to zależy od wysokości i pochylenia kamery, w moim przypadku były o kant pupy bo są za bardzo w dół. Po paru tygodniach zauważyłem, że jedynym punktem odniesienia jakiego używam to krawędź zderzaka, mogę dojeżdżać do innych aut "na gazetę". W nocy światła cofania (w tepee dają dość mocno, nie wiem jak w MDO5) w zupełności wystarczająco doświetlają krajobraz. Martwiłem się, że kamera wciąż będzie okurzona i utrapieniem będzie pamiętanie o jej czyszczeniu. Nic z tych rzeczy! Nawet jak się opyli to obraz jest w zupełności wystarczający, żeby dalej bezpiecznie parkować. Chyba z rok trzeba by było unikać jej przetarcia żeby obraz był całkiem nieczytelny. Nawet jak jest mokro i wisi kropla na soczewce. Teraz powiem, że przed zakupem bardzo uważnie brałem pod uwagę jakość obrazu, jasność itd myśląc czy wziąć kamerę za 80zł czy za 300 a w rzeczywistości to jest to żaden deal-killer, nawet w połowie tej rozdzielczości i jasności (mam ramkę za 90zł) pomogłaby w zaparkowaniu na żyletkę.
Panowie, wydać 2000 i mieć fabryczne HD w 3D ze skręcającymi liniami... albo 100-200 na kamerkę, chwila lutowania i aktywacja - nie wiem ile koledzy biorą za modyfikację SYNC2 - uważam, że zabawa w oryginał to strata pieniędzy. Chińska kamera zadowoli Was w zupełności, a po paru miesiącach używania uznacie, że wybór był w 100% słuszny.
Te małe montowane na wywierconą dziurkę nie dość, że są bardzo estetyczne - chyba nawet bardziej niż fabryczna - to są najbliżej osi środkowej auta, w podświetleniu rejestracji będzie lekko z boku - pewnie i tak da się do tego przyzwyczaić ale bardzo ważne (moim zdaniem) jest żeby było w kamerze widać choć krawędź zderzaka. Wtedy można straszyć osoby obserwujące jak parkujecie robiąc to na milimetry ;]
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 10:58   #109
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał Touch'n'go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No generalnie racja ale jeśli się potwierdzi, że można wykorzystać orginalna kamerę z Fusiona ze Stanów, która z całym plastikiem oraz wiazką kosztuje w okolicach 100 USD (patrz link Rothmansa) to ten chińczyk nie wyglada już tak atrakcyjnie cenowo...
Stary 17-12-2015, 13:03   #110
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli trafisz oryginał w cenie tak do 500-700zł za komplet to faktycznie warto zapłacić więcej. Ja na tych aukcjach podesłanych przez rothmansa widziałem ceny około $150 i może nie tyle z wiązką co z podłączeniem do wiązki, nadal musisz jakoś połączyć kamerę z kablami w bagażniku więc albo znów oryginał wiązka albo dorobić ją samemu. Do tego przesyłka $60-100, jeśli kupisz to za $250 i nie walną Ci cła to dolar jest po 4zł czyli koszt części około 1000zł a jeszcze dochodzi dorobienie przewodu i aktywacja w SYNC2. Jeśli chłopaki wiedzą, że da się podłączyć chińczyka i pomogą to aktywować za dobrą whiskey to zostaje Ci kamera za 100zł i własna robocizna przeciągnięcia kabla do radia bądź do bagażnika jeśli ford był tak miły i ją tam podciągnął od radia. Tracisz na jakości obrazu, liniach pomocniczych i świadomości, że to nie oryginał, a zyskujesz ~1000zł, brak ryzyka cegły w paczce, nowe graty z jakąś chociaż podstawową gwarancją działania i w pełni wartościową kamerę cofania której laik nie odróżni od oryginału. Nawet osoba która już korzystała z kamery cofania w innych autach nie rozpozna że to nie fabryczna kamera forda (bez porównania z faktycznym oryginałem).
Innym patentem jeśli ktoś używa nawigacji "na szybę" z automapą, jest urządzenie nawigacji z wejściem AV, wtedy widok jest w nawigacji. Patent o tyle dobry, że zupełnie nie ingeruje w elektrykę samochodu.
W stanach jest jeszcze taki wynalazek w sprzedaży, moduł plug and play:
filmik YT
koszt $350, odblokowuje korzystanie z nawigacji podczas jazdy, wejście AV podczas jazdy, daje dodatkowe wejścia obrazu do dowolnego zastosowania np do podłączenia i podglądu z opcjonalnej chińskiej kamery przedniej... kamery na przyczepce itd.
Z ciekawostek, można w ten sposób podejrzeć obraz z kamery cofania lub innych dowolnych kamer podczas jazdy... do przodu!
Ostatnio edytowane przez Touch'n'go ; 17-12-2015 o 13:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
