Stary 13-11-2018, 17:15   #101
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Racja, testowałem z Pro. Ale myślę, że cena 15 zł za Pro (= 3 żarówki W5W albo lepsze piwa, zależy jak kto liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nie jest zaporowa i każdy może sobie pozwolić na taki zakup.
Stary 13-11-2018, 17:42   #102
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Oczywiście, masz rację, tylko zasadne jest pytanie czy każdy potrzebuje Torque Pro. Ja potrzebowałem interfejs "na wczoraj", kupiłem Viakena na USB i nie miałem za bardzo czasu, żeby bawić się w testowanie aplikacji - zainstalowałem na szybko FORScan Lite na telefonie, odczytałem błąd i później już podłączyłem kompa (jako "urządzenie docelowe").
Pewnie FORScan Lite ma jakieś ograniczenia w stosunku do Torque Pro, więc raczej i tak go kupię, żeby za każdym razem nie latać z kompem.
Najważniejsze dla mnie jest to, że potwierdzasz, że Torque Pro działa z Viakenem na USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 22:31   #103
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie ma. FORDScan Lite działa z Fordami 100x lepiej niż Torque Pro.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 22:45   #104
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba by przebadać potrzebne tobie funkcje. Często przytaczam przykład, jak klient mówi że chce zrobić przeciąg pod jezdnią. Firma mówi nie ma problemu. Koszt 100 zł. Na to klient mówi że jest taka droga, A4 się nazywa i trzeba pod nią przeciągnąć kabel. Jest małe zdziwienie. Bo to 100 zł nie będzie kosztować.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 23:19   #105
ignas
Postów: 258
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Utkwiło mi w pamięci (błędnie), że FORScan Lite ma możliwość odczytywania w danej chwili tylko jednego parametru (PID), ale rzuciłem okiem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wynika z niego, że owe ograniczenie dotyczy aplikacji FORScan DEMO - po prostu źle zapamiętałem.
Jak tak patrzę na to zestawienie, to myślę, że FORScan Lite chyba mi wystarczy - chcę mieć program, który w razie awarii auta (przy braku dostępu do kompa) poprawnie odczyta błędy (ew. je skasuje) i zarejestruje odczyty wybranych parametrów - najlepiej jak "oscyloskop" w Windowsowym FORScanie (z tym ostatnim pewnie może być kłopot).
Co to jest "output control", którego nie ma w wersji Lite?
Tak sobie myślę, że będę musiał pobawić się tym programem, żeby w razie awarii auta wiedzieć jak funkcjonuje i nie skupiać się na "rozgryzaniu" aplikacji tylko na meritum.
Stary 13-11-2018, 23:27   #106
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Może sie ta wiadomość przyda,viaken na BT nie łączy sie z 1,5 tdci,ani z rocznika 2015,ani 2017,jutro otrzymam CCY sprawdzę i napiszę(stary elm na kablu z przelacznikiem dziala)
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 13-11-2018 o 23:30
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 07:24   #107
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Forscan Lite posiada "oscyloskop". Wybierasz PIDy do monitorowania i można je wyświetlić w formie tabelki lub wykresu. Można też wykres zapisać i później przenalizować.
Ja używam tego czasem.
Mimo wszystko polecam kupić viakena na kablu. Do komórki też go na kablu podłączysz używając kabla OTG.
Stary 14-11-2018, 08:30   #108
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Ok, rozumiem że viaken ma opcje zarówno zapisu jak i odczytu ale skoro zapis przez BT to proszenie się o guza to nie tykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakieś inne, tańsze urządzenie które w 100% będzie wszystko odczytywało i działało poprawnie z FORScan light na telefonie?
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 09:47   #109
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znacząco tańszej alternatywy. To już nie jest drogie w porównaniu z interfejsami do innych marek.
Cena urządzenia zwróci Ci się przy pierwszym problemie z samochodem, który sam zdiagnozujesz dzięki temu urządzeniu.
Stary 14-11-2018, 09:56   #110
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale teoretycznie jak będzie MSCAN i HSCAN to chyba powinno ogarnąć wszystkie moduły Fordowskie? Wydaje mi się, że na BT są tańsze interfejsy z takimi funkcjonalnościami do dostania.
BTW @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz jeszcze ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może dodatkowo nakieruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
